Afgelopen zomer voor een leuk prijsje deze bouwdoos aangeschaft. Span 183 cm lengte 1256 vliegklaar gewicht 3,5 kilo (volgens de fabrikant) 8 tot 10 cc 4takt. 5 kanaals (incl flaps) bouwdoos is zeer kompleet, zelf motorsteun, tank, ed zit erbij. De inhoud van de bouwdoos. Ik begin met de romp, net zoals in de handleiding, eerst natuurlijk de bouwtekeningen laten kopieeren zelfs in spiegelbeeld, dit i.vm. de romp die in 2 delen wordt gebouwd. In de handleiding staat dat je dat met parafine kan doen op de orginele tekening, maar daar heb ik geen zin in, en kopieeren is tegewoordig geen probleem meer. En zou hou je je orginele tekening heel. Zo eerst linkerkant van de romp gebouwd, (lijkt wel of ik een bootromp aan het bouwen ben). een dagje drogen en dan de andere kant. Inmiddels een weekje verder en gisteren maar de 2 delen aan elkaar geplakt. Die ligt nu te drogen, Als het van het weekend geen vliegweer is maar weer verder. groet Frank
Even een vraagje, waar kun je dan bouwtekeningen (op A0 formaat neem ik aan) laten kopieeren? Kopieershop o.i.d.? Overigens een leuk wintermaandenproject, Frank. Geabbonneerd!!! Groet, Jan Hamminga.
@ 4 stroke: tekeningen bij Ahrend repro laten kopieeren, heeft vestigingen door het hele land. ze kunnen tot 90 cm breed en lengte maakt niet zoveel uit. Vergroten en verkleinen van tekeningen kunnen ze ook. voor adressen en en telefoonnummers http://www.ahrend.com/smartsite.dws?id=852 @Danny, Via een clublid die werkt bij een modelbouwzaak. Heeft veel (oude) bouwdozen liggen maar verkoopt vooral autootjes en bootjes, dus die bouwdozen raakte hj niet kwijt. Clublid mocht de bouwdozen voor minder dan de helft aanbieden aan zijn clubgenoten. Frank
Ondanks het rotweer niet zoveel gedaan van het weekend... Diversen versteviging latjes aangebracht en de rand van de cockpit (eerste laag) Daarnaast ook zijkant voor een gedeelte dichtgemaakt. (ook eerste laag) was wel even lastig, heeft dubbele ronding. Dit hoeft echter nog niet supernetjes te gebeuren. Het is slechts de eerste laag. Ter afwerking komt er later nog een laagje overheen. maar dat komt later pas. Frank
