Hoi,
zoals al in een ander topic te lezen, ben ik van plan een Extra te bouwen. En ik ben maar begonnen. Even wat achtergrond info; de tekening staat hier, op de site van profilli. Leuk programma, overigens. Ik heb de tekening niet aangepast, maar in A3tjes opgedeeld voor de kleinere onderdelen. Uiteindelijk maar 2 A0 vellen op kantoor hoeven plotten, de rest kan op 5 A3tjes.
Met een beetje creativiteit kwam ik op het volgende ontwerp van de kist:
De stickers laat ik snijden bij Johan Plotterwelt, de rest wordt gefolied. Maar dat komt pas later!
In het eerdere topic over de constructie meldde zich Wout R, die deze kist al eens op schitterende wijze heeft gebouwd, samen met een collega vlieger. Mooi plaatje van dat duo:
Nou, en dan wordt het tijd om maar eens te gaan hakken en zagen. Eerst alle spanten en liggers van de vleugel uitgeknipt, en met spuitlijm op de plankjes geplakt. De middelste spant, de twee buitenste en de hoofdligger zijn uit 3mm balsa triplex, de rest van de spanten zijn van 2mm balsa.
De eerste spanten:
En nog een paar:
En de middelste en de middenversteviging erop:
En de neuslijst (6mm balsa, met tripper van plankje gesneden):
De vleugel ligt nu op z'n kop. De bovenkant is dus recht, maar doordat de vleugel naar de tippen toe dunner wordt, heb je dus een kleine V-stelling. Zoals je ziet heeft de vleugel nu nog geen rolroeren, alle spanten lopen door. Maar dat komt nog, daar is een truuk voor.
Ik denk dat er 4 Dymond D 300 MG's in komen, die trekken 5 kg op 4,8 volt, en ik heb er 6 volt (gereguleerd) in zitten. Ze wegen maar 28 gram elk, en zijn lekker klein. Voor een andere (kleine) kist moet ik nog 4 9-grams servo's hebben, dat worden de DS 62 MG digitals, en daar laat ik een vijfde van meekomen voor het gasgeven van deze.
Al met al toch een avondje werk, van 20.30 tot 0.00u. Al heb ik wel een eindje met de hond gelopen, en wat gedronken tussendoor. Morgen (of eigenlijk al vandaag) verder!
De eerste spanten:
En nog een paar:
