Bouwverslag Marcor 4
Discussie in 'Werkschepen' gestart door j. van megen, 9 feb 2016.
  1. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Hallo lezers
    Sinds kort ben ik begonnen met de bouw van een drijvende figee kraan van de rederij Marcor. Dit zal een houtbouw project worden en is op schaal 1:50. De kraan die ik ga bouwen is kraan 4 (Marcor 4).
    Ik ben begonnen met de boven arm uitzagen en in elkaar te zetten, met dit als resultaat:
    Dit project gaat zeker wat tijd in beslag nemen dus kan nog wel even gaan duren, maarja dat is het leuke er weer aan.
    Tot zo ver deze keer.
    Groeten Joeri
    Laatst bewerkt: 17 nov 2019
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  2. Martin Verhage
    Martin Verhage
    28 jul 2006
    Terneuzen
    Hallo Joeri.
    Mooi project leuk om er weer eens 1 in aan bouw te zien.
    Groet Martin.
  3. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    somewere near the zuid hollandse islands
    Ik kan me geen betere voorstellen om te bouwen. :koud:
    Zal dit topic met interesse volgen. Suc6 met de bouw.
  4. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Hallo Martin en Xilence
    Ik zit na te denken over hoe ik het draai syteem zal maken, maar ben er tot nu toe nog niet uitgekomen.
    Nu wil ik aan jullie vragen hoe jullie het gemaakt hebben, welke motor, tandwiel overbrengen, enz, misschien een foto van het systeem. Zodat ik er uit kan gaan komen hoe ik het kan gaan maken.
    Ook ideeën van anderen zijn welkom.
    Alvast bedankt voor jullie hulp.
    Groeten Joeri
  5. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    Ik heb de orginele zwenk snelheid aangehouden, (2 rondjes per minuut) waarvoor ik een gear motor van 10 rpm, een binnentandwiel met 50 tanden en een aandrijf tandwiel van 11 tanden heb gebruikt.
    Persoonlijk denk ik dat je beter het bouwverslag topic van Martin kan door spitten. Volgens mij staat daar ergens tussen hoe hij het heeft gemaakt. Was iets eenvoudiger dan wat ik heb gemaakt.
  6. Martin Verhage
    Martin Verhage
    28 jul 2006
    Terneuzen
    Hallo Joeri.
    Leuk om weer eens iemand bezig te zien met een Figee kraan.
    Binnen kort moet ik aan drie draai kransen beginnen zal een paar foto's plaatsen.
    De buis is van 90mm pvc.
    Groet Martin.
  7. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Ik zal me nog eens wat beter gaan verdiepen in het verslag van Martin. En met wat foto's van Martin binnenkort zal ik vast wel op een goed systeem uit gaan komen.
  8. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
  9. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    Dat is een heel werk om al die spanten erin te krijgen, maar het is goed gelukt zo te zien.:koud:
  10. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Dat is zeker een heel werk:hammer:, ook de contra arm krijgt nog van die spantjes. Heb ook ondertussen nagedacht over het draaisysteem en ben er daar bijna over uit, ik ga ongeveer het systeem van Martin proberen na te maken maar ben daar nog even goed naar aan het kijken. Misschien dat ik nog wat dingen aanpas. Maar dat komt later nog terug.
    Het gaat allemaal niet zo heel snel want ben ook van het mooie weer aan het genieten, hoort er ook bij:beer:
    Groeten,
    Joeri
  11. Martin Verhage
    Martin Verhage
    28 jul 2006
    Terneuzen
    Hallo Joeri.
    Tegenwoordig maak ik het weer anders.
    Dit is zo maar een schets.
    De buis is nu van PVC en de schijven 3x zijn van hout.
    De pijp in het midden is van koper daar loopt de +en- kabel door heen.
    De kraan staat met het onderste lager op het grote tandwiel.
    Het kleine tandwiel met een as aangedreven recht op een vertragings motor.
    Simpeler kan bijna niet denk ik.
    Het kan wat af wijken hoor pin mij er niet op vast.
    Groet Martin.
    Laatst bewerkt: 24 apr 2016
  12. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Halla,
    Na een lange tijd weer een update, maar ondertussen niet stil gezeten.
    Ponton al in grote lijnen gemaakt, daarna kraanhuis en toren gemaakt.
    En de laatste tijd bezig geweest met de contra arm met gewichten.
    Na lang nadenken en rondkijken besloten om het draaien voorlopig (misschien blijft het wel zo) door middel van een V-snaartje te doen.
    Nu de komende tijd nog aan de gang met de contra arm, weer net als de voorarm.......... spantjes erin maken.
    Groeten Joeri
  13. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Wat foto's zijn eruit gevallen, en hierbij weer terug.
  14. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Afgelopen tijd weer heel wat veder gekomen,
    Kraan heeft ondertussen in elkaar gestaan, en werkt ook al helemaal.
    Is nu weer uit elkaar gehaald om de kraan een kleurtje te geven.
    Groeten Joeri
    Tug.NL vindt dit leuk.
  15. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    Dat ziet er goed uit Joeri. Ben benieuwd als tie helmaal af is.
  16. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Sorry, maar in post #8 en #12 is er toch nog iets mis met de afbeeldingen en zijn deze (in elk geval bij mij) niet zichtbaar.
    Ik ken iemand uit mijn omgeving die ook al langer met een dergelijk plan loopt maar nog niet aan een start toegekomen is.
    Vandaar mijn interesse en verder gewoon leuk om te zien en te lezen.
    Groet, Bert
  17. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Hallo Bert,
    Klopt dat in #8 en #12 niet zichtbaar is, ik kan ze daar niet opnieuw inzetten. Ik heb in #13 weer wat van die eerdere posts terug gezet.
    Groeten, Joeri
  18. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    Weer een beetje lopen schilderen, beetje bij beetje begint het al op te schieten.
    Hier en daar moet er nog wat bijgewerkt worden, maar meeste is al bijna klaar.
    Kraanhuis hangt nog een beetje treurig achterover, die zat er even los op voor de foto.
    Groeten,
    Joeri
  19. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    De kraan is ondertussen opgebouwd, begint op te schieten maar er moet nog genoeg gebeuren.
    Moeten nog een aantal dingen aan de kraan gebeuren en dan maar eens gaan kijken naar het ponton.
    Groeten,
    Joeri
  20. Je Weet Wel
    Je Weet Wel
    28 jul 2020
    Eindhoven
    Goedendag Jouri
    Heb jij voor het bouwen van de kraan een tekening gebruikt
    mvg
