Bouwverslag FAIRPLAY-33 in Lego.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Konajra, 8 jul 2012.
  1. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Ik zal waarschijnlijk de eerste zijn die hier een bouwverslag start van een lego modelschip.
    Ik heb al meerdere schepen gebouwd maar ben sinds gisteren ook hier op het forum. Mijn modellen zijn allemaal in 1 op 40. Wellicht een vreemde schaal in de model wereld maar de schaal is niet voor niets gekozen. Hij komt namelijk overeen met het Lego minifiguurtje.
    Ik ben aan de FAIRPLAY- 33 begonnen op verzoek van een medewerker van Fairplay towage. Als hij af is gaat hij dus naar Duitsland. Daarom ben ik van plan nog een tweede te bouwen en die wil ik RC gaan maken. Ik heb bij modelboat mayhem een vissersboot gezien gemaakt van lego die men RC heeft gemaakt. Het kan dus wel. Alleen eerst de versie voor Duitsland bouwen. En daarna eens kijken of er fondsen aanwezig zijn om ruim 14.000 lego stenen aan te schaffen voor een eigen versie.
    Dit is de FAIRPLAY-33:
    Het schip is een kleine 49 meter lang. dat maakt mijn model dus rond de 1,23 m, 35 cm breed, en van kiel tot top van de mast 72 cm.
    Nadeel van lego is dat je vast zit aan de maten van de stenen. Ik ontkom er dus niet aan om her en der wat van de maten af te wijken.
    Van Fairplay medewerker heb ik de tekeningen van het schip gekregen. die heb ik vergroot tot 1:40 en bij de copyshop uitlaten printen op A0. Daarna is het zoals bij iedereen een kwestie van meten en beginnen.
    Omdat ik nooit van te voren weet welke Lego stenen, en in welke hoeveelheden, ik nodig heb, maak ik mijn modellen altijd eerst met een LegoCAD programma. Ja, dat bestaat.
    Zodra het model af is, kun je het model invoeren in een ander programma en krijg je een lijst met alle gebruikte stenen die je vervolgens kunt bestellen via diverse kanalen.
    Dit zijn de tekeningen
    nog een vraag: om een youtube filmpje te kunnen plaatsen gebruik ik [youtube] link film [/youtube} toch?
    Laatst bewerkt: 8 jul 2012
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo ko
    ja maar dan op het laatste ook ] dit haakje
    gr raf en dit is een leuk projectje
  3. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Vergeet niet dat Lego verschikkelijk zwaar is (Deense kwaliteit), en een sleper als de nogal een hoogte heeft.
    Een andere bouwer hier, setsunakaede, heeft een politie boot van Lego RC gemaakt.
    Misschien is het wijs even door dit verslag heen te hobbelen en bij deze bouwer wat informatie in te winnen...
    Het verslag staat hier
  4. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Succes met de bouw,dit ga ik volgen.
    (je andere modellen zijn ook prachtig)
    groeten,
    Herman
  5. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Ja verkeerde haakje inderdaad. shift toets per ongeluk ingedrukt.
    bedankt.
    @ klaasKamstra. Ik weet dat lego zwaar is. Ik bouw er al jaren mee.
    hier staat het stuk over die Vissersboot: http://www.modelboatmayhem.co.uk/Modellers/Guy/Lego.htm
    Dat model weegt vaarklaar 27 kg.
    en hier een video:
  6. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    En dan nu maar weer verder met de FAIRPLAY-33
    dit is het begin van de romp. Met dank aan de Lego CAD software en een 3D programma.
    volgende stadium van de romp:
    en ondertussen is de romp klaar:
  7. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    leuk....
    ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat.
    deze volg ik zeker.
    is er nog een datum waarop hij af moet? ....omdat je hem voor een bedrijf maakt..
    mvg,
    jeffreykr
  8. Sander1974
    Sander1974
    24 jun 2012
    Geweldig ! Mijn twee hobby's gecombineerd.
    Ga dit zeker volgen.
    Grt,
    Sander
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Cool, hierbij vergeleken is mijn lego-politieboot maar spielerei (okee, zo was het ook bedoeld...)
    WBT Fondsen: Als je de eerste hebt gebouwd, goed fotoverslag opsturen naar LEGO en kijken of je er ook één voor hun, voor in één van de LEGOLANDen, kunt maken, met als vergoeding dat ze jou de steentjes voor twee boten opsturen? :)
    Welk CAD programma gebruik je? LDD? En hoe krijg je die romp er uiteindelijk in, gewoon stapelen zoals "in het echt" ook of zijn er trucjes voor om dingen semi-geautomatiseerd in te voeren? Ik heb ook wel eens met dit soort pakketten zitten stoeien, maar liep nogal aan tegen het zoeken naar de juiste steentjes, en het feit dat je op een scherm zit te pielen. (slechte zaak voor een ontwerper, maar goed...)
  10. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Ik gebruik Ldraw. te downloaden van LDraw.org - Home. Alle ooit door Lego gemaakte stenen zitten daarin. Alleen moet je zelf wel in de gaten houden of de gebruikte stenen wel ooit in de door jou gewenste kleur zijn geproduceerd.
    Het is inderdaad min of meer bouwen zoals je dat ook in het echt zou doen. Met dien verstande dat bijna de hele romp dus danig gebouwd is dat de bekende lego noppen niet naar boven wijzen maar naar links en rechts en zelfs onderste boven zijn verwerkt. Dat is vaak de enige manier om met Lego stenen een romp te bouwen die een redelijk vloeiende vorm heeft. Er is geen semi automatische invoer mogelijk dus elke steen moet jezelf op de juiste plaats zetten. Tijdrovend maar het is een hobby, dus...
    voor wat betreft de fondsen en Lego zelf. Er zit een connectie met Lego aan dit model vast. Er is dus een mogelijkheid dat de vergoeding voor dit model wordt uitgekeerd in legostenen.
  11. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Ik ben al een heel stuk verder met het ontwerpen van de FAIRPLAY-33.
    Alleen het achterdek moet ik nog dichtmaken en alle details er op aan brengen.
    Hier wat foto's van het model toto nu toe:
    fairplay-33-1 by Konajra, on Flickr
    FAIRPLAY-33-2 by Konajra, on Flickr
    de eerste lijst met te bestellen stenen is verstuurd. Nu is het dus een kwestie van afwachten wanneer ze voor de deur staan. Daar gaat denk ik wel een maand of 2 overheen.
  12. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Spannend ben zelf ook lego fan!! Heerlijk alternatiev voor modelbouw:D Zeker als je geen stof kunt maken;)
  13. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Je bouwtempo blijft me verbazen. :D
  14. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    als je boot af is ga je hem dan nog insmeren met iets waterdichtend??
  15. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Deze niet. Dit model gaat naar Duitsland. De eventuele 2e versie die ik voor mijzelf wil gaan bouwen moet natuurlijk wel waterdicht worden als ik er mee wil gaan varen. Dat wil ik doen op de manier van dat schip van het youtube filmpje. Die hebben aan de binnenkant er een polyester romp in gemaakt mbv glasvezeldoek.
    Maar dat is voorlopig toekomst muziek. Eerst deze maar eens in elkaar zetten.
  16. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Geweldig, wat een kunst om van vierkante steentjes een vloeiende romp te maken! Daarnaast is het ook nog eens een hele mooie sleper. Zal een mooi vaarbeeld opleveren als hij af is. Maak je bij een varend model ook de schroeven van Lego?
    Gr.
    Pim
  17. FredW
    FredW
    2 nov 2009
    Lochem
    Ik zag al eerder kolossale modellen van Lego op het net; een totaal andere manier van modelbouwen, maar toch ook erg interessant en het zijn erg mooie modellen op de Lego manier!!
  18. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Bedankt voor de complimenten heren.
    Even off topic.
    voor wat betreft de vloeiende vormen die met lego gemaakt kunnen worden: hier nog een mooi voorbeeld:
    De Polarcus Alima
    Polarcus Alima on display 6 by Lego Monster, on Flickr
    Weliswaar een waterlijn model maar toch in mijn ogen een kunstwerk. Zelfs de letters en het logo zijn dmv Lego stenen gemaakt.
    Laatst bewerkt: 13 jul 2012
  19. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Kanonnen zeg, Dacht dat ik vroeger creatief was met lego, maar dit zijn echt een meesterwerk, Diep respect.... :worship:
  20. rcboy
    rcboy
    9 nov 2011
    capelle a/d ijssel
    echt prachtig man!!!
    maaaaaaaare... net zoals hoegaarden zei worden de schroeven ook van lego gemaakt?? ik bedoel daarbij vooral die rc- versie
