Bouw Hercules C-130 (Willem Bravenboer kit)
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Sadkingbilly, 24 dec 2010.
  1. janneman
    janneman
    19 sep 2003
    Middelburg (Zeeland)
    Een paar Trappistenbiertjes help je al aardig op weg om rose olifantjes te zien :proost: :yes:
  2. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ik kan me nog een biertje herinneren uit mijn studententijd dat "delirium tremens" heet. De verpakking is inderdaad voorzien van rose olifantjes :D
    Knife-edge, daar heb je inderdaad gelijk in. Misschien toch maar een stukje roofmate dan..
  3. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
  4. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    ey alwin,,
    dacht dat jij geen bier meer dronk :lol:
    tot morgen ;)
  5. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    :proost::celebrate:
  6. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Dirk
    mooi
    je hebt tempex dus gekocht in Peer, is dat een speciaal zaak voor isolatie?..heeft die een website?
    en wat is 15kg/m³ is dat persing 200 ?
  7. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Jac,
    Dit is een grote bouwmaterialen handel ( Paesen )
    Ik had de persing ( 15 kg/m³ ) zo vermeld omdat ik een paar maand geleden bij een andere bouwmaterialenhandel naar tempex had gevraagd EPS 200 van 8 cm. dikte >>> voor de Foka4 ( mijn gedacht was 20 kg/m³ ) Toen ik de platen ging halen en thuis eens gewogen bleken ze omgerekend 25 kg/m³ te zijn....
    Bij Paesen lagen ook zelfs tempex platen van 30 cm. dikte :cool:
    Normaal hebben ze tempex tot 5 cm. op voorraad, andere diktes alleen op bestelling
    De bestelling had ik via telefoon in Peer gedaan, afhalen was in hun groot magazijn te Houthalen
    Ik zag juist op hun bon dat er PS 15 op vermeld staat
    mvg
    Dirk
    Laatst bewerkt: 28 mei 2011
  8. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    ja Dirk PS15 is een belgische maataanduiding voor ons is dat EPS60 ,
    terwijl wij werken met eps100, eps150 of eps200
    zie tabel in
    http://www.kemisol.be/pdf/techdoc 02 nl.pdf
    het komt erop neer dat er 3 soorten tempex zijn
    de stijfheid van de tempex wordt aangeduid met wat die kan hebben aan druk aangeduid in kPa ( kilo pascal) , bij bepaalde tijdsduur en temperatuur.
    Haal even 3 waarden uit de tabel en even omgerekend:
    PS15 ( EPS 60) 20kPa = 0,2Kg/cm2
    PS20 (EPS100) 40kPa = 0,4Kg/cm2
    PS30 (EPS200) 80kPa = 0,8Kg/cm2
    gewicht staat helaas niet in de tabel.
    zo zijn er ook een buigsterkte waarden voor die tempex soorten ( ook op die site)
    ik hoop je vind de PS15 tempex niet te bros en dat die zich goed laat snijden , maar je verstevigd toch met glasvezeldoek en glista.
    Jac
  9. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    oops dubbel gepost
  10. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Daar zat dus het probleem met de verkeerde interpretatie van Europese en Belgische benamingen...
    Goed dat je dit zegt Jac
    mvg
    Dirk
  11. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Glas en glitsa lijkt me niet zo'n goed idee aangezien glitsa schuim aanvreet. Tenminste, die van mij wel... In ieder geval gewone gamma piep.
    Helaas nergens hier in de buurt een handel die het betaalbaar levert (moet het per m3 bestellen, waar laat je zoiets nou?) anders had ik ook wel leuke plannen voor wat snijwerk..
  12. janneman
    janneman
    19 sep 2003
    Er is ook Glitsa op waterbasis welke je daar ook mee kan verdunnen. :yes:
  13. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
  14. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    1m³ is ook een hele hoop.... Mijn plaat van 20 cm. dikte is reeds 0,4 m³
  15. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Vandaag zoals ik had vermoed, kwam het pakje aan...
    Ik dacht dat die Chinezen toch slimmer waren zeg :nooo:
    Er staken 20 plastiek zakjes in het doosje met elk 1 meter glasdoek erin
    Ik had gehoopt dat ze tenminste een paar lopende meter aan elkaar zouden leveren:rolleyes:
    Zo is het ook met servokabel.... bestelde onlangs 10 meter en er kwamen ook verschillende stukken af ( 2x drie meter en 1x vier meter )
    Zoiets moest bij op de bestellijst staan welke lengtes je wil :yes: ( ze zouden ook 10 x één meter durven leveren )
    Laatst bewerkt: 30 mei 2011
  16. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    :oops: dubbel gepost
  17. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Dat van die glasdoek heb je dan helaas niet goed op de site gelezen want dat staat duidelijk vermeld. Ik heb hier ook een paar van die stukken liggen, je kunt er net niks mee..
  18. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Op zich is dit géén probleem...
    het zou natuurlijk leuker zijn als de stukken langer waren. De kleine overlappingen schuur je zo onzichtbaar weg :yes:
    Het meeste van de glasmat wordt op de Foka4 vleugels gelegd met epoxyhars,de rest moet dienen voor de Herky ( maar dan met Glitsa misschien )
  19. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Dirk
    klopt glasdoek het zijn stukken van 100cm bij 45cm, is geen enkel probleem kleine overlappingen zie je helemaal niet , wordt zoveel gebruikt bij ons, met glitsa of epoxy aangebracht , fantastisch resultaat
  20. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    hmm, klinkt interessant, epoxy of glitsa, is daar enig verschil in stevigheid?
    het lijkt me dat glitsa iets makkelijker te verwerken is maar goed , dat gok ik maar. wat zijn de voor en nadelen?
