hoi allemaal .iemand ervaring met dit bootje BSW-Mono 1 CFK/AFK . ik wil graag een mono 1 opbouwen . ook de Mono1 Hurrycane lijkt me een leuk bootje.bouwverslag op het forum ook gelezen dus het word 1 van deze 2 graag jullie ervaringen grt patrick
bijna gereed ik moet ff met de dremel langs de onderkant wat weghalen bij de motor steun. loopt anders aan.morgen als het meezit ff varen
Hi Patrick, beide boten zullen het goed doen. De Hurricane is wel populairder. Heb je al een motor setup? Ik kan je de volgende setup aanbevelen: https://www.rc-raceboats-shop.de/ln...rd-28mm-motoren/lbp286035d-2910upmv-1000.html 120 amp turnigy https://roaringtop.eu/epages/69baf1...1ef-b627-427124798415/Products/IS-35C-5800-3S 36mm tenshock prop Verbruik onder de 4000 mah, bij 6minuten vaartijd. Zo blijven de accu's ook heel op lange termijn. We hebben deze setup gebruikt bij de LIPO MASTERS in Duitsland. Als je deze setup gebruikt, ben je regelconform de Mono AS klasse. Ik ga waarschijnlijk ook een mono AS opbouwen, wellicht volgend seizoen ergens varen?
hoi ik heb verder nog geen setup in gedachten.een wedstrijd boot hoeft het ook niet te worden.als ik jou voorgestelde setup toepas wat zal de snelheid ong zijn bedankt voor de infoo Grt patrick
70-75km/h afhankelijk hoe de boot is afgesteld. Het is erg leerzaam om eens een kijkje te nemen bij een wedstrijd. Daar kan je veel tips krijgen om een boot beter te laten varen.
Ik heb een mail gestuurd om de bsw mono1 te bestellen,inclusief motor regelaar enz.nu krijg ik bericht terug dat ze geen vergunning hebben om elektronica mogen versturen naar nederland??.Lijkt mij wel erg vreemd. Grt patrick
Hallo Patrick, dat heeft te maken met de vergunning die daar binnen Europa voor nodig is, voor de kleineaantallen die buiten Duitsland verkocht worden, loont dat niet voor Jan Niklas, dus heeft hij die vergunning niet. Overtredingen worden zwaar beboet, dus daar zal hij zijn vingers niet aan willen branden... Als je kennissen in Duitsland hebt, waar de spullen naar toe gestuurd kunnen worden, die het vervolgens (als particulier) naar jou sturen heb je het 'probleem' omzeilt. Groeten, Jan.
Hallo Patrick, Als je nog niet besteld hebt, waarom de 'ouderwetse' loei hoge step van de BSW mono t.o.v. de veel modernere Hurricane, als ik vragen mag? Groeten, Jan.
Maar, maar, maar, álle rompen van GFK zijn gelamineerd, daar kom je niet onderuit... De oudere ontwerpen met een hoge step worden tegenwoordig óf niet (meer) gevaren met brushless, omdat ze véél sneller zijn dan met een borstelmotor en dusdanig los lopen dat het kleinste golfje een flip veroorzaakt, óf ze worden gemodificeerd, door de step te verlagen, waarbij je dus bij een romp als de Hurrycane uitkomt met z;n gematigde step configuratie. Groeten, Jan.
Patrick, ik ken wel wat mensen in Duitsland, wellicht kan ik de electronica/motor etc via mijn contacten laten verlopen...
hoi top voor je aanbod maar ik heb mn bootje toch de hurrycane in bestelling staan.en dan kan rustig aan de rest bestellen.Dank in ieder geval voor het meedenken Grt patrick
