Hallo ik heb een vraagje ik wil graag een bruder ombouw doen van een claas xerion ( een tractor ) Is het mogelijk als je een bestaande bestuurbare auto pakt en daar zwaardere motors aan hangt of brand dan alles door Alvast bedankt
Op zich kan dat, maar je neemt beter losse geschikte componenten, motortjes uit een bestaande auto zullen ofwel te klein zijn, ofwel veel te snel lopen,... Een budget stuurservo, zendersetje, regelaar, en ... kunnen de wereld niet kosten. Op google kun je vele ombouwen vinden, doe eens wat inspiratie op. Ben zelf ook bezig met de ombouw van een tractor, motoren met een reductie op zijn ideaal voor een eenvoudige aandrijving.
Dankje voor de reactie tamaniac Het is idee is een 4 wiel aangedreven en 4 wiel gestuurde trekker. Ik was van plan voor elk wiel een motor te gebruiken. En er komt een herinrichting achterop die omhoog en laag moet gaan. Wat voor componenten kunnen jullie mij aanraden. Bij voorbaat dank
Zelf gebruik ik 300rpm reductiemotoren rechtstreeks op de achterwielen, velen hebben dit reeds voor gedaan, en dit werkt goed. Stuurservo mag een standaardformaat zijn. Hoe wil je 4 wiel sturing maken met per wiel een motor, dan moet het wiel, inclusief de hele motor kunnen draaien/sturen? Als ik eens google zie ik dat er dan eerder voor aandrijfassen met overbrengingen gekozen wordt, en een centrale motor, maar laat je hierdoor niet tegenhouden.
Ja idd ik wil de motors en het wiel laten sturen wat voor zender setje en regelaar moet ik hebben. Heb hier namelijk geen verstand van
Wat is het budget, wil je lokaal kopen met service en garantie, op een webshop, of low budget op bv. ebay? Een zender wordt bepaald door hoeveel functies je wilt: sturen is er 1, voor-en achteruit is er 1, per extra servo heb je een extra kanaal nodig op de servo, dus je zal snel aan een 4 of 6 of 8 kanaals stickzender komen.
Het liefste budget hahah. Hij moet voorruit achteruit sturen en heffen dus ben ik als ik het goed begrijp een 4 kanaals nodig
4 motortjes, op elk wiel 1, zal de rijdbaarheid niet ten goede komen gezien ze allen altijd op dezelfde snelheid draaien veronderstel ik. Dus geen diff werking. Plus, dan ook 4 regelaars? Ik zou zeggen, grasduin eerst eens in de werking van autootjes, trucks enz. Doe maar veel inspiratie op. En volhouden! Klinkt tof.
Hou met je zender ook rekening dat: je waarschijnlijk liefst de 2 sticks gebruikt om te rijden, dan heeft elke stick nog een extra functie in de andere richting, Dan geef je gas met de ene stick (op-neer), terwijl die ook bv. een hefservo bedient in de andere richting, dit kan soms lastig zijn. Daarom zijn extra proportionele kanalen nuttig (schuifschakelaar of draaischakelaar), een zender kan bijvoorbeeld 10 extra kanalen hebben, maar als het alle 10 aan/uit schakelaars zijn, kan je er 'slechts' verlichting mee aan/uit zetten, of een servo in 2 uiterste posities schakelen...
