Bouwverslag BR 52 1/35 van Trumpeter
Discussie in 'Diorama's' gestart door erikborgers, 6 sep 2018.
  1. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Aan de slag met de andere kant, op de bouwhof beurs te zoetermeer.
  2. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Beide zijden in de klinknagels en veren. Het slechte nieuws: de tender had helemaal geen klinknagels, weet ik inmiddels. Ik laat het rusten
  3. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Na lang wikken en wegen heb ik gekozen om wielen en ombouw als een geheel te monteren, in plaats van alles apart schilderen en dan pas een eindmontage. Reden: alles wordt rood, op de wielbanden na. Dan lijkt me deze aanpak haalbaar en een stuk simpeler. De wielen kunnen nog draaien, zodat ik later de wielbanden nog met de kwast kan raken.
  4. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Aan 2 projecten tegelijk werken bevalt overigens slecht. Ik wil me concentreren op de br 52, de Richelieu staat even in de parkeerstand.
  5. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Dozen (opbergplekken?) en front gemonteerd
  6. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De dwarsliggende frames hebben de neiging iets te bollen. Niet fraai, maar dit is uit het zicht, dus laat maar.
  7. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De naar ik aanneem opslagruimte voor water
  8. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Monteren van de kolenhouder. Zoals in bijna elk bouwverslag monteer ook ik een eigen bodem ipv de lelijke plastic imitatiekolen.
    Irritante gietplekken werk ik eerst weg (de rondjes). Even licht insmeren met putty en dan dan met de achterkant van een stukje schuurpapier afstrijken.
    De putty van vallejo vind ik geweldig.
    Ik snijd de zijrand binnenin weg omdat ik anders vind dat de kolen veel te hoog liggen. Image1543525170.522005.jpg
    Balsa latjes markeren de nieuwe diepte. Tevens heb ik de randen wat dunner geschraapt met een mesje. Geen idee van de echte dikte natuurlijk, maar als het plaatstaal was dan vast geen 4 cm dik, toch. De geschraapte rand is ongeveer de helft.
  9. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Het resultaat van deze avond
  10. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik gebruik 2 soorten plastic lijm. De tamiya vloeit fantastisch en uiterst dun, maar droogt ook in secondes op. Voor grotere klussen daarom de bison model plastic, die tevens hout lijkt te lijmen.
  11. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Vandaag ging ik verder met de steunen, gemonteerd met gators grip. Tevens maakte ik de luiken en scharnieren op de waterbunker.
    Image1543616927.948198.jpg Image1543616947.430266.jpg Image1543616989.226787.jpg
    Mooi werk. Overigens paste de plastic staaf van voyager niet door de scharniergaatjes. Ik heb iets uit de eigen doos gebruikt. Vreemd. Of heb ik nou iets verwisseld?
  12. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Vandaag stond voor 95% in het teken van surprise bouw, maar toch nog een luikje en het begin van de achterlampen gestart.
    Overigens een waarschuwing voor de luiken. In de voyager set staan de scharnieren boven getekend, maar ze zitten toch echt onder, zodat het Luik makkelijk openvalt.
  13. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Nog meer luiken. Zonder het hulpje van de grab-it stix zou het heel wat lastiger zijn de scharnieren en sluitingen op hun plek te brengen. Image1543750983.687447.jpg
    Niet makkelijk om aan te komen, maar je doet jaren met 1 stikje. Enorm de moeite waard
  14. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Inderdaad, er zat weg degelijk dun polyester in de doos. Sorry voyager. Nameten geeft echter 0.6mm en daarom past deze net niet door de platen die als knopjes zijn bedoeld. Of laten zitten, of het messing groter uitboren, of een dunner (messing) draad gebruiken lijken mij de opties
  15. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Met een 0.8 mm boor ik de plek uit Voor de ladders. Ik monteer afstandklosjes aan de onderkant, want de ladder steekt onderuit en die wil ik liever niet beschadigen
    Een beetje rare plek wellicht, maar zo kan ik dit deel op het onderstel blijven plaatsen
  16. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Eerst de gaten opvullen met plamuur, met de vinger gladstrijken en dan de met lijm ingesmeerde tredehouders er in
    Nog even drogen voor ik met de treden begin.
  17. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De 1mm ladder op zijn plek gelijmd. De binnenkanten heb ik opgelijnd, de buitenkanten kan ik na drogen vast makkelijk afsnijden
  18. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Proefmonteren leidt tot vreemde taferelen!
    1 de luiken kunnen niet meer open door de ladders.
    2 waar loopt de stroomdraad om de bocht heen? Nergens?
    Foto’s tonen een heel ander beeld.
    Nou zal deze tender wel weer net van een ander type zijn. Merk bv op dat er links geen ladder is. Maar toch.
    Ik denk dat ik dit het best kan oplossen door
    1 een mm dik plastic achter die bak te zetten zodat hij wat naar voren komt en
    2 een alternatief vervolg van de draad te plakken, bv naar onderen
  19. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Grappig genoeg is dit precies wat voyager beoogd!
    Een foto van hun modificatie toont hoe de ladder blokkeert
  20. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik zie nu sowieso dat mijn ladders op de kop zitten
