RCEFlyer
In Memoriam
Hallo allen,
van medeforummer Cees Kraaijenveld heb ik een RBC kitje overgenomen van een Cessna L19 Birddog. Voor diegenen die het model niet kennen , RBC heeft op de site onder meer deze productfoto staan:
De specs van dit toestel zijn:
Ondanks dat het een (semi)schaal kistje is, durfde ik het niet aan dit draadje in het schaalforum te plaatsen. Mijn intentie is om er een mooi model van te maken, maar ik verbeeld me geenszins een schaalbouwer te zijn.
EDIT: ik ben inmiddels overgehaald om dit draadje te verplaatsen naar het schaalforum, hetgeen inmiddels is gebeurd.
Mijn modelbouwervaring beperkt zich tot het bouwen van wat depron Mothjes & shock's, het in elkaar zetten van een simpele Great Planes Piper ARF en het van tekening bouwen van een simpel Aero kistje (zie dit draadje)
Ik heb de bouwdoos in de volgende staat overgenomen:
Zoals je ziet zijn de romp en de vleugeldelen gedeeltelijk in elkaar gezet. Cees heeft keurig gebouwd, dus ik kan verder met een goede basis
De kit lijkt verder compleet te zijn, de tekening en de bouwbeschrijving zijn gelukkig ook nog aanwezig. Verder had Cees reeds een onderstel bijbesteld dus die mazzel heb ik dan weer ...
RBC kits zijn ontworpen voor electroaandrijving, als ik zover ben zal ik me beraden op een passende setup. Ik denk aan het bestellen van een Chinapan setupje, maar eerst maar eens aan het bouwen slaan ...
Wat betreft de kleurstelling kan ik jullie melden dat ik twijfel tussen de onderstaande versies:
Grijs is wel erg grijs vinden jullie ook niet ...
Rood/wit/zwart geeft wat meer kleur, wellicht ook wat makkelijker te vinden als folie ...
Zo, dat was de aftrap. Zoals gezegd, er wordt alleen gebouwd als er energie, tijd en zin is, dus niet alle dagen zal er wat nieuws te melden zijn. Ik zal trachten m'n bouwverslag levend te houden door regelmatig wat te posten en vooral veel foto's te plaatsen, helpen jullie mee door te reageren ? Ik kan nog wel wat tips bij het bouwen gebruiken hoor ...
Tot gauw !
- Wing Area: 28 dm2
- Wing Span; 1450 mm (komt neer op 1/6th scale)
- Flight Weight: Starts at 1900 grams
- Wing Loading: 64gr dm2 to 75gr dm2
- 4 Channel Elevator, Ailerons,Rudder & Throttle , Landing flaps can be build in
Tot gauw !
