Heb een vraag.heb men sound en ontvanger boven op de cabine gemaakt dak ee op en je ziet het niet weer.maar nu komt het.hoe maak ik een vloer en achterwand in de cabine zodat alle kabels ook uit het zicht zijn.wie heeft daar een idee over of heeft voorbeelden.hoor het graag en if zie graag voorbeelden. Bericht van het Forumbeer : Topic verplaatst naar de juiste rubriek, dit is geen bouwverslag Foto's vergroot naar de volledige afbeelding
Heb je de standaard kantel cabine? Dan gaat een vaste achterwand voor montage van de electronica niet werken; dan zal je naar een cabine montage toe moeten waarbij je de cabine recht omhoog trekt. Dit is al wel vaak voorbij gekomen, en ik heb het zelf ook zo gedaan; cabine wordt gecentraliseerd met tapse pennen en op zijn plek gehouden met magneten bijvoorbeeld. Cor
Heb een kantel cabine ja.en bedrading loopt van voor kant cabine naar achter.zodat als ik vloer en achterwand maak.de bedrading mee gaat.
Ohh, als je die achterwand vast achter in de cabine maakt,dan gaat dat wel; dacht dat je er makkelijk bij wilde en de achterwand op het chassis wilde laten staan. Cor
Sorry, ik kan je daarbij niet helpen, maar er zijn vast wel anderen die hier tegenaan gelopen zijn. Hoewel, hoe kom je er ooit weer bij als de cabine vast draaibaar op het chassis staat en de achterwand dan bijna onbereikbaar is.... Cor
Ken je toch vast zetten met schroefjes door dak komt nog een top op en vloer aan de voorkant achter de gril denk ik
Dat is niet zo moeilijk. Je neemt 2mm plaat plastic. Zet je cabine erop en tekent af. Maakt hem verder pas en kijkt hoe hij uitkomt. Maakt een achterwand die je op de ondervloer plakt en door middel van driehoeken verstevigt. Tadaa
Ja dat bedoel ik ook.plastic hoeklatjes.zodat bodem en achterwand beetje meer steun heeft ip de uiteinden
hier nog een foto zoals het word. Als je het op deze manier ongeveer doet dan kan je niets overkomen.
Is dat op het dak.als dat zo is dat bedoel ik niet.ik bedoel.binnen kant cabine.vloer eein en achterwand zo dat ik er ook een bed kan maken.
Hallo Marcel, Ik heb in mijn trucks ook een apart schot gemaakt voor alle electronica te bergen, kijk even als voorbeeld naar enkele foto's:
