Bouwverslag Swallow van West Wings
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Sailord, 28 apr 2017.
  1. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Hallo Allen,
    Ben bezig met de bouw van een Swallow van West Wings. Is een bouwdoos met een goede instructie. Doet mij kwalitatief goed aan, alles past netjes en de delen zijn goed voorgesneden. Vroeger wel eens vliegtuigen van Guillows gebouwd, dat vroeg om meer nabewerking. Maar goed, dat was ook voor het lasersnijden. Loop nu toch tegen een paar vraagstukjes aan, wie weet raad? Het gaat om de inbouw van de RC besturing. Je kunt op het internet veel vinden, maar ik mis nog een paar details.
    Groeten,
    Henk
    Laatst bewerkt: 28 apr 2017
  2. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    De bouwdoos geeft weinig tot geen instructies als het gaat om de inbouw van de RC. Ik heb meteen bij de bouwdoos een paar servo's besteld. Moeten immers licht zijn, en die had ik niet. Bij ontvangst, enige verbazing over de afmetingen. Je leest de specs maar je beseft eigenlijk niet hoe groot het allemaal is!
  3. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Zag dat het handig is om vooraf een gat te maken om uiteindelijk het zweefvliegtuig uit te balanceren. Lees je in de instructie eigenlijk niets over. Vervolgens stom geweest en veel te hard de onderdelen tegenelkaar gedrukt. Het uitgeholde schotje begaf het en de romp was in drie stukken :frustie:. Dus aan de gang met glasvezel en epoxy om het allemaal weer een beetje sterk te krijgen...
  4. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Kom er nu dus achter, dat ik nog wat informatie mis. Ik krijg de indruk dat je zo licht mogelijk moet bouwen. Dus de 4 AAA'tjes die ik in gedacht had, lijken wat te zwaar. Het hele rompje zoals het nu is, weegt nog geen 25 gram! Kom ik aan met 35 gram aan batterijen...
    Wie heeft een goede suggestie. Ik denk aan 3 AAA's (dan werkt alles nog steeds) of een LiPo. Maar daar begin ik liever niet aan, wou het eenvoudig houden.
    Een volgende vraag is de roer- en elevator uitslag. Wat is te doen gebruikelijk. Heb gezocht op het forum, maar zie allerlei hoeken. Roer 2x 45o en hoogteroer 2x 20o ????
  5. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ga maar eerst gewoon verder bouwen. Als de hele boel klaar is, de servo's en ontvanger ingebouwd, dan pas kun je beoordelen hoeveel gewicht er in de neus nodig is om op het gewenste ZW-punt uit te komen.
    Het zou toch zot zijn als je 4 AAA-tjes inbouwt en lood moet toevoegen, en je met 4 AA's precies goed zou uitkomen ... :rolleyes:
  6. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Het is maar een heel klein vliegtuigje dus op het gewicht letten is cruciaal. Ik vermoed dat je hiervoor een heel klein accuutje moet gaan bestellen. In mijn Mimi heb ik een viercellen pakketje van 110 mah. En de Mimi heeft veel meer vleugeloppervlak dan de Swallow. Maar misschien kan Jan Brilman er iets over zeggen want die heeft een swallow
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Klopt, ik heb een Swallow.
    (Ging aan het elastiek iets te hard weg, broer schoof 'm de lucht in en kreeg het stabilo tegen z'n hand: krak . . . :mad: )
    Zal even kijken voor de accu.
    jan.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En dan zit er ook nog een beetje lood in de neus . . .
    Succes!
    jan.
  9. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Heren,
    Dank voor de reacties. Denk inderdaad dat het de moeite waard is om naar een erg laag gewicht te streven. Heb het meeste inmiddels af qua houtwerk en zit nu op 60 gram zonder bespannen en RC. Als ik de servo's en ontvanger erin heb met 3 aaa's, ligt het zwaartepunt al te ver naar voren. Met bespanning verschuift het vast nog wel maar niet genoeg. Inmiddels de 4LR44 ontdekt, 10 gram, 6V, 105 mAh, denk dat dat 't wordt.
    Ben lekker opgeschoten met het weer van de afgelopen dagen :yes:.
    Oefen inmiddels ook op PicaSim, heb geen vliegervaring :confused:. Weet niet of dat een bekende app is, doet mij goed (en realistisch?) aan.
    Groeten,
    Henk
    Nb. Balen Jan, vraag me af hoe lang ik alles heel houdt.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ziet er allemaal uitermate strak uit, Henk! :thumbsup:
    Weet je al hoe je de roeren gaat aansturen en wat je als bekleding neemt?
    Ik dacht eerst ook: kat in 't bakkie, maar het verbaasde me dat er dus toch nog lood bij moest . . .
    Overigens is een beetje gewicht voor aan de dijk/helling niet verkeerd; hij is mij ook wel eens als een blad aan de boom weggeblazen . . .
    Dit ding kan bijna niet kapot (zolang je hem licht houdt), en gewoon 4 kantoorelastiekjes gebruikt.
    Ik ga de mijne helemaal kaal maken, repareren, en dan toch maar met hele lichte film bekleden, denk ik.
    http://www.solarfilm.co.uk/_includes/docs/pdf/PRODUCT SPEC A CHART.pdf
    Suxcces!
    jan.
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Die 4LR44 is een alcaline batterij, niet oplaadbaar en heeft een veel te hoge inwendige weerstand voor ieder RC gebruik. Hooguit voor een ontvanger wanneer de servo's uit een andere accu worden gevoed.
    Ook zijn dit soort batterijen vaak niet gelast maar zitten alleen op druk tegen elkaar.
    NIET DOEN DUS.
  12. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    1s met voltage booster HK
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik weet niet wat dat weegt, maar ik denk dat er dan heeeeel veel lood bij moet . . .
    jan.
  14. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    dan neem je 2P met een voltagebooster ... :D
  15. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Ah, ben er dus nog niet uit vrees ik. Kan de bewuste lichtgewicht accu pakketten (nog) niet vinden. Zodra je op gewicht selecteert, wordt het lastig. De drie AAA's blijven een optie, maar 't is aan de zware kant. Idd eerst maar eens verder bouwen en bekleden. De roeren wil ik met visdraad bedienen, pull - pull. Lichter kan haast niet en het is sterk zat. De gaatjes voor de doorvoeren zitten er al, ook achterin de staart. Komt na bekleding nog een plastic buisje in. Bekleden met het bijgeleverde papier, old-school zeg maar.
  16. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dit is wel een leuk dingetje: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-smart-5v-bec-lipo-250mah-1pc.html
    Het is een 1s Lipo met een voltage booster en een ingebouwde lader. Alles wat je moet doen om 'm te laden is aansluiten op een externe spanningsbron, iets van 6 to16V geloof ik. Gek genoeg kun je het geheel uitschakelen door dezelfde pennentjes waarover geladen wordt kort te sluiten met een bijgeleverd brugje. Er zit een 500mAh cel op, maar na het boosten is de capaciteit de aangegeven 250 mAh. Ik heb er eentje in een HLG zitten en het werkt prima. Ik moet wel zeggen dat het exemplaar wat ik geleverd kreeg een dode cel bevatte, maar HK heeft een nieuwe gestuurd. Destijds waren ze in het EU-warehouse beschikbaar, nu kennelijk niet.
    PS, dit is dezelfde die Eric bedoelt denk ik.
  17. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Daar ga ik naar op zoek, fraaiere oplossing dan batterijen uiteraard. Begreep de tekst van Erik niet. Als je leest voltage booster e.d., dan verwacht je toch iets groters niet... Thnx heren :thumbsup:
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Nee, een voltage-booster is een heel klein elektronica bouwsteentje waar je enkel de stekkertjes aan hoeft te solderen:
    a. stekkertje van booster naar 1s LiPo
    b. stekkertje van booster naar ontvanger (Rx)
    1s pakketjes heb je in verschillende capaciteiten, er zit er altijd wel ene bij die qua gewicht ideaal is. Ik gebruik dit systeem in mijn 1m-helling-piepschuim-plank en al tientallen vlieguren met erg veel plezier. Kortom...
    https://hobbyking.com/nl_nl/voltage-booster-5v-2a.html
    Laatst bewerkt: 3 mei 2017
  19. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Voor de duidelijkheid: dit is dus een ander apparaatje dan waar ik naar verwees, hier zit geen integrale lader in.
  20. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Ja, ik zag het idd. Jammer dat complete eenheid momenteel niet leverbaar is. Bouw ondertussen verder en merk dat het zwaartepunt al naar achter verschuift. Vleugels zitten ondertussen aan elkaar en de romp is bekleed. Hierna aan de gang met de spanlak, maar daar ga ik eens mooi weer voor afwachten, geen klusje voor binnen meen ik. Mogelijk dat ik zo met drie AAA'tjes al redelijk in balans ben. Bedankt voor de hulp! ;)
