Bouw Cat CT660 truck met Nooteboom euro pendel-x interdolly 3-smalbed-6 dieplader
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Catwoman, 13 okt 2015.
  1. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hey Luitjes,
    weer wat verder ....
    ...de lucht tanks op het frame geplaatst...
    ...de leidingen aangebracht....
    ...en het geheel op de truck gemonteerd...
    ...de opstap treden worden later gemaakt en gemonteerd, als de andere zijde van de truck ook zover is, dan maak is ze alle 4 gelijk in 1 keer.;)
    Groetjes, Charlotte .:bye:
    rcflip, luchard, Cor en 7 anderen vinden dit leuk.
  2. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    En weer wat verder....
    ..eerst een stukje verder met het zwaar transport rek....
    ...eerst de buitenkant van het frame opgebouwd...
    ...daarna werkende deurtjes aan de zijkanten, en dummy deurtjes aan de achterzijde gemaakt...
    ...deurtjes dicht....
    ...en de deurtjes open.Op deze manier is de accu te plaatsen in het rack, en zijn ook de schakelaars bereikbaar die er later ingebouwd gaan worden...
    ...plaatsen accu...
    ...en daarna deurtjes dicht.In het midden komen nog 2 zijkanten van dummy tanks te zien straks, zodat de accu helemaal niet meer te zien is....
    ...even een totaal plaatje...
    ...en nog een plaatje....
    Groetjes, Charlotte. :bye:
    Cor, rcflip, luchard en 5 anderen vinden dit leuk.
  3. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Cor, VOLVO FH 16 750, trialrolf en 7 anderen vinden dit leuk.
  4. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    netjes hoor,maar dat waren we al gewent van u
  5. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel :banana:
    Groetjes, Charlotte :bye:
  6. marcelinets
    marcelinets Guest
    Zeker erg mooi, sluit me bij markioo aan, alles wat je bouwt is erg mooi
  7. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel ! :thumbsup:
    gr. Charlotte :bye:
  8. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    rcflip, Marker, Cor en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    ziet er gelikt uit allemaal en straks met een kleurtje helemaal :thumbsup::thumbsup:
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Wat weegt ie nou Charlotte?
  11. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank je Fixit.:thumbsup:
    De truck zoals hij nu is,met accu en kraan ( 1,9 kg ) weegt in totaal 8,5 kg.
    groetjes, Charlotte :bye:
    trialrolf en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  12. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Allemaal,
    weer iets verder...
    ...aan de stuurzijde nog een ventiel geplaatst onder de kraan....
    ...daarna een ventiel gemodificeerd,origineel kun je aan een tweevoudig ventiel aan iedere zijde een enkelvoudig ventiel vastschroeven.Als ik die werkwijze zou volgen, dan heb ik 2 ventiel eilanden, die elk apart een pomp en retour leiding zouden moeten krijgen.Door de schroefdraad in het ventiel op te boren naar 2 mm, kan er een draadeind door het extra ventiel geplaatst worden, en is alles tot 1 ventiel eiland te bouwen......
    ...hierboven zie je links een enkelvoudig ventiel aan het tweevoudig ventiel geschroefd,aan de andere zijde zijn er twee M2 draadeinden ingeschroefd, waar de andere enkelvoudig en het andere tweevoudig ventiel op geschoven worden.....
    ....en zo onstaat er dan 1 groot ventiel eiland....
    ...daarna een houder gemaakt en het geheel aan het chassis gemonteerd....
    Groetjes, Charlotte.:bye:
    Cor, rcflip, arm1948 en 5 anderen vinden dit leuk.
  13. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Knap hoor! Zowel de bouw als de techniek :thumbsup:
    marcelinets vindt dit leuk.
  14. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Jah dit is serieuze bouw:thumbsup:
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Tja, kwijlen en blijven volgen.....
    marcelinets en arm1948 vinden dit leuk.
  16. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Zo, vakantie en andere prioriteiten voorbij, dus weer verder met de bouw van de truck.
    ....hierboven is de beplating van het grote ventielblok te zien,ik heb deze wat hoger gemaakt, zodat boven het ventielblok de kabels van de servo's weggewerkt kunnen worden...
    ...de onderzijde gaat er uit zien als een opberg kist, dus hier dummy deurtjes op gemaakt...
    ...achter het bovenste gedeelte staan de accu's als dit een echte 1:1 truck zou zijn,dus opzij sluitingen gemaakt, zodat de afdekkap verwijderd zou kunnen worden in het echt.....
    ...om bij het zwaar transport rek te kunnen komen heb ik op het deurtje rechts onder 2 opstapjes gemaakt, en boven de deurtjes een opklapbaar platform....
    ...hier is het platform te zien in omlaag geklapte stand....
    ...en gelijk uitgetest door de chauffeur...
    ...om het platform op zijn plaatst te houden in opgeklapte positie, komt er nog een pen die in het gat valt...
    ...ook komen er nog een aantal handgrepen links en rechts, zodat de chauffeur veilig omhoog kan klimmen...
    Groetjes, Charlotte:bye:
    Rakthi, Cor, Richard 7930 en 4 anderen vinden dit leuk.
  17. clipper
    clipper
    27 aug 2012
    belgiƩ
    Heel mooi, echte modelbouw. Grt. Richard
  18. modelbouwer
    modelbouwer
    3 mei 2009
    Zaanstad
    Mooi gemaakt je gaat als een speer
    Heeft de chauffeur het koud de kraag zit omhoog het is nog zomer
    gr Martin
  19. markioo
    21 dec 2007
    is n kouwe kikker zeker,of al proefrit gemaakt zonder voorraam
  20. wouter van der pijl
    wouter van der pijl
    2 mei 2013
    Normaal gesproken volg ik de topics alleen... nu besloot mn telefoon uit zichzelf te reageren... maar maakt het er niet minder mooi om... keep up the good work
    Laatst bewerkt: 1 sep 2017
