Bouw van een PRNTQB V2 3D Printer
Discussie in '3D Printen' gestart door prop-er, 12 feb 2015.
  1. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Na lang vanaf de zijlijn te hebben toegekeken, is de tijd rijp om een 3D printer aan te schaffen.
    Eerst nog overwogen een Davinci 1.0 te kopen:
    Da Vinci 1.0 3D Printer
    Maar via deze post kwam de PRNTQB V2 op mijn pad.
    PrntQB V2 by AndyCart - Thingiverse
    Een mooi simpel ontwerp, licht uitgevoerd, groot genoeg, snel en zeer betaalbaar. Ik kom uit op een totaalbedrag van circa €200,-.
    Hierbij een overzicht van de gedane bestellingen:
    1. Op de foto zie je oranje en grijs gekleurde kunststof onderdelen welke op een 3D printer geproduceerd worden. Op de site https://www.3dhubs.com kun je de STL bestanden van de PRNTGQ V2 uploaden, waarna je een prijsoverzicht krijgt van alle bedrijfjes in de buurt die de onderdelen toe kunnen leveren. In dit geval is de keus gevallen op Iflow in Alphen aan den Rijn. 3D-printer | iFlow
    De onderdelen worden in oranje PLA geprint. De prijs hiervoor is € 82,-.
    2. Aluminium profielen zijn besteld bij Motedis - Ihr starker Partner für Aluprofil und Zubehör.
    Er zijn 10 lengtes 2020 profiel L=310mm, en 4 lengtes 400mm besteld. Inclusief verzendkosten kost dit €33,-
    3. Op Ebay is een 50mm blower gekocht voor $3,89.
    4. Een J-head hot end: voor $ 21.60
    5. Een voeding 12V 6A: voor $ 6.78
    6. Een kwartet NEMA 17 stappenmotoren: voor $ 37.99
    7. Een setje microswitches: voor $ 3.68
    8. Een setje van 10 stuks kogellagers 625: voor $ 3.30
    9. Een setje van 20 kogellagers 623: voor $ 3.50
    10. Een bout met ribbels voor de extruder: voor $ 2.05
    11. Tien stuks kogellager 608: voor $ 3.99
    12. Een RAMPS 1.4 driver bordje: voor de lieve som van $ 6.60.
    Volgens mijn berekeningen heb ik dan € 185,- uitgegeven.
    Rondstaf en acrylplaat regel ik via mijn werk.
    Dyneema draad heb ik nog zat liggen.
    De IGUS lagertjes zijn als gratis monster besteld.
    Nu even wachten tot alles binnen is.
    Groet,
    Vincent
  2. MFL
    MFL
    22 apr 2014
    Belgisch Limburg
    Je vergeet nog dat je voor de RAMPS ook nog een arduino 2560 bordje nodig hebt om hem in te pluggen. Ik zie ook geen stepper drivers vermeld, die heb je ook nog nodig. Als je graag ook ABS wil printen heb je nog een heated bed nodig. Dit ga je met de 6A voeding niet trekken. Zelfs voor enkel alles aan te sturen is 6A niet heel veel.
    De schroeven om de profielen aan elkaar te maken (M5) kosten ook nog wel iets, al is dat natuurlijk allemaal niet zo heel veel. Hetzelfde geld voor de T-slots om alles vast te zetten in de groeven.
    Het blijft nog steeds een goedkoop model, maar denk niet dat je er voor € 200,00 aan uit bent. In elk geval zeker een interessant projectje om te volgen :)
    Succes met de bouw!
  3. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Bedankt voor de tip. Ik had me nog niet ingelezen in het RAMPS verhaal.
    5 stuks Stepper drivers (1 reserve) voor $6.75
    Mega 2560 voor $8.28
    LCD scherm blauw voor $4.55
    = 185 + 17,50 = € 202,50
    Bouten/moeren/schroeven zijn gratis via het werk, of goedkoop in de bouwmarkt. T-slots vervang ik door vierkante moeren. Hier zal wat ervaring mee moeten worden opgedaan.
    Als de laptop voeding niet voldoende blijkt, kan er altijd nog een computer voeding op worden gezet. Daar heb ik er nog een paar van staan. Misschien is het sowieso beter om een PC voeding te gebruiken ivm de stabiliteit.
    Voorlopig wordt er enkel PLA geprint op vinyl. Een heated bed staat op het verlanglijstje voor later. (Al kosten die ook niet veel)
  4. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
    Ziet er mooi uit.
    Verder heb je denk ik nog diverse onderdelen nodig:
    Lagers voor smooth rods?
    Kabels en aansluitprint voor lcd-scherm?
    Slang en aansluitnippels voor het filament (bowden setup)?
    Vierkante moeren gaan waarschijnlijk niet in de extrusions passen.
    Ook ik ben benieuwd wat het eindbedrag zal zijn ( ik denk meer richting €300,-).
  5. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Bedankt voor het meedenken!
    Ik heb de 2004 LCD geannuleerd, en vervangen door een smart LCD controller
    Hiermee wordt een aansluiting met de PC overbodig, heb ik een LCD met adapter en aansluitkabels, voor een slechts een paar euro meer.
    Er is hier thuis een tiental meter pneumatiekslang uitw. Ø4 aanwezig. Zou dat werken met 1,75mm filament? De rechte pneumatiekkoppeling (voor op de extruder neem ik aan) bestel ik bij www.Qplus.nl via de zaak. Mogelijk heb ik er zelfs nog een paar in huis.
    Het zou leuk zijn als ik in een later stadium de printer een meter lang kan maken, door het een en ander te verstevigen en te veranderen met zelf geprinte onderdelen.
    Laatst bewerkt: 12 feb 2015
  6. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Kun je hier een CNC frees van maken door de printkop te vervangen?
  7. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Leuke gedachte, maar nee. Daar is de constructie (veel) te zwak voor.
  8. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Andersom kan in principe wel (van een CNC-frees een 3D-printer maken).
    De reden is dat een frees kracht moet uitoefenen op het te bewerken materiaal, en daarom dus sterk en stijf moet zijn. Daarop/daarmee kun je best iets doen (3D printen) dat weinig tot geen kracht hoeft uit te oefenen.
    Leuk hoor, zo'n printer.
    Hoe zit het met de software? Je maakt een STL, en die
    1. 'voer' je aan een programma die een print-traject uitrekent, en daarna
    2. moet een programma die route vertalen naar pulsen naar je stepper-drivers
  9. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Kan het niet beter uitleggen dan de Reprap wiki:
    http://reprap.org/wiki/G-code
  10. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Dat bedoel ik niet.
    Welke software gebruik je om G-code te genereren?
    Welke software vertaalt die G-code in stuursignalen naar de stepper-drivers?
  11. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
    De G-code wordt door een slice-programma gemaakt bv. Slic3r of Cura.
    De electronica van de printer (meestal Arduino met RAMPS) staat bv. Marlin of Repetier die dus de steppers sturen.
  12. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Het cad model gaat in de slicer, die produceert G-code, die gaat op een SD kaartje (er bestaan ook Bluetooth/ethernet/wifi uitbreidingen) , dit kaartje gaat in de smart controller van de 3D printer, vervolgens leest de firmware op de Arduino computer de G-code in, en stuurt daarmee de stepper drivers aan. Veel gebruikte firmware is Marlin.
    Duidelijk zo?
  13. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
  14. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Ben heel benieuwd. Ik ben zelf nog steeds aan het rondkijken, maar ga dit met grote interesse volgen.
  15. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Yep, er helemaal duidelijk. Allemaal open-source, lekker goedkoop.
  16. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    De IGUS lagertjes zijn al binnen:
  17. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    En de aluminium 2020 profielen:
  18. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Er zijn nog meer aankopen gedaan. Sommige zaken waren niet / slecht of alleen in grotere hoeveelheden bij de leveranciers van mijn werk te verkrijgen. Bij de metaalwinkel werd voor zilverstalen assen het dubbele gevraagd van wat ik via Aliexpress zou betalen.
    Een 12V 350W voeding voor €24,-
    Tien drukveren voor €1,70
    12 stuks M3x50 inbus voor €2,92
    15 stuks M6x20 voor €4,63
    4 stuks 8mm L=400mm geharde chroomstaal assen + 2 stuks 10mm geharde chroomstaal assen L=400 voor € 41,78
    50 stuks halve moeren M5 voor €5,46
    100m Oranje Dyneema snoer 50kg voor €4,95
    Bij pegnitz-schrauben.de is het volgende besteld:
    50x DIN 912 Innensechskantschrauben, verzinkt 8.8 - M5 x 10mm 1,79 €
    2x DIN 912 Innensechskantschrauben, verzinkt 8.8 - M5 x 60mm 0,38 €
    20x DIN 912 Innensechskantschrauben, verzinkt 8.8 - M3 x 8mm 0,48 €
    10x DIN 912 Innensechskantschrauben, verzinkt 8.8 - M3 x 10mm 0,50 €
    20x DIN 912 Innensechskantschrauben, verzinkt 8.8 - M3 x 20mm 1,19 €
    2x DIN 912 Innensechskantschrauben, verzinkt 8.8 - M3 x 25mm 0,1190 €
    5x DIN 7991 Senkschrauben m. Innensechskant 8.8, verzinkt - 3 x 25mm 0,80 €
    50x DIN 934 - Mutter Kl. 8, verzinkt M3 0,54 €
    2x DIN 912 Innensechskantschrauben, verzinkt 8.8 - M3 x 30mm 0,1259 €
    5x DIN 985, Sicherungsmutter verzinkt M 3 0,40 €
    5x DIN 934 - Mutter Kl. 8, verzinkt M8 0,24 €
    100x DIN 125 U Scheiben, verzinkt 3,2mm für M3 0,48 €
    100x DIN 125 U Scheiben, verzinkt 5,3mm für M5 0,60 €
    Inclusief verzenden was dit totaal € 22,53.
    In de bouwmarkt is een stuk alu hoekstaal 20x20mm gekocht voor €4,29.
    Op mijn werk is een stukje HDPE kunststof 5mm gezaagd voor de Z-as moer, en vond ik nog een rechte M8 draadeind L=1m.
    Het enige wat nog ontbreekt is een stuk acryl / glas 6mm 250x250mm. In de bouwmarkt was eigenlijk niets te vinden (of onbetaalbaar).
    Iemand nog een creatief idee?
    P.S.: De teller staat nu op zo'n €313,-
  19. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Stiekem loopt de teller toch nog op. Dat is ook het nadeel van zo bouwen, maar het is wel heel leerzaam.
  20. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Iedereen had al voorspelt dat het meer richting de €300,- zou gaan, en dat klopt dus aardig!
    Alle onderdelen voor het frame zijn inmiddels binnen, dus die kan ik alvast samenstellen.
