Bouwplank
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door WillydeWoofer, 7 nov 2018.
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Een bouwplank moet vlak zijn en niet krom kunnen trekken. Hiertoe spaanplaat voorzien van een harde toplaag gekocht. Mooi, zou je zeggen, daar is geen speld tussen te krijgen.
    Maar hoe krijg ik nou een speld in deze plaat? Moet er een laag van kurk op gelijmd worden, of een of ander ruimte-materiaal dat terugkomt in zijn oorspronkelijke vorm, of een soort foam, of voorboren?
    Op voorhand bedankt voor jullie adviezen.
    Groeten, Wil
    (met hier en daar een knipoog)
  2. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Zoals eerder al gezegd bij het bouwverslag van GJVO, een stuk kurklinoleum op de kop tikken bij een woninginrichting of vloerenbedrijf.
    En dat op de plank lijmen . Succes verzekerd .
    Laatst bewerkt: 7 nov 2018
  3. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je. Er stond mij vaag, iets met kurk, bij.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Wil, ik had gezegd MDF.
    Geen spaanplaat met Melamine.
    Maar dat kurk erop plakken werkt prima.
    Misschien werkt linolium ook wel, dan moet je wel dat goeie dikke hebben wat vroeger in gymzalen lag.
    Maar je gaat bouwen dus...
    GJ
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    De winkelier adviseerde spaanplaat met een harde laag er op. Het is sterk, recht en vlak. Waarom is dat slechter dan MDF?
    In mdf krijg je ook geen speld gestoken, dus er zal nog iets anders op moeten. (voorboren is geen optie :D)
    Ik kan zo meteen nog even langs de doe-het-zelver rijden. Voor een bovenlaag.
    Vanavond eerst maar eens de tekening lezen en de houtjes ordenen.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Mijn spelden gaan wel in MDF maar niet in melamine.
    En MDF is vaster geperst dan spaanplaat dus blijft het rechter.
    Waarom de winkelier zegt dat spaanplaat beter is?
    Omdat ie dan geen MDF hoeft te zagen want die planken spaanplaat zijn standaard kastplanken?
    Maar gewoon even een toplaagje erop lijmen, dan is dat opgelost.
    Als er geen nummers op de houtjes staan zou ik ze eerst even nummeren anders zie je later door de houtjes het bos niet meer.
    GJ
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Vanmiddag een stuk groene ondervloer op de kop getikt. Het materiaal ik 10mm dik en enigszins zacht. Vanavond even kijken of het zin heeft de twee platen op elkaar te lijmen. Het idee is dat de onderplaat (spaanplaat met harde afwerklaag) met de zachte vloerplaat, samen gaan werken. De onderkant sterk, stevig, strak, recht en de bovenkant zachter voor de spelden.
    Als het niks wordt heb ik 7 euro verspeeld.
    Kurk heb ik niet kunnen krijgen vandaag. Dat schijnt "uit" geweest te zijn en nu langzaam weer "in" te raken. Daar kan ik weinig mee. Op internet is kurk wel te bestellen.
  8. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Nooit aan 1 kant materiaal op een bouwplank lijmen.
    Dit trekt altijd krom.
    Multiplex is niet voor niets in oneven lagen opgebouwd.
    Ik heb in mijn meubelmakers loopbaan veel platen verlijmd dus vraag me niet hoe ik dit weet.;)
    Zelfs hardplastic (in de volksmond formica genoemd) moet je in de goede richting plakken.
    Anders trekt hij zo krom als een hoepel.
    Als je het materiaal er los op legt is het geen probleem.
  9. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Ik leg gewoon een gipsplaat op een rechte tafel. Spelden gaat prima (wel met beetje kracht) en de plaat til je zo weer weg voor ruimte mocht dat nodig zijn.
    Evt gooi ik er nog cadeau folie doorzichtig overheen voor smeren met lijm.
    Cheers Q
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Gipsplaat?
    Handig, die heb ik op de muur, is alleen verticaal bouwen ipv horizontaal.
    Aangezien ik toch wat meer ga bouwen in de toekomst omdat ik van het UWV zeker moet zorgen dat ik in de WIA kom omdat ik er altijd voor betaald heb????
    Ja, echt belachelijk maar prima.
    Dus ik heb maar een rol 6mm kurk besteld.
    GJ
  11. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Jep, gipsplaat met wit papieren bovenzijde. Kost niet veel, je kan er op tekenen, schrijven, er in snijden en als ie teveel littekens heeft neem je gewoon een nieuwe...
    De spelden gaan er ook erg strak in en kan je ook herhaaldelijk weer nauwkeurig plaatsen op dezelfde plek.
    Ik dacht dat iedereen dat zo doet :rofl:
  12. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Hmmmm goed idee van dat kurk, dat ik daar zelf nog niet op gekomen ben
    Op t werk hebben we een rol liggen van dat spul, is wel maar 3mm, maar als dat te dun blijkt dan gewoon 2 lagen op elkaar plakkuh
    Ga ik ook doen :thumbsup:
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  14. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ik gebruik graag een stuk vloervinyl als toplaag. Nog genoeg snijresten van de verbouwing... Spelden gaan er tamelijk goed in en blijven er ook goed inzitten
  15. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Bulletin board is ook prima, alleen een stuk duurder, kurklinoleum is nog gewoon te koop hoor. Je moet er wat moeite voor doen om een restant stuk te krijgen.
    Zachtboard is niet stabiel genoeg .
  16. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Ik gebruik gewoon een plaat mdf, niet te dik anders wordt hij te zwaar als ik hem moet verplaatsen. de T-pins tik ik er met een kleine beglazingshamer erin waar dat nodig is.
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Iedereen bedankt voor de vele tips. Ik vat ze even samen;
    * plank + kurklinoleum
    * mdf
    * mdf met kurk/cork linoleum
    * spaanplaat met afwerklaag + groene ondervloer
    * gipsplaat
    * bulletin board
    * prikwand-kurk
    * toplaag van vloervinyl
    Laatst bewerkt: 8 nov 2018
  18. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Het voordeel van kurklinoleum/corklinoleum is ook , dat zelfs naaispelden stevig vast komen te zitten. Bovendien trekt zo’n gaatje door spelden gewoon weer dicht.
    Voor het laatst dit advies, MDF met kurk/cork linoleum.
  19. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Prikwand-kurk in diverse diktes, die hadden we nog niet.
    Er zijn kant en klare prikwanden te koop, met een omlijsting. Zou je die kunnen slopen en het kurk op een houten plaat kunnen bevestigen? Is 6mm kurk dik genoeg?
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik bedacht me net waar ik altijd op bouwde.
    Gewoon op lightplex van 2 keer 18 mm.
    Dit is goedkoop, sterk en je kan er makkelijk een spelt ik krijgen.
    Je kan ook 2 keer 15 mm pakken.
    Doordat het hetzelfde materiaal is trekt het later niet krom.
