Calmatow 'eigen' ontwerp sleper
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door ruud01, 14 mrt 2017.
  1. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Welke schroef raadt jij me dan aan om hier de maximale trekkracht te distilleren. ???
    Motor D3548-5
    900kv
    770watt
    ESC 70A
    Regelaar 100A
    Lipo 4s 4000ma (nieuwe)
    Mvg,
    Aurectar
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    je maakt de denkfout dat je 'maximale' kracht wilt, maar je wilt 'maximale kracht bij een bepaalde vliegsnelheid'
    bij een stilstaand vliegtuig, kan je met een prop met grote diameter en kleine spoed de meeste trekkracht verkrijgen, maar op het moment dat je model een beetje snelheid krijgt is er bijna geen trekkracht meer. Je zult dan 'volgas' moeten vliegen om voldoende vliegsnelheid te houden, terwijl je dit qua vermogen helemaal niet nodig hebt. De pitchspeed is een mooie vergelijkings factor (rpm x pitch)
    daarnaast vliegen zwevers eigenlijk best snel, je zal dus minimaal die vliegsnelheid moeten halen die de zwever nodig heeft om te klimmen.
    dus zet de ampere meter er tussen, zoek een prop waar je comfortabel op 50% gas kan rondvliegen, de rest is dan te gebruiken om te versnellen.
    dus props als 12x8, 13x7 zijn wenselijk...
    gewoon experimenteren, kijk met de ampere meter of je op de grond niet over de specs van je motor gaat, in de lucht is het bijna altijd minder.
  3. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik schaf me die twee schroeven aan en doe de proef op de som.
    Dank voor het advies.
    Mvg,
    Aurectar.
  4. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Een beetje laat maar dit is mijn Calmato die een Multiplex Solius naar boven brengt met overschot.
    Setup is 5S 4500 mAh Lipo, motor SK3 4240 kv=620, 12x8 schroef, 60A regelaar.
    Ik zit op een ruime 40A stroom, een kleine 800W, combo is ongeveer 4,5 kg zwaar (schatting).
    Ik vlieg dus met een 12x8 schroef en dat vliegt het prettigst vind ik in deze combinatie. Tijdens het slepen kan ik comfortabel blijven vliegen, voldoende snelheid behouden en voldoende trekkracht om in een ruim circuit de zwever omhoog te brengen.
    Op een lipo lading doe ik met gemak drie sleepjes, daarna zit er nog 40 % in en neem ik een andere lipo.
    Een filmpje van een sleep waar je kan zien dat het eigenlijk vlot slepen is. Niet 45° omhoog takelen maar het is zeker niet harken. Geniet ook van de sappige commentaar van "ons Patje" :)
    O ja, inclusief lompe landing...
    Laatst bewerkt: 27 jun 2017
  5. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ziet er goed uit.
    Waar is de plaats van de misdaad.
    Kan ik soms even komen kijken ???
  6. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Heldergem, in de buurt van Aalst.
    Alle info www.thelittlewings.be
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Foute draadje....
    GJ
