Bouwverslag Engelse stoomsloep
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Zeiler, 2 nov 2017.
  1. Baggeraar
    Baggeraar Forum veteraan
    31 jan 2010
    zuid holland
    2 mm zou ik ook niet gebruiken in de modelbouw.
    Ik heb al jaren die 2 mm plaat gebruikt voor de echte stoomketels en nog geen seconde overwogen om het in de sleepboot/ baggermolen te gaan gebruiken.
  2. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb nog een stukje zwarte/graffiet stoompakking, dik 0,8 mm liggen.
    Indien geschikt, dan kan je a.s. loon op Zand (binnen redelijke grenzen) het benodigde afknippen.
    Gaarne response, ivm met meenemen,
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2018
  3. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Zonder mensen te kort te doen klinkt 0.8 dik goed, alleen zal ik niet in Loon op Zand zijn dit jaar. De verbouwing kost me deze maand te veel tijd. Heb je anders een spec @Stoompomp? Dan heb ik in ieder geval wat materiaal voor een reserve onderdeel als ik een klein plaatje ergens weet te halen
  4. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja een ook een leverancier.
    Ik heb nog ongeveer 3/4 deel van een A4. Indien je opgeeft hoeveel je nodig hebt, dan kan ik dit wel opsturen.
    Indien je hier gebruik wilt maken, geef dan je adres in een PB.
    Ik moest even zoeken:
    Pakkingplaat c 4500 0.4 mm
    Leverancier: Sauerbier Modelbouw
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2018
  5. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    en?
    wie is dat, want deze vraag om pakking komt wel vaker langs.
  6. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik moest even zoeken.
    Leverancier Sauerbier Modelbouw.
    Plaatafmeting 250 x 250 mm
  7. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Stoompomp! Nogmaals hartelijk dank voor het toesturen van het pakking materiaal, dat wordt erg op prijs gesteld. Volgens mij ga ik het hier wel mee redden.
    Na een weekend klussen net even wat foto's gemaakt van de ketel zodat het bouwverslag weer helemaal bij is. Hieronder het resultaat, na het solderen heb ik de bronzen en koperen delen opgeschoond en het bovenste deel van de ketel is weer even gepoetst. Als je er met je handen aan zit en het even met rust laat slaat het snel vies uit en dat is niet zo fotogeniek :)
    De zitting van de ketel is iets aangetast door de warmte. Ik zal deze nog zorgvuldig moeten vlakken met schuurpapier om een vlakke harde plaat, een stuk hardstenen dorpel zit ik te denken.
    Eigenlijk geen idee welk soort hout ik heb klaar gemaakt als ketelbekleding. Iemand een idee? Het heeft een hele fijne nerf en is bij de bouw van ons jaren '50 huis als dorpel.
    De komende tijd zal er wel weinig gebouwd worden, de stukadoor komt binnenkort alles afmaken en daarna kan/moet er weer een hoop werk verzet worden. Toch hoop ik tussen de bedrijven door de ketel te kunnen afpersen.
    Bert V en kaapstander vinden dit leuk.
  8. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Na de vraag gesteld te hebben nog even verder gezocht. Ik vermoed dat het beuken is.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tussen Tiel & Nijmegen, tussen Maas & Waal (NL)
    Beuken was ook mijn eerste gedachte.
    MikeMohawk en Zeiler vinden dit leuk.
  10. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Vandaag weer het een en ander kunnen doen. De pakking van Henk (Stoompomp) is in de maak en ik heb de zitting vlakgeschuurd.
    Dit is de situatie voor, waar 'tussen zes en twaalf uur' de zitting was aangetast door het solderen. Dit maakt dat er fijn vlak is om op af te kunnen dichten.
    Met korrel 240 en snijolie heb ik met een stuk hardstenen dorpel achtjes gedraaid tot ik een ons woog. Maar met een biertje er naast in het zonnetje aan de buitentafel was het zo erg niet :banana:
    Het resultaat, een mooie (bijna perfecte) vlakke zitting van de stoomdombus. er is in ieder geval vlak tot ruim binnen de tapgaten. Dat moet zo wel lukken.
    De pakking heb ik gefreesd, na de montage van de stoomdom snij ik het teveel aan materiaal weg.
    Dat was het voor nu, binnenkort alles monteren voor het afpersen! :rulez:
    Bert V, kaapstander en Stoompomp vinden dit leuk.
  11. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Latten zijn 100% zeker weten beuken.
    Zeiler vindt dit leuk.
  12. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Ik moet bekennen dat ik mijn hoofd lange tijd niet heb kunnen zetten naar het afpersen van de boiler. Het is een zorgvuldig klusje dat ik in één keer goed wil doen dat zag ik naast alle verbouw perikelen niet zitten.
    Afgelopen tijd tussen de bedrijven door daarom wat kleine klusjes gedaan. De keteldeur aan de achterzijde van de ketel is in de maak. De boel is gesoldeerd maar ik heb nog geen foto's van na het zuren, die volgen nog.
    De foto’s zeggen meer!
    Eveneens de oververhitter (superheater). Deze is gemaakt van zacht koper 4mm en om een stuk brons gewikkeld. Hier worden straks gedraaide bussen aan gesoldeerd die in de ketelwand van de keerkast geklemd worden. Op de inlaat komt de leiding vanaf de hoofdafsluiter op de stoomdom. De uitlaat wordt straks aan het oliesmeertoestel vastgemaakt waarna het afgetakt zal worden naar de voedingswaterpomp en machine.
    Komende weekenden zeilen, dus de volgende update zal even op zich laten wachten.
    Laatst bewerkt: 6 apr 2018
    kaapstander vindt dit leuk.
  13. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hierbij een foto van hoe de deur uit het zuurbad kwam, ik zal het nog wat verder oppoetsen en het teveel aan zilver weghalen. Uiteindelijk wordt de deur gespoten in kachelzwart.
  14. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Beste allemaal,
    Dit weekend een weekend met weinig klussen in en om het huis. Daarom lekker van het mooie weer gebruik gemaakt om alles weer op de ketel te monteren met positief resultaat! Ik heb de ketel op 6 bar gebracht en voor 20 minuten laten staan. Het bleek gelukkig lekdicht en de druk bleef op 6 bar staan. Dat is een mooi resultaat waar ik op door kan gaan.
    Hier de opstelling, de afsluiter op de stoomdom bleef natuurlijk open staan. De afsluiter op de persbok heb ik wel dichtgedraaid om mogelijk zwetende kleppen in de pomp uit te sluiten.
    Ik heb tijdelijk nog een kunststof pakking gebruikt om de mooie grafiet pakking te sparen. Bij de definitieve montage komt die om de hoek kijken @Stoompomp!
    Na het afpersen al het water dat in de ketel zat opgevangen, het totale volume in de ketel is 0.8 liter. Ik zal nog controleren hoeveel water er in gaat tot het juiste waterpeil.
    En het deurtje voor de keerkast heb ik nog even opgepoetst, blijft toch mooi dat koper. De scharnieren moeten nog verder bewerkt worden maar dat doe ik als het scharnierdeel op het achterste front gereed is. Uiteindelijk wordt alles antraciet gespoten.
    Nog een aantal voorbereidingen voor het scharnier van het deurtje en dan kan ik de buitenste fronten en de schoorsteenzitting solderen. Hopelijk over niet al te lange tijd weer nieuwe berichten.
    bram1324, Bert V en kaapstander vinden dit leuk.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    limburg
    Weer een mijlpaal gezet.
    6 bar en alles droog.
    Water uitgieten in een maatbeker is een methode net zoals wegen leeg-vol.
    Mooie manometer heb je gebruikt voor het afpersen met glycerine.
    Jammer dat die mooie ketel straks bekleed gaat worden.
    Mooi werkstuk.
    Succes en veel plezier met bouwen.
    Groet,
    Willum
  16. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Ik heb via Marktplaats ooit voor weinig die manometer kunnen regelen. Als je geen haast hebt en afwacht kan je soms de mooiste dingen voor weinig vinden.
    Dat de ketel bekleed gaat worden is ergens wel zonde maar gelukkig heb ik een hoop foto's. Ik hoop dat het hout met messing details niet zal misstaan en het hoort er wel bij!
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    limburg
    Een goede en betrouwbare manometer is zeer belangrijk,
    als hij dan ook nog mooi is en een habbeScratch- kost is meegenomen.
    Goed isoleren en dan bekleden met dat mooie (gestoomde) beuken.
    Weet zeker dat het top uit gaat zien.
    Kom binnenkort bij een stoomketelbouwer, zij isoleren en werken het bijna altijd af met aluminium plaat.
    Bij (historische) modelbouw zou ik daar ook niet voor kiezen.
    Gaat mooi worden.
    Veel bouwplezier.
    Willum
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het is nu eenmaal een gegeven, dat men de ketel tegen warmteverlies moet isoleren.
    Mijn advies: breng eerst op de ketel een isolatielaag van glasvliesband/tape aan.
    Het hout staat dan niet in contact met de hete, min, 125 gr C, ketelwand.
    Voor materiaal informatie, zie bijgaande info, in geel aangegeven.
    Isoleerband, gemakkelijk om de ketel te wikkelen, fixeren door plaatselijk omwikkelen met teflontape.
    Leverancier, Sauerbier Modelbouw.(leverancier van de grafiet pakking)
    Bijgevoegde bestanden:
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    limburg
    Zou ook gewoon lasdeken kunnen zijn.
    Is in diverse temperaturen (te koop).
    Isolatie is prima, laagdikte is minder dan 1mm.
    Meerdere lagen omwikkelen isoleert nog beter.
    Strakke en stevige afwerking .
    Het is een goedkope suggestie.
    Er lopen meerdere wegen naar Rome.
    Kijk wat je wil en wat binnen je bereik ligt.
    Willum
  20. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Allemaal haalbare en goede opties. Ik ben van plan de ketel met 3mm kurk te omtrekken en daarna een 0.2mm dunne plaat messing er om heen te vormen. Hierover komt de beplanking die op zijn plek wordt gehouden door de messing hoeklijnen en banden.
