blanke lak
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door robww, 28 nov 2004.
  1. robww
    robww Guest
    Wie weet welke blanke lak ik over de watergedragen verf van mijn model kan spuiten mrt een airbrush.
  2. jacques
    jacques Guest
    Graupner heeft mooie blanke lak die overal tegen kan.
    Wel snel werken en je spuit weer snel schoon maken.
    Ik zou wel eerst een proefje maken, je weet nooit wat twee verfsystemen elkaar aandoen.
  3. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    alleen kan dat goedje niet zo goed tegen nitro exposure.
    ik persoonlijk ben afgestapt van dat soort lak op de nitro modellen, maar ik ken er ook die het nog naar tevredenheid gebruiken
    als je toch een airbrush hebt, met voorkeur een nozzle van 0.6 of iets groter, dan kan je ook 2K blanke lak spuiten, dat is vele malen duurzamer dan die graupner blanke lak.
    voor electro of statische modellen is de graupner lak echter meer dan prima.
  4. jacques
    jacques Guest
    Die Graupner blanke 2k lak werkt perfect met Nitro, je zult wel iets niet goed gedaan hebben Gerard.
    Ik zou juist met 2k autolak etc goed oppassen ik gebruik af en toe Sikkens 2k lak op motorspanten ed te verfen, maar dat soort lak tast thermoplasten aan.
    Plastic bekers scharnieren ed worden gewoon weer vloeibaar.
    Geen idee wat met acryl lak gebeurt als je er 2k lak op smeert, nog niet goed uitgeharde Alkyd lak met daarover Acryl gaat alvast niet goed.
    Ik zou in ieder geval eerst een proefje stukje doen.
  5. Gerard_nl
    7 sep 2002
    jij hebt het over 2K lak van graupner ?
    die je zelf met harder moet vermengen jaques ?
    die heb ik inderdaad niet gebruikt maar een gewone blanke 1K lak van hun.
    opzicht hield dat vrij aardig tegen nitro maar als je het wat langer liet zitten ging het bladderen.
  6. jacques
    jacques Guest
    Klopt Graupner 2k lak.
    De sleutel is de ondergrond/grondlak.
    Je moet de juiste ondergrond hebben.
    Balsa werkt ook als een ........ door vocht en temperatuur verschillen, een echt goed harde lak barst na een tijdje.
    Op een triplex ondergrond zit het als een huis.
    Je kunt het beste iets gebruiken wat flexibel blijft.
    Hema verf bevoordeelt, Alkyd verf van de Hema houdt perfect kost nix en kan goed tegen Nitro.
    Ik heb 15 jaar geleden mijn startbox met Hema verf geverfd en dat zit nog steeds.
    Wat niet werkt
    Simprop PU lak = Volkomen Kwalitatief uitermate teleurstellend
    En je kunt het niet spuiten.
    Zonde van het geld en tijd.
    2k lak op cell-ulose ondergrond ( poriën vuler & spanlak ).
    Houd niet en er vind een reactie plaats tussen de cell-ulose ondergrond en de lak.
    Acryl ondergrond en een Alkyd toplaag andersom mag wel, maar ik zou eerst een proefje doen.
    Voorwaarde is hier wel dat de Alkyd hard goed en geheel is uitgehard.
  7. Gerard_nl
    7 sep 2002
    werkt die lak met een losse harder ?
    en nog een vraag heb je een bestelnummer ?
    thx
    gerard
  8. robww
    robww Guest
    bedankt voor de antwoorden,ik hoop dat er nog meer komen.
  9. jacques
    jacques Guest
    Jep , losse harder
    Ik zal even in de schuur kijken of er een bestel nummer op de bus staat.
  10. jacques
    jacques Guest
    Jep , losse harder
  11. jacques
    jacques Guest
    Jep , losse harder
    Ik zal even in de schuur kijken of er een bestel nummer op de busen staat.
  12. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    Ik gebruik blanke lak van De ijssel Coatings.
    Is een 2K lak. Is er zowel in hoogglans als zijdeglans.. kan prima over acryl..
    Peter
  13. jacques
    jacques Guest
  14. jacques
    jacques Guest
    Waar koop je dat?
  15. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    Ik koop het in een verf speciaalzaak in groningen.
    Bossina heet die zaak, maar ik denk dat er wel meer verfspeciaalzaken in nederland zijn die het verkopen..
    Peter
  16. Lex
    Lex Guest
    Als je een niet glimmend oppervlak wilt dan werkt parketlak van de HEMA prima. Alleen niet de acryl versie nemen.
    Lex
  17. jacques
    jacques Guest
    Reageert de Alkyd versie dan niet met de Acryl grondverf?
  18. Gerard_nl
    7 sep 2002
    volgens mij eindigd dat is een special effect lak genaamd die zo allemaal scheuren vertoond inderdaad.
  19. jacques
    jacques Guest
    Ja, volgens mij is dat de methode om je acryl werkje kunstmatig te verouderen.
    In plaats van Eieren.
    Maar het kan natuurlijk dat hij iets gevonden heeft.
  20. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Banned user
    Voor lakken van de IJssel (meeste van hun is polyurethaanlak) kan je het beste even met de IJssel bellen:
    0182-372177 tel
    Het is op diverse plaatsen te koop. O.a. bij van Dongen in Middelharnis.
