Hallo allemaal,
Nu de Gb models yak55M helemaal klaar is en gevlogen heeft ga ik samen met mijn vader dit keer aan de volgende beginnen.
Dit is een Graupner GeeBee R2.
De doos staat al een kleine 2 jaar in de kelder te wachten om gebouwd te worden.
Gelukkig heb ik hem toen gekocht aangezien hij sinds 2008 geloof ik al niet meer gemaakt word.
Alles even uitgepakt en nagelopen wat er allemaal bij zit en het eerste wat ons opviel is dat de beschrijving ontbrak......
Toch wel makkelijk aangezien er allemaal zakjes met wazige houtblokjes en dergelijke bij zitten.
Gelukkig staat de handleiding nog online op de site van Graupner zelf.
Linkje voor de geinteresseerde : http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/6272.pdf
Na de handleiding doorgelezen te hebben en alle materialen verkend maar eens begonnen met bouwen.
De vleugels :
De vleugels zijn styropor kernen beplankt met balsa hierdoor zijn ze vrij gewichtig maar zeker wel stevig.
Graupner levert 2 soorten scharnieren bij de kist,
de eerste die ik vond waren stevige plastic scharnieren die met de metalen pinnetjes erdoorheen.
En tot mijn verbazing zaten de roeren vast op de vleugel met glasvelzel scharnieren.
Zelf ben ik een voorstander van deze scharnieren qua eenvoud van inbouwen en spelingsvrijheid.
Als roerhoorntjes zitten er bruine hoorntjes bij van een vezelmateriaal dat ik al vaker heb gezien op vliegtuigen maar de naam ervan weet ik niet.
De servo`s worden in plastic bakjes geschroefd en dan met bakje en al op een triplex plaatje gelijmd dat je met schroeven weer vastzet in de vleugel.
De servo`s
Ook de roerhoorntjes zitten al vast in de rolroeren en de aansturingen zitten er ook al op en zijn ook gesoldeerd.
Roerhoorntjes en gesoldeerde aansturing.
Nog wat random foto`s van de vleugels en het romp(je) bij elkaar.....
Vleugels in elkaar geschoven met midden ligger ertussen.
Het romp(je)
Als het romp(je) op de vleugels zit is het rode middengedeelte op 2cm na helemaal bedekt !
Met zon motorkap moet aan de choke komen toch geen probleem meer zijn ??
De nepstermotor die erbij zit los in de motorkap.
Richtingroer(tje) deze is in verhouding tot de rest ook wel echt klein.
Maar wel net als alles heel DIK !
Op de romp.
Horizontal stab.
In verhouding met mijn hand.
NEEE dat is geen mini servo !! dat is een gewone standaard servo !
Als motor heb ik hier een Zenoah 45cc liggen maar omdat deze misschien toch wat zwaar is (2,2KG) ga ik mischien een DL55 bestellen die maar 1500 weegt met alles erbij.
Morgenavond misschien nog wat bouwen en dan komt er wel weer een update.
Er zit nog genoeg werk aan deze ARF.
Groeten Yannic.
De vleugels :
De servo`s
Het romp(je)
Op de romp.
Horizontal stab.
Groeten Yannic.
