Het is al enige tijd geleden dat ik met mijn voorstel kwam tot het vervaardigen van een bouwpakket voor de 7P (zie mijn bericht..). Inmiddels ligt het ontwikkelingsmodel op koers en zijn de voorbereidingen voor het kwalifikatiemodel in volle gang. Helaas veranderde onvoorziene omstandigheden mijn plannen... -Allereerst de discussie over de definitieve rompvorm en het daaruit volgende snijplan voor het kwalifikatiemodel. Voortschrijdend inzicht bij de bouwers van de 7P replica hebben een afwijkend lijnenplan opgeleverd en nog is de discussie niet afgerond..Mijn oorspronkelijke bedoeling was en is met het boek en tekeningen van Dik een 1/77 model te realiseren en dat is ,gezien de vorm van het ontwikkelingsmodel,aardig geslaagd . Ik ga dus door met de tekeningen uit het boek van Dik (4e issue). -Ten tweede werd ik geconfronteerd met de stopzetting van alle activiteiten van mijn "mentor'' Ad bakker en daarmee zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de snijlabtekeningen voor het kwalifikatiemodel.(Alsnog bedankt voor je inspanningen Ad !!!) Ikzelf zie geen kans om een snijlabtekening te maken van het lijnenplan. Maar geen nood,voorlopig zaag ik mn spanten zelf op maat uit voorradig triplex en begin op dit forum aan het kwalifikatiemodel met daarnaast een bouwpakket 1/77 1665. Mijn ervaringen met de bouw van het ontwikkelingsmodel hebben geleid tot de formulering van een aantal uitgangspunten bij de bouw van het volgende model; -Een vaste en goed ingerichte werkplaats(zie...) -Een eenvoudige kielklem(zie..) -Alle spanten uit courant multiplex dik 5.5 mm -Alle spanten 1/1 kopieeren van tekening(zie...) -Verstijving van het langsspant met alu.hoeklijn 10x10 mm(zie...) -Dubbele huid van lindenhout en notenfineer(zie...) -Toepassing van balsahoutblokken voor en achter(zie...) -Toepassing van doorlopende vurenhouten langslatten voor de bevestiging van de niet-zichtbare kanonslopen(zie...) -Zichtbare kanons kopen(zie..) -Aanbrengen van alle kanonspoorten na afbouw romp. -Dekken uiit twee langshelften samenstellen. -Dek opbouw uit 0.6mm vliegtuigtriplex met lindenhouten dekplanken.(zie...) -Dekplanken-en spijkerpatroon kopse uiteinden aanhouden(zie...) -EEN soort verf toepassen,water-of solventbasis (zie ...) -Verfschema(zie...) -Alle leuningen hetzelfde met balustraden uitvoeren,kopen(zie...) -Berghouten eerst afwerken en daarna pas monteren op afgewerkte romp. -Ornamenten van fimo boetseerklei vervaardigen en schilderen. -galjoen,zij-uitbouw en spiegel afwerken en daarna pas monteren op afgeschilderde romp.(zie...) -Spiegel afbeelding samenstellen uit gefotokopieeerde afbeeldingen,geplakt op vliegtuigtriplex.(zie...) -Vlakke spiegelopbouw(zie..) Voorlopig genoeg uitgangspunten voor de rompopbouw! Zo doe ik het.. Voor "zie".. ,komt later.. Veel leesplezier!
Jan, ik heb je al 2 keer het boek in digitale vorm aangeboden,1 x in de gelagkamer, en 1 x in je topic, dat waren de plaatsen waar je er recentelijk om vroeg, en ik was snel, binnen 10 minuten had je het aanbod Laten zien op het forum gaat niet, dan loopt de server vol! Je kunt hem ook van mij kopen, heb nog een nieuw exemplaar (echt boek) liggen.
Ik zag dat je op het forum zat, dus; ik heb de gevraagde info in PDF. Ik kan het opsturen naar je, en dan heb je alles compleet. Dan graag je email via een PB, dan kan ik het versturen via WeTransfer, en is gratis. Maar is wél mijn laatste aanbod hoor, heb al drie keer geprobeerd te antwoorden op je verzoek om info, maar antwoord blijft uit
Het serieus zelf bouwen van een scheepsmodel is geen kleine klus en kost de nodige hoofdbrekens en je zal vaak zelf keuzes moeten maken omdat er onvoldoende historische gegevens bekend zijn en de twee deskundigen op dit gebied (Otto Blom en G.C. Dik) het soms ook niet eens zijn. Ik heb via mijn poging de kit van de Prins Willem te verbeteren we enig zicht op de klus waar je voor komt te staan. Ik kan je het boek van Dik via www.wetransfer opsturen, stuur me dan even een PB met je email adres. Veel succes met de puzzel en de bouw Andy
