Bouw verslag van de Engel type VII/C
Hallo allen,
Na de Gato nu dan de Engel type VII/C aangeschaft :D nu had ik een meevaller en Engel een niet onaardige aanbieding dus dat helpt wel met zo'n aanschaf.
En dus na een paar dagen stond dit bij ons in het halletje
De postbode had dus weer rug pijn deze dag:(
Maar inpakken kunnen ze daar wel bij Engel :D daar hebben ze vast een artiest voor of zo.
En na twee uur uitpakken heb je de kamer vol piepschuim en papier liggen maar niet voor niets is dit zo ingepakt want alles is zonder beschadiging overgekomen.
Maar goed dat zal jullie minder interesseren.
Het kost wel wat, maar volgens mij kan geen één fabrikant leveren wat Engel hier even laat zien.
De romp geheel van epoxy en dan van geweldige kwaliteit, met elke klinknagel, luik, lasnaden etc op de zover bekend de juiste plek.
Detail neus,
Vlak fundatie,
Stukje dek detail,
Drie dozen beslag,
Waar wel erg mooie dingen uit kwamen,
Waaronder een overdreven gedetailleerd kanon:D:D:D
Reling werk,
Een toren waar Dreamarts nog wat van kan leren:worship: ook het resin werk is niet te vergelijken met wat ik tot hiervoor van Engel gezien had, dat hebben ze echt wel verbeterd.
En zo kan ik nog wel even door gaan.
Ik was best wel wat bezorgd van wat komt er binnen en hoe ziet het er uit en hoe past het allemaal maar ik moet zeggen dat ik behoorlijk enthousiast ben over wat ik hier heb liggen.
Jullie weten ik ben geen scratch bouwer, maar een kit bouwer die ik dan op een hoger plan probeer te brengen maar of dat bij deze kit nodig of mogelijk is dat zal de tijd wel uit maken.
Dat het niet simpel zal worden dat staat wel vast maar dit is wel weer een heel mooie uitdaging om aan te beginnen.
Wordt vast wel weer vervolgd,
Groeten,
Jan.
Jan,
Heel toevallig was ik afgelopen donderdag bij Engel in Knittlingen op bezoek (was voor mijn werk in Munchen) en ben de snelweg even af gegaan om een Tmax ombouw te kopen voor mijn U177.
Daar heb ik de Engel VII/C in levende lijve gezien en was erg onder de indruk. Heel veel bouwplezier toegewenst. Weet je al welk U nummer je hem wilt meegeven?
M.v.g.
Mathijs
Hoi Mathijs,
Nee ik weet nog niet hoe ik hem ga noemen, maar ik zit wel aan een boot uit het pool gebied te denken en dan bedoel ik met de licht grijze bijna witte camouflage.
Groeten,
Jan.
hallo
ik zie (oplettend oog)aan de achterkant dat engel hetzelfde sleutelgat principe toepast als norbert gedaan heeft bij de revell type7
een soort goedkope bajonetsluiting zo te zeggen
is deze boot van engel nu nog met luiken boven aan of is deze nu ook voorzien om een buis in te monteren????
daar ik in het grijze stuk ook ringen zie zitten waar evnetueel een buis in zou passen
maar een mooie boot is het wel
groetjes raf
Hoi Raf,
Dit is inderdaad uitgevoerd met een buis geheel in de zelfde stijl als de Lafayette van Engel.
Alleen is deze een meter lang en geheel doorzichtig, en er schuift een techrek in van 9 secties.
Dit is het techrek nog in de doos.
Dit systeem werkt bij mijn Lafayette ook mooi dus dat verwacht ik hier ook van, want dat met die deksels werkt wel goed maar effe snel iets aanpassen is er niet bij.
De pas form van de beide rompdelen is ook bijna goed, nog een beetje recht maken en dan sluit ie echt.
Maar het is een heel dier wat op tafel staat:p:p.
Groeten,
Jan.
Hallo Jan,
Wat een mooi model, daar heb je een vette kluif aan, je hebt toch geloof ik de Gato in elkaar gezet hé ?:x-mas:
Gr. Rob
Hoi Jan,
Grapje dat wist ik natuurlijk, ik begin er ook zin in te krijgen, als ik mijn U-31 af heb, ik geloof dat Engel zijn spullen toch beter voor elkaar krijgt.
Veel bouw plezier met deze Knaap!!!
Gr. Rob
Rob,
wees voorzichtig met het idee dat Engel z'n spullen beter voor elkaar heeft. Dit is voornamelijk van toepassing op de nieuwe modellen (Lafayette, VIIc en 'masterclass' Typhoon). Wat wel zo is dat een aantal onderdelen van al bestaande kits is aangepast. Ik kan je verzekeren dat b.v. de Nautilus grondig is aangepakt; het resin dat hier gebruikt is voor de onderdelen die de vertanding van de romp en de toren vormen is sinds vorig jaar van grote klasse. Wat blijft is dat alle andere onderdelen 'gewoon standaard' zijn. Dan bedoel ik dezelfde rumoerige overbrenging van de motor, dezelfde stangdoorvoeren, dezelfde klungelige bouwbeschrijving en hetzelfde stuk onduidelijk materiaal waar je het laatste schot voor de WTC uit mag beeldhouwen.
Ik denk niet dat Engel geld gaat investeren in het verbeteren van b.v. de hoofddelen van de bestaande modellen en dat je er van uit kunt gaan dat de rompdelen nog net zo beroerd op elkaar passen als voorheen.
Jos
Hoi Rob,
Ik sluit mij hierbij helemaal bij Toneburst aan ook de bouw beschrijving laat wat invulling voor de bouwer over, reken maar niet dat dit een appeltje eitje bouw doosje is die je zo even in elkaar schuift want ik heb hier en daar al wat gezien waarvan ik denk waarom dit nu weer zo opgelost.
Engel schrijft zelf dat dit een zeer complexe bouw betreft en dat bestudering van de bouwbeschrijving erg belangrijk is, in die zelfde bouw beschrijving laten ze bv doodleuk weg dat sectie 3 van het techrek de achterste duiktank betreft, erger nog. Hele sectie drie wordt in de volgorde niet eens genoemd en dan denk je eerst dat dus die tekening mist en daar is al eens eerder een VII bouwer tegen aan gelopen en Engel heeft dat dus niet verandert.
Geen man overboord maar ook niet handig.
Klein detail wat mij opviel tot nu toe.
Moet wat te zeuren blijven toch...
Jan,
Hoi Jos,
Ja dat neem ik direkt aan,kom niet te vlug aan die lui zijn geld maar als je die bedragen ziet
van zijn produkten, dan mag je toch wel iets verwachten.
Maar de Gato was ook net aan het randje, maar de VII van jan ziet er zo op het eerste gezicht (foto) redelijk goed uit, maar de praktijk moet het weer uitwijzen.
Dus even wachten, ik heb geen haast. Nee jan van zeuren wordt je zo moe:morning:
Gr. Rob
Hallo Jan,
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst.
Het model ziet er zeker goed uit en net wat je zegt verpakken kunnen ze daar bij Engel, ook als je onderdelen besteld.
Kon deze 2 jaar geleden ook via iemand kopen maar had toen net de Typhoon van hem gekocht.
Heb er ook nog even naar staan kijken om deze te gaan bouwen.
Maar dat zal het volgende project worden of een laffayette, ben er nog niet uit.
Maar laat ik eerst maar eens zorgen dat de Typhoon te water komt dit jaar.
Is mijn eerste onderzeeboot en moet zeggen je moet goed kijken hoe je alles bouwt.
Maar met veel geduld kom je er wel.
Jij in ieder geval succes met bouwen.
Groetjes,
Eric
Das geen probleem voor jou om het hele geheel naar een hoger plan te brengen... Kijk maar naar jouw Gato... Ga jouw draadje met belangstelling volgen..
Succes!
Absoluut een juweeltje Jan! En een flinke uitdaging! :D Interessante keuze voor een arctisch schema. Heel veel succes met de bouw en ik blijf dit draadje zeker volgen! :thumbsup:
Heel logisch toch? Je hoeft alleen maar uit het raam te kijken, dan weet je waar hij dat idee vandaan heeft ... ;) !
Jan,
Succes met de bouw. Ook deze zal wel weer een juweeltje worden, ben ik zeker van. Het pakje kleenex staat al weer naast het m'n toetsenbord ...
Haha nou nadat ik gisteravond met een gangetje tussen de 50 en 80 km/u een schamele 130 km over besneeuwde snelweg heb gereden ben ik die sneeuw echt wel helemaal zat!!!
Maar eerlijk is eerlijk zoiets als dit is toch wel apart gaaf! :D De U-302. Uitdaging: Kan je zo'n boot ook weatheren met ijs? :rolleyes:
full
Hoi Jan,
Je bent toch gezwicht zie ik, dat gaat nog een hele kluif worden, als ik alleen de vloedgaten en sleuven in het dek zie krijg ik weer de visioenen terug van het boren en vijlen aan mijn boot.
Voor de rest ziet ze er mooi compleet uit, ben eigenlijk benieuwd naar de lengte, ook het eventuele artic kleurenschema klinkt heel intressant.
Ga zeker volgen hoe je tekeer gaat in dit draadje, succes.
hallo
dit is eentje van de latere boten
je ziet dat aan de antenne spanners die hebben de derde poot aan de buiten kant staan
om de draden wat meer naar buiten te webben met de brede wintergarden en wat meer loop ruimte op het achter dek
maar het kanon staat er hier nog wel op en de gaten van de water afwijzer aan het kanon zijn er ook maar of de water afwijzer er zelf nog opzit is op deze foto moeilijk te zien maar ik denk het wel daar de reling vooraan nog een stukje doorloopt
ok aan de toren is de reling verhoogt om de drie of twee spandraden vast te kunnen maken
zodat de bemanning veiliger rond de toren heen kon
blijf dit weer volgen
groetjes raf
