Een vreemde vraag. Voor een komende meeting moeten we bouwlint als markering op de grond (in het gras) vastpinnen. Ik heb eens gezien dat daar een soort grote spijkers (cq tentharingen)voor zijn die een grote ronde plastic rozet of circel aan de bovenkant hebben, waar het bouwlint plat mee tegen de grond gedrukt kan worden. Ik zoek me ongans, ik kan het nergens vinden, maar vrijwel iedereen heeft ze wel eens gezien. Iemand een tip waar ik dat kan kopen? Of hoe die dingen heten?
Misschien kan je van die dingen waar men glaswol isolatie platen mee vastzet gebruiken. Die dingen heten volgens m'n vader 'spouwankers'
getorste nagels, die dingen die ze gebruiken (-ten) om de lijnen vast te leggen op een gravel tennisveld, volgens mij gewoon per te vinden bij de metaalhandel... en ik denk dat het werkt... Kris
Tja. Ik ben al drie metaalzaken langs geweest (waarvan 2 zeer profi), een tentenhandel... 2 bouwmarkten.. Die plastic dingen had ik ook al gezien, als ik niet verder kom, dan kan dit wel een oplossing zijn, nadeel lijkt me dat je de spijker en het plastic snel losraakt van elkaar. Er wordt overheen gelopen dus het moet wel redelijk vast zitten.
Richard je kan ook witkalk gebruiken en dit met een gifspuit op het gras spuiten. Dit witkalk lost na verloop van tijd wel weer op. Op deze manier hebben wij dat al vaker gebruikt en dit werkt perfect.
wij witkalken ook wel eens voor evenementen op ons veld, is inderdaad na 3 dagen weer compleet verdwenen
Witkalken is niet de bedoeling. Het te markeren gedeelte staat nog niet helemaal vast, het kan goed mogelijk zijn dat tijdens de meet dat aangepast moet worden. Betreft een experiment hoe je op een sleepmeeting een efficiënt gebruik van het veld kunt maken. Een probleem bij sleepmeetings is het opstellen van de combinaties. Dat gebeurt normaal in het start/landingsterrein en kost veel tijd en moet soms gehaast om een landende zwever gelegenheid te kunnen geven te landen We willen nu de vliegers in een vak zetten op de landingsstrip, vóór je uit kijkend landen en achter de vliegers worden de combinaties in gereedheid gebracht en kunnen direct starten als de baan vrij is. Zo kan een span zonder haast aangekoppeld worden. We moeten het "zendervak" dus snel aan kunnen passen als het vergroot/verlengd of zo moet worden.
Richard, ik vermoed dat je die grijze grondpunaises bij ons gezien hebt. Ze zijn gekocht bij Van der Stad in Nijmegen (gereedschap, hang en sluitwerk, metaalwaren): Hertogstraat 102 6511SE Nijmegen Tel: 024 3228122 www.vdstad.nl Wellicht ook bij winkels voor kampeerbenodigheden..
Die spouw ankers liggen in het vak van de ijzerwaren bij een bouwmarkt. Die blauwe dingen zitten in een zak en de ankers (zijn gegolfde stangen) zitten per 10 in een verpakking en liggen er meestan naast conform(Karwei en Gamma schappenplan)
Ron. Nee, ik heb ze niet bij jullie gezien, die ik gezien heb waren een soort mini-skistokjes, met zo'n zelfde soort rozet eraan. Anyway, ik kan eens gaan kijken bij vd Stad, winkel ken ik wel, altijd geinig om er doorheen te snuffelen. "Boven" is het wat minder....
Gevonden! Op onze eigen club ... Daar had iemand al zoiets neergelegd, wissikni.. De zwarte "brugjes" zijn koppelstukken van het PS vloerdelen systeem(styro bakken) en daar schuift het lint precies onderdoor, het gaat ook niet kapot als met die rozetten. De rozetten zijn plastic bevestigings pinnen voor isolatie, UPAD of zoiets, maar dat kan ik niet vinden op het internet.
Dirk. Hardstikke bedankt voor de tip, tja met zijn allen komen we er wel! Ik hoop dat er meer mensen wat hebben aan zo'n draadje. Ik heb nóg een vraag gepost.... Richard
