Bouwverslag Depron Nexus
Burp
Forum veteraan
Ik maak hier een verslag van de bouw van een indoor kistje, de Nexus. Niet het moeilijkste model maar leuk om te maken en te vliegen. Voor beginners (ben ik ook nog in het bouwen) simpel en helder.
Ik hou het luchtig en sta open voor suggesties enz, enz.
In den beginne heeft men een schaar en een hoop papier met lijntjes erop.
Je begint eens te knippen en plakken en het resultaat groeit voor je ogen
Onder het genot van een bakkie koffie blijf je wild in het rond knippen en plakken, je voelt je weer precies een kind maar het resultaat komt dichter en dichter bij.
En dan, als alles geknipt en geplakt is, krijg je de volgende delen.
Het gedeelte in het midden onderin is maar voor de helft vanwege het missen van een pagina in mijn tekening. Het is het stukje wat achter haaks op de vleugel komt om de snelheid te verlagen (geloof ik). Kan je simpel compleet maken maar morgen pas ik de tekening aan en print ook het laatste gedeelte. Verder moet het kleine gedeelte erboven 4 maal uitgesneden worden (om het onderste gedeelte te ondersteunen) Daarboven de twee vinnen die ook 2 keer moeten (boven en onder aan de vleugel links en rechts). Dit wordt verder in het verslag wel duidelijk.
Nu wordt het tijd om de uitgeknipte delen op het depron over te tekenen. Vind ik altijd een lastig klusje. Zijn daar snellere methodes voor dan het papier op het materiaal leggen en met een pen de omtrekken erop zetten?
Ik ga er alvast mee beginnen en als dat klaar is post ik nog wel een foto. Daarna het grote uitsnijden.
Bouwplannen zet ik ook wel even online, scheelt een hoop pb'tjes :D
Nexus Bouwplannen
De twee vinnen die op de vleugel komen zou ik uit 1 stuk maken met een gleuf van 3 mm erin. In de vleugel maak je dan ook 3 mm gleuf, zodat je de vin makkelijk op z'n plek schuift.
Ik heb zelf ook bezig de Nexus te bouwen nadat ik een foto nagetekend had.
Dat van die vinnen heb ik van een andere bouwtekening gezien.
ben benieuwd naar de foto's :p
Idee is goed, ik ben alleen bang dat de vleugel dan minder sterk zal zijn. Ook is het eventueel vervangen van een defecte vin makkelijker als ik het los laat of zie ik dat verkeerd? De grote delen liggen inmiddels op het foam en ga ik aftekenen.
Bijna de fout gemaakt om de body niet aan de vleugel vast te plakken voor het aftekenen :D Nadeel is wel dat je twee platen nodig hebt, wordt een duur vliegtuigje :lol::lol:
Nu ligt het op het depron en kan ik aftekenen.
Haha, bedankt. Blijf er wel bij want ik ga rap :D
Alles is afgetekend en uitgesneden. Voor vandaag vind ik het genoeg. :D Morgen maar verder.
Ik ken mezelf en zie het vaak op het forum, eenmaal begonnen moet het af. Een lid van dit forum, beter bekend als caravantrekker noemde het ooit modelbouw adhd :mrgreen:
Hohoho, ik heb geen modelbouw ADHD hè. ;) Ik had gewoon nog een paar uurtjes vrije tijd gevonden tussen 02:00 en 05:00 uur. 8O :rolling:
Als je volgende keer zorgt voor een plaat van 100x100cm dan is het wat makkelijker passen. Dan kun je gelijk gebruik maken van een eigenschap van een plaat Deporn. De platen zijn gerold en als je een plaat in het middelpunt omhoog houdt, zul je zien dat deze over één kant omvouwt (de lengterichting van het oprolproces). Door de vleugels (en romp) haaks op de rolrichting te snijden worden de vleugels dermate sterker dat deze al amper doorbuigen zonder carbon, wat je uiteraard wel nodig hebt als je gaat vliegen omdat de krachten groter worden.
Had je toch maar vaker op de club moeten komen. Daar hebben ze nog veel meer nuttige bouwtips. :thumbsup: ;)
mag ik ff vragen waar je het plan van zo'n nexus haalt? ik zou ook graag een nexus bouwen.. staat het ergens online?
is er al iets bekent over het setupje? :)
ziet er goed uit
@ Bryan
Hopelijk voor de toeschouwers blijft ie niet wit eh:D
Burp zal em nog wel verven denk ik
@Sleur, je hebt gelijk, maar het is of naar de club of bouwen, beide gaat niet goed samen :rolling: Gelukkig heb ik voldoende hol carbon om hem stijf zat te maken.
Er komt wel een kleurtje op hoor. Moet daarvoor alleen nog wel wat inspiratie opdoen :D Ik heb vandaag iets op het forum gezien waar ik wel wat mee kan. Moet alleen niet te zwaar worden, een busje verf maakt dat het gewicht al snel op loopt.
Voor bouwplannen, pb me even je mailadres.
kleurtje
Zal vanavond een foto plaatsen van mijn Nexus.
Heb het met folie gedaan. Om het lichter te houden heb ik diverse gaten in het depron gemaakt daar waar het folie komt. Gewicht vermeerdering valt wel mee.
Voordeel; het wordt meteen een stuk stijver.
Gr. Gerhard
Voor dat bouwplan heb ik ook interesse.... ziet er een leuk toestel uit dat ik tijdens de wintermaandjes kan bouwen.
Indien je het plan kan posten ?
Mijn dank zou wreed groot zijn !!
@Gdegroot.
Is het niet gevaarlijk om depron te foliën. Jij zult hte wel kunnen uiteraard, maar gaat het depron niet smelten ofzo??
depron smelt pas bij een temratuur van rond de 170 graden *don`t shoot me if i`m wrong!* en voor `t folien gebruik je een veel lagere tempratuur.
Depron folieen
@Gdegroot.
Mensen, ik kan jullie verzekeren DAT GAAT PIRMA:p
De foliebout heb ik op 150 graden.
Dit betekend niet dat je lang contact moet maken met het depron.
Doe het vluchtig tot dat je ziet dat het goed vast zit.
Resultaat komt vanavond per foto
Men kan mij ook een PB-tje sturen voor de tekening.
Dit is een afgeleide van de Nexus.
Foto's Nexus made by Gerhard
Hier een paar foto's zodat je wat inspiratie op kunt doen qua kleuren.
Het staart stuk is iets anders als de echte Nexus. Om het ligt te houden heb ik er gaten in gestanst. Daarna de folie erop gestreken.:p
Hier zie je goed de remklep op de vleugel. Deze is ook voorzien van gaten.
Alle platte delen aan elkaar.
Boven kant romp.
Met een messing of aluminium buisje dat aangescherpt is kun je prima de rondjes eruit snijden met een draaiende beweging.
Ik hoop dat jullie hier ideeën van af kunnen halen.:rolleyes:
Gr. Gerhard
