Een lege plastic jerrycan met een lang touw aan het handvat met een steen aan het andere eind van het touw is een idee. De steen zou ideaal gezien op de bodem moeten liggen met niet teveel speling op het touw, zodat de boei niet verplaatst. Met een ballon zou het misschien ook lukken, al lijkt me dat die erg snel klapt door iets in of om het water. Succes
een ballon zou wel iets "veiliger" voor de boten zijn. als je er tegenaan vaart, loopt de boot een stuk minder schade op dan bijv. een jerrycan. maar hé boeieee haha Gr. Sam
Hallo Zwevertje, Mijn boeien zijn de kleinste maat ankerboei; met een bout M10 door het oog om ze rechtop te laten drijven. Majoni markeerboei/ankerboei. - Hermans Marine Ik schuif een gewicht van rond een kilo (resten rvs buis) met een gat in het midden over de 3 mm nylon lijn en gooi de boei op z'n plaats in het water. Door het gewicht kan ik een meter of dertig van de kant komen. De boei blijft drijven en het gewicht zakt naar de bodem. Ik trek de lijn strak, zodat de boei op z'n plaats blijft en zet de lijn vast op de wal. Na gebruik trek ik de lijn inclusief gewicht en boei weer naar de kant, rol de lijn zonder kinken op een haspel en de boeien en gewichten in een bak. Groeten, Jan.
Ik dacht aan een stuk pool noodle met een touw en gewichtblokje onder Pool noodle - RCimport.NL ~ Speedboot onderdelen & Hardware voor Powerboats
in onze club, als we speedboot varen, gebruiken we gewoon stukken pool noodle. er zit meestal al een gat in en daar gewoon een touw met een stuk lood aan.
Zo zou ik het ook willen doen, hoe lang maken jullie de pool noodle, het touw en hoeveel lood hangen jullie eraan?
Lood, das fijn in het water... Gewoon een flinke stoeptegel pakken! Das tenminste niet giftig.. Lengte touw ligt aan de diepte, mooist is als je met een bootje de boei kan leggen, dan kun je eerst de steen laten zakken, dan de poolnoodle of jerrycan eraan knopen. En zo peilen hoe lang het touw moet zijn.
Ik heb zelf zoo de boei gemaakt. Het lange stuk buis komt onderde boei en het klijne stuk komt vlak onder de kan.
ben meer actief in het multicopter forum,ma vaar ook graag,neem zelf altijd een hengel mee,tennisballetje eraan voor mn boot terug te halen bij flipover,en als boei gebruik ik een stoffezak met een kleine bal erin,50 gram aan de lijn,en gooien waar je je boei hebben wil en weer ophalen,lijn strak draaien,en de boei verplaatst zich na genoeg niet. greetz
Hello, Ik weet niet of Pompebled die deze post plaatste nog actief is hier na al die jaren maar ik heb betreffende dit onderwerp een specifieke vraag. Ik wil dus ook een boei maken die ik in het water kan werpen en nadien terug naar de wal kan trekken. De lijn die daarvoor moet dienen moet afzinken. Weet iemand welk soort "dunne" lijn ik daarvoor best gebruik of te uit welk materiaal gemaakt? De lijnen die ik in huis heb blijven allemaal drijven. Alvast bedankt, Tisty
Gewoon een oogje onder de boei maken, en een stuk lijn gebruiken met een gewicht aan beide uiteinden: ene gewicht "loeizwaar" zodat het naar de bodem zakt, andere gewicht klein genoeg dat de boei niet onder water getrokken word. Lijnlengte minimaal gelijk aan de waterdiepte, maximaal 2 keer de waterdiepte. Het zware gewicht ligt op de bodem, het kleine gewicht trekt de lijn strak: de boei ligt dan altijd recht boven het ankergewicht, ongeacht de water diepte. Uitleggen en ophalen middels een rubberbootje wat je toch al bij je hebt voor als er iets met je speedboot gebeurt....
Ik ben vergeten er bij te zeggen dat we ook wel zeilen dus met wat meer diepgang dan de speedboot. Een lijn die drijft komt omhoog, ook na het gewicht en met strak trekken trek je de lijn ook schuin omhoog. Daarom mijn vraag of iemand weet van welk materiaal de lijn moet gemaakt zijn zodat deze zinkt en op de bodem gaat liggen. Polyester? Polyethyleen? Nylon? of...
