Bouwverslag Smit Lloyd 1
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ben_Koenen, 27 aug 2017.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Maakt niet uit hoor Sjoerd, als het beestje maar een naam heeft. Voor alle duidelijkheid, het waren bij mijn coastertje 3 lagen 80 grams keperdoek. Vandaar de dikte van 1 mm. Ben gebruikt 160 grams doek en dat zou in theorie dubbel zo dik moeten worden. Ik heb er wel 3 spantjes in gezet om de rechte vlakken wat steun te geven. Op de waterlijn nog een horizontale plaat. Alles van 3,5 mm triplex. En mocht de romp een beetje slap zijn Ben, dan zet je de restjes doek en epoxy er aan de binnenkant tegen. Desnoods lamineer je er wat latjes in. Was een idee van Bas in mijn verslag. Maar je zult ervan versteld staan hoe sterk het laminaat wordt, als het eenmaal is uitgehard. Gr. Klaas.
  2. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    In theorie moet dat natuurlijk kloppen. Alleen wilde ik persé geen spanten in de romp. Dit om zoveel mogelijk ruimte te houden voor alles wat ik er in wilde zetten. En nog is het woekeren met de ruimte. Aangezien ikzelf een SL A-klasse heb gemaakt weet ik wat Ben tegen gaat komen als hij de romp niet zo ruim mogelijk houdt. Met name de ruimte onderdeks, zeg maar tot achter het stuurhuis is gewoon krap.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen flauw idee hoe Ben zijn rompindeling wordt. Gaf alleen aan hoe ik het dunne rompje wat steun heb gegeven. Zie het ook niet als kritiek hoor Sjoerd. Ieder maakt zijn eigen plan en deelt de beschikbare ruimten in. Ik sta er altijd weer versteld van wat een ander in zijn schip weet te "prakken". En dat met het meeste respect. Uren denk en priegelwerk zit daarin. Gelukkig kunnen we het met elkaar delen, of van elkaar afkijken. Mooi toch? Gr. Klaas.
  4. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dat is helemaal waar Klaas.
  5. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    De romp indeling gaat puzzelen worden. Niet alleen met de ruimte, maar zeker met de verdeling van het gewicht.
    Model suppliers en zeker deze liggen zo koplastig, wat lastig goed te krijgen is. Dit heeft zeker mijn aandacht, maar eerst maar eens een fatsoenlijke romp bouwen
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als blijkt dat de romp echt te slap is zonder spanten (en dat na een paar weken nog steeds is) kan je overwegen triaxiaal-legsel te nemen en aan de binnenkant van de romp te plakken.
    Heb ik op de baggermolen ook gebruikt: daarna is het heel veel stugger,.
    Niemand vertelde toen hoeveel lagen van welk doek nodig zou zijn voor een romp van 170 lang.
  7. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    De eerste laag keperdoek zit er op. Gaat prima, rustig werken en goed kijken[​IMG]
  8. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    De 2e laag keperdoek en hars.
    Deze keer 1 stuk keperdoek gebruikt,
    Dit werkte vele malen makkelijker
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Verbazingwekkend vond ik het hoe soepel het doek over de romp zakte toen het doordrenkt raakte met epoxy. Wel een beetje oppassen dat met het deppen de boel op z'n plek bleef. Het hele karwei valt of staat in mijn beleving met de voorbereiding en dat je het karwei in je hoofd hebt zitten. Makkelijk praten achteraf, maar dat had je zelf ook al door. Altijd fijn als een nieuwe techniek goed uitvalt. Is dit de laatste laag Ben? Als er nog een lag overheen komt zou ik de uitstulpende overhangende delen wat weghalen. Zoveel beter blijft het doek aan de romp hangen en wordt niet weggedrukt. Succes verder! Gr. Klaas.
  10. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    Ben net klaar met laag 3 en de laatste laag epoxy er overheen. Nu 24 uur laten uitharden en dan kijken hoe het er uit ziet.
  11. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    het ziet er alvast super uit,
    nog een tip: haal de romp vannacht binnen ( garage of berghok ) de hoge vochtigheid tijdens de nacht is niet bevorderlijk voor het uitharden.
  12. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    Hij staat nu in de schuur, is niet het warmste plekje, maar wel droog in ieder geval
  13. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    Ik durf hem vanwege de eventuele stank niet op zolder te brengen. Mijn zoon slaapt naast mijn hok....
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Lekker in de schuur laten staan. Uitharden doet hij toch wel en het spantenraam zit er toch nog in? Niks aan de hand. Duurt wel een paar weken eer de epoxy echt hard is. Alleen maar makkelijk met het afsnijden/knippen van de rok. Beetje glad "opgedroogd", Ben? Gr. Klaas.
  15. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    Ben niet ontevreden, te verhelpen met een schuurpapiertje.
  16. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Goed gedaan zo te zien Ben. Net wat Klaas zegt, laat haar eerst lekker een weekje uitharden voordat je verder gaat.
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Schuurtje is prima plek, zou hem ook niet naar zolder halen zolang de epoxy niet uitgewerkt is.
  18. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    Vandaag de romp lichtjes opgeschuurd, en hem nog 2 keer alleen in de epoxyhars gezet.
    Dit had als resultaat dat de romp nu spiegelglad is.
    Voorlopig doe ik er nu verder even niks aan, ik haal hem pas van de plug als ik half oktober weer terug ben van varen.
    Laat maar lekker uitharden in de schuur.
    Alleen verder raboesch assen en 3 blads raboesch 40 mm schroeven gekocht.
    Verder platen van 100 x 50 cm in de maten 0.5, 1, en 1,5 mm.
    Evenals halfrondprofiel enz.
  19. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ik kon het niet laten....
    Gisteren alle spanten, deklijnen, anker kluizen, boegschroef gaten, roerkoningen en de schroefassen afgetekend op de romp. Daarna alles 2 mm geboord, en de boegschroef tunnel met een gatenzaag 22 mm geboord.
    De anker kluizen ruw uitgezaagd, dit alles met nog lekker veel steun van de plug.
    En toen.....
    Ben ik de plug los gaan maken van de bouwplank. Toen voorzichtig de plug gesloopt . De plug liet makkelijk los van de romp, dus vandaar dit snelle resultaat.
    Nu eerst maar eens een dagje opruimen voor ik verder kan met bouwen
    Bert V vindt dit leuk.
  20. Ben_Koenen
    Ben_Koenen
    24 mei 2015
    De romp is trouwens tussen de 1,5 mm en 1, 7 mm dik
