Bouw van Elbe naar jacht 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Tazz 19, 20 aug 2015.
  1. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Beste forumleden,
    Na een aantal jaar bezig te zijn geweest met modelvliegen is het me toch weer gaan kriebelen om een schip te bouwen. Ik heb hiervoor besloten de Elbe te gaan bouwen als jacht. Het zal veel weg gaan hebben van de Seawolf, maar dan toch net even ietsjes anders.
    Ik zal hierbij trachten een bouwverslag bij te houden. Hoop zo op deze manier feedback te krijgen, ideen e.d.
    Tekeningen zijn besteld via de NVM en komen morgen binnen als het goed is. Materiaal is gehaald, dus morgen kan ik alvast gaan beginnen!
    Tips en tricks zijn altijd meer dan welkom. Het is enige tijd geleden dat ik heb gebouwd namelijk.
    Wordt vervolgd
  2. OLAF1962
    OLAF1962
    25 sep 2014
    apeldoorn
    Zag hem gisteren nog varen op het IJ
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oef! Da's wel een chique varend-verblijf.
    Kan een spirituele-water-weerspiegeling zijn geweest... een fata-marina?
    Niet verwonderlijk bij zo een mooi schip :)
  5. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Het is idd de Elbe die bij sail ligt, niet de Seawolf
    Het is overigens nog even wachten op de tekeningen. Iemand enig idee hoe lang dat over het algemeen duurt? Staat bij de status dat hij verzonden en gesloten is, dat was donderdag
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Langleve de post in NL, haha
    geduld...........
  7. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Tekeningen zijn inmiddels binnen en heb een beginnetje gemaakt door het spantenplan over te trekken.
    Aangezien dit m'n eerste officiële bouw wordt vanaf tekening, zal ik hier en daar vragen stellen mbt het rompje in z'n geheel.
    Hier de eerste vraag.
    Het spantenplan is doorgetrokken, dus het is mij niet helemaal duidelijk tot waar ik de spanten moet overtrekken, heb ze daarom volledig overgetrokken zodat ik ze nog kan bijknippen:
    Laatst bewerkt: 8 jun 2020
  8. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Alweer enige tijd geleden sinds de laatste update, veel voortgang is er nog niet omdat het de afgelopen week erg druk is geweest.
    Ben alvast begonnen met het maken van de kiel, deze helemaal uitgetekend vanaf tekening voor zover het lukte.
    De eerste spantjes gemaakt en tevens even passen of het juist is. Naar mijn mening wel goed.
    De andere helft spanten ligt klaar om gezaagt te worden, en er moet nog een deel worden getekend.
    Nu rest mij nog een vraag. Wat is de beste methode om de schroefas te doorboren? Mijn idee was namelijk om de kiel door te zagen bij het punt waar de schroefas erdoor gaat, in lijn met de spanten. Hoe doen jullie dat ?
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Kielbalk doorzagen en verstevigen met dubbelingen aan weerszijden is een mogelijkheid inderdaad, en ik denk een heel stuk makkelijker dan achteraf proberen recht te boren.
    Hoe groot gaat de Elbe worden? Het hout ziet er erg dik uit, als de Elbe ook maar een beetje zoals de Zwarte Zee is zal je licht moeten bouwen en later veel ballast zo laag mogelijk aanbrengen, anders wordt je schip erg onstabiel.
    Heb je het sleepvaartmuseum nog aangeschreven zoals ik je adviseerde?
  10. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    @setsunakaede
    Dat is idd een goed idee, ik zal dat gaan toepassen!
    Het plan heeft heel veel weg van de zwarte zee, maar op een paar vlakken iets breder. Het model is 1:50, omgerekend vanaf originele maten naar de schaal komt op 116cm lengte. En dat strookt met de tekening. De materialen voor de spanten is 3 mm berkentriplex. De kiel is 5 mm. Ziet er dik uit op de fotos, maar het valt erg mee
    Wat betreft de sleepsvaartmuseum, het was voor mn schoonvader, maar heeft weinig tijd gehad om contact op te nemen met ze. Overigens erg bedankt nog!
    Mvg,
    Jeremy
  11. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ok prima, houd het gewoon in gedachten. Al het gewicht dat je nu toevoegt kan je later niet meer als ballast toevoegen. Dat geldt helemaal voor de opbouw, probeer die zo licht mogelijk te houden!
  12. OLAF1962
    OLAF1962
    25 sep 2014
    apeldoorn
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Jajajaja, volgens mij ging het hier om het jacht met de vorm van de Elbe.
    En dat jacht was dus niet op sail. :)
  14. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Wat baggeraar zegt klopt. De Elbe lag bij sail, ik ben er nog even bijgeweest idd. Zoals eerder vermeld gaat de Elbe basis vormen voor de Seawolf-sort of. Volgens mij waren de Clyde? en de Elbe zusterschepen als ik mij niet vergis?
    Maargoed. Inmiddels ben ik 10 spantjes verder en heb ik de schroefas pas gemaakt. De schroef van 65mm is binnen samen met de Bühler motor. Zal vanavond wel even plaatjes dumpen
    Edit:
    Hier even de foto's van de voortgang tot nu toe;
    Verder niets bijzonders, maar sneller gaat het helaas niet
    Mvg
    Jeremy
  15. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Na een weekje van drukte toch nog wat kunnen doen. De spanten zijn allemaal klaar op 1 na, die was verkeerd berekend en moet opnieuw. Wat er tot nu toe staat is de kiel plus alle spanten. Alles is verlijmd en gecontroleerd. Hierbij even enkele plaatjes.
    P Voogt vindt dit leuk.
  16. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ziet er goed uit Jeremy. Let op bij het beplanken dat je om en om bakboord en stuurboord doet, anders heb je kans dat de boel krom trekt.
    Het wordt wel een aardig groot schip he! Poekie weet zo te zien nog niet helemaal wat hij/zij er van moet denken ;)
    Ikzelf heb nog wat moeite met die 5-blads schroef, het origineel heeft volgens mij 4 bladen.
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Geheel correct.
  18. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    @setsunakaede ,
    Dankjewel! Poekie is mn steun en toeverlaat, wanneer ik hobby, zit ze naast me op de andere stoel
    Wat betreft de beplanking, is geheel nieuw voor me, dus er zullen misschien hier en daar foutjes ontstaan, maar dan hoop ik dat jullie me tijdig kunnen waarschuwen.
    De reden voor de 5 blads schroef was omdat het een jacht gaat worden, maar als een 4blads beter is kwa rendement gaat dat het uiteindelijk worden. Verder blijf ik stilletjes bezig en zal ik vanavond een begin gaan maken met de liggers.
  19. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Inmiddels weer een stukje verder. Scheepje omgedraaid en rechtgezet op de bouwplank. Aangezien ik niet geheel volgens normale bouwwijze werk, moest ik op een manier toch er voor gaan zorgen dat het schip recht word gebouwd. Dus wat blokjes op juiste hoogte onder een aantal spanten creëert toch nog stevigheid.
    Hierbij enkele plaatjes van tot nu toe:
    Liggers geplaatst:
    Hier dan omgedraaid op de bouwplank en uitgelijnd:
    P Voogt en MikeMohawk vinden dit leuk.
  20. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Hoi Jeremy,
    Vanaf je eerste verslagdatum volg ik je. Je hebt een boeiende bouwstijl en alleen de romp zoals die nu al is, is bijna zonde om daar de huid op te maken!
    Echt een mooi stukje vakwerk!
    Succes met het vervolg.
    Groet Dennis
