Bouwverslag Smit Rotterdam #BB478
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Peter van Poppel, 26 jul 2018.
  1. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Er staan er alle verschillende op dit forum, en ja nu nog een erbij. Titel verzinnen die de lading dekt, is al een uitdaging.
    Eerst even wat voorstellen, ben Peter uit Vreeswijk, 54 jaar en na een kleine 40-45 aan modelspoor te hebben gedaan, de overstap gemaakt en begonnen met de bouw van de Smit Rotterdam.
    Belangrijk voor mij is het plezier van het bouwen waarbij electronica en allerlei mogelijkheden om zaken op afstand te kunnen besturen en aan te sturen, de nadruk zal liggen. Dat het dan iets kan afwijken van het origineel, neem ik voor lief.
    Ben iemand die eerst graag zelf iets uitzoekt, zoiets als dit hoeft niet in een week af. Heb mezelf 2 jaar gegeven om ergens toe te komen. Mocht ik vragen hebben, dan komen die vanzelf hier op dit forum.
    Voorlopig de stand van zaken waarbij een foto meer zegt dan 1000 woorden.
    zbqrerI0TLyvHSDBTNZpLw_thumb_259.jpg zbqrerI0TLyvHSDBTNZpLw_thumb_259.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_25b.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_261.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_25f.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_25c.jpg ZswicK5WTz25qhLRce+AUg_thumb_260.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_263.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_264.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_266.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_267.jpg
  2. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    en de laatste serie foto's van de stand tot heden.
    UNADJUSTEDNONRAW_thumb_268.jpg jWuw2Xi+RyauGGJAeAnZWw_thumb_26f.jpg MTOwxb+fScGHcXsFZOJUFA_thumb_26e.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_276.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_275.jpg
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Hey Peter, je bent reeds flink opgeschoten en zo te zien ook op de juiste manier gestart, met lego blokjes :)
    Het kan aan de foto liggen, maar controleer zeker even de boeg voor je het voorste dek monteert.
    Je kiel zit wel mooi recht , en door het gebruik van de lego staan je spanten ook allemaal haaks, maar ik vermoed dat je romp door het gewicht een beetje getordeerd is.
    Het zou zonde zijn om dit in een later stadium zelf vast te stellen en er dan niets meer aan kunnen corrigeren.
    veel bouwplezier, Marc
  4. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Marc,
    Die Lego blokjes zijn top omdat je dan erg makkelijk mooie haakse hoeken kan maken, ik had het hier gelezen en zag de grote voordelen hiervan. Het klopt wat je ziet, de boeg lijkt enigszins getordeerd maar heb al uitgezocht dat dit goed gaat komen zodra er meer verband in het voorste gedeelte gaat komen.
    Dank, gr, Peter
  5. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Mooie dag om een beetje te hobbyen
    iYKkRaXnQHetCvtDsa2Dsg_thumb_280.jpg sE+1tHxcQ%e+G%mrSuwp2Q_thumb_289.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_286.jpg
  6. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
  7. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Je bent netjes aan het werken , als je zo zorgzaam blijft bouwen ga je straks een prachtig model krijgen.
    veel bouw plezier verder, Marc W
  9. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Marc,
    Dank, gaat goed komen.
    Gr. Peter
  10. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Vandaag maar een deel van het elektrische plan uitgevoerd. Nog wat inlegbruggen in de klemmenstrook plaatsen en daarna met plakzadels de draden netjes bevestigen.
    UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2a3.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2a0.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2a2.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2a4.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2a1.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_29e.jpg
  11. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Hey Peter , ziet er netjes uit .
    Niet vergeten van alle motoren te ontstoren !!!!(bruschless niet)
    Groetjes
    Ronny
  12. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Ronny,
    Dank voor je reactie. Daar snij je een interessant item aan. Toen ik de motoren met alle RC benodigdheden ging halen heb ik aan de winkelier gevraagd om ontstoring setjes voor de motoren. Hij gaf aan dat dit niet nodig was. Dat vond ik vreemd maar dacht, hee, ben bij de specialist dus die zal het wel weten. Ik snap het principe van van ontstoring condensatoren en zie ze hier vaak worden toegepast. Zal daar nog eens induiken maar op voorhand, bedankt voor de tip.
    gr. Peter
  13. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Dit ziet er allemaal weer zeer netjes uit.
    Betreffende de motoren, misschien is er al een condensator ingebouwd maar dat zou je dan wel in de specificaties moeten terug kunnen vinden.
    Verder vraag ik me wel af, of het wel een goed idee is om alle elektronica al in te bouwen voor je de romp beplankt hebt.
    Het mooi rond schuren van de romp gaat nog heel wat stof mee brengen.
    buiten de motoren met as, want op deze manier kan je ze perfect inbouwen in lijn.
    nog veel bouwplezier met het vervolg.
    vgr Marc
  14. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Marc,
    Ik zal eens kijken of ik daar iets over kan terugvinden. Kan me niet herinneren dat de winkelier hierover iets gezegd heeft dat de motor een ingebouwde condensator heeft. Maar dank voor de aanwijzing.
    De electronica is modulair opgebouwd en daardoor eenvoudig te verwijderen. Zo hou ik ook alles in originele staat en mocht ik ooit garantie op iets willen claimen, is alles nog in originele staat.
    Dank, gr. Peter
  15. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Dat is juist de grote vergissing bij vele verkopers .
    Zij denken dat iedereen nu vaart op de 2,4Ghz waarbij je "zogezegd " niet moet ontstoren .
    Dat is een misverstand .
    Ook op de 2,4 moet je ontstoren , ook deze frequentie is onderhavig aan storingen , hetzij veel minder dan de andere frequentie's .
    En wat als je met niet ontstoorde motoren aan het varen bent en je collega modelbouwer , die naast je zit ,vaart met een boot die op de 40Mhz vaart !!!!!!
    Daarom de raad aan iedereen , ontstoren die motoren .
    Vriendelijke groeten
    Ronny
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Door die storing valt 'af en toe' informatie weg. De ontvanger wacht dan tot hij weer klare taal krijgt, servo/regelaar krijgt daarbij de laatste bekende goede stand medegedeeld. De besturing lijkt dan wat trager te reageren. Wordt het te ontvanger echt te gortig dan stuurt hij de servo('s)/regelaar(s) naar een vooraf gekozen positie: fail safe.
    Laatst bewerkt: 17 aug 2018
  17. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Ronny & Ron,
    Dank voor de toelichtingen. Ik zal deze toevoegen.
    gr. Peter
  18. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Dag Peter
    Als je de specificaties van je hoofd- en boegschroefmotoren hebt, kunnen we zoeken of deze motoren "van huis uit" ontstoord zijn.
    Waar ik wel benieuwd naar ben is de koppeling tussen de hoofdmotoren en je schroefassen.
    Het lijkt alsof de schroefaskokers tot tegen de motoren aan doorlopen...:eek:
    Dat is een constructie die ik niet vaak zie.
  19. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Roel,
    De hoofdmotoren zijn Quartel Speed 720 BB (https://www.quartel.nl/webshop/productdetails.php?id=LOC6372) en de boegschroef, de motor dan, is Raboesch RM410.
    Ik begrijp je verbazing. De cardankoppelingen zijn nog niet gemonteerd. De schroefaskokers die je ziet zijn de originele van BB en die gaan er op het juiste moment eruit en worden dan vervangen door schroefaskokers van Raboesch. Ik gebruik de originele van BB om tijdens de bouw te controleren of schroefas en motor in lijn zitten. Mocht er gedurende de bouw dan iets beschadigen, is dat in dit geval geen probleem. Motor en schroefas zitten op dit moment dusdanig perfect in lijn dat er ook zonder cardankoppelingen gevaren kan gaan worden maar ik ga ze wel monteren, al was het maar om eventuele problemen in de toekomst voor te zijn.
    Komt goed.
    gr. Peter
  20. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    De originele Speed 720BB is vanuit de fabriek ontstoort .
    Deze van Quartel is geen info over te vinden .
    De Raboesh moet je zeker ontstoren .
    Groetjes
    Ronny
