Carcharhinus Amblyrhynchos
raf
Forum veteraan
hallo
ik ben begonnen met een niet alledaagse boot
het is grijs slank en heeft zwarte punten aan de uiteinden
het oer model heb ik gemaakt van een stukje triplex en daarop de dwars doorsneden in styrodure en dan alles geschuurt en geplamuurt tot het glad genoeg was en dan een epoxy laagje er over heen
van de romp is dan een polyester malletje getrokken en de van de kop een syliconen mal
de kop bevat nogal veel ribbels en plooien en in polyester zou een mal veel te moeilijk geworden zijn dus daarom de siliconen
als aandrijving dient een 400 speed op 7.2volt die een 25mm drieblads schroef aandrijft
er zit geen vertraging tussen dus een direct drive
twee servo's voor de besturing
eentje voor het roer en eentje voor de duikroeren
als regelaar heb ik alleen maar vooruit maar wel een bec voorhanden
de reden is dat ik met een gewicht probleem zit en daar ik geen drijf vermogen kan toevoegen moet ik dus spelen met het gewicht van de componenten
een 4 kanaals micro ontvanger met wel een normale kristal want die mini zijn veels te duur
het is een boot die in open water kan varen maar meestal te zien zal zijn in het club basin op tentoonstellingen
om de boot te sluiten heb ik een dubbele bajonet sluiting gemaakt zodat ik toch een maximale opening heb om aan de RC componenten te geraken
deze sluit evenwel met 1 O ring kwestie van bezuinigen
als aandrijving 5 X 2.7 amp nickel metaal hydride cellen en de zender is een mc 10 graupner
er wordt nu nog een ander type van deze boot gebouwd namelijk een Sphyrna
het grote verschil zit hem in de kop want het lijf blijft hetzelfde
deze boten hebben geen thuis haven al kan je ze wel in verschillende havens tegen komen
groetjes raf
hallo pergo
het is om de mensen wat aan het denken te zetten
daarom deze naam en hij bestaat dus wel in het echt ook
het is een zwart gepunte grijze rifhaai (rafhaai je kwam aardig in de buurt)
jaws was een ander type en verschil moet er zijn
het beest is 44 cm lang dus een makkelijk modelletje om mee te nemen
foto's volgen later
groetjes raf
Daarom zei ik ook, als jij een mal maakt, om daar meer rompen uit te trekken, is dat een rafhaai :p
Gelukkig heb ik ze nog nooit in het wild gezien.
In venezuela wel eens haai gegeten, maar liever dat dat andersom.
hallo pergo
het is eenvoudig en ik heb er een tijdje over na gedacht
en veel foto's van die beesten bekeken
als je de vinnen er van afhaalt dan is er niet veel verschil tussen die beesten
alleen de een is wat groter dan de andere
de romp kan dus voor meerdere soorten gebruikt worden
een hondshaai BV heeft een staart die even lang is als zijn lichaam
maar als je dat er aan zet dan he je wel meteen een heel andere haai
dan is er nog zo een bruine haai (weet effe de naam niet)die is helemaal hetzelfde alleen die heeft rondere vinnen en is bruin met stippels (lekker voor airbrushen)
morgen deze eens wild in zijn ellement los laten en zien hoe hij zich gedraagt
want in het test basin kreeg hij reeds een voldoende nu in het open water kijken wat hij gaat doen
groetjes raf
hallo
en hier een foto van het beest
er moest toen nog een koerske verf over heen hahaha
hier was het testen of de kunststof dubbele bajonet sluiting het wel zou doen
en inderdaad mijn berekening klopt ze sluit voldoende af
mischien voor mijn volgende duikboot die ook eens proberen zo te maken
groetjes raf
hallo hans
hoe groot is die koi ????
nu wat luguber weer
als die ooit hemelen is dan kan je daar een malletje van aftrekken
want die stomme '§'!è§'!§'!è§' in die winkels die hebben wel veel van die plastieke koi's maar die zijn allemaal krom
het is niet een probleem die na te maken maar die schubben er op te krijgen is niet te doen
groetjes raf
Ziet er wel stoer uit hoor, weer eens wat anders dan een omgebouwde vijvereend...
Ik ben niet zo van de onderwaterboten/dieren,. maar dit ziet er gaaf uit.
Als het zover is ben ik benieuwd naar een filmpje.
In de nieuwste modelbouw actueel staat een dolfijn van norbert bruggen.
hallo prego
die dolfijn heb ik reeds bezig gezien een paar jaar geleden
de foto is van bij ons in mol
deze dolfijn is supper snel
er zijn een par prototype's geweest en er zijn er zelfs met brushless en lipo's
die springen supper hoog uit het water
daarom hebben we er aan gedacht om een bal op te gaan hangen in mol
niet over drijven we beginnen met 1 meter boven water
ik heb nog zeedieren hoor
genomen in de erwten soep in bidding huizen
en ik heb er nog ergens een filmpje van maar waar nu weer ???
de haai is niet zo snel als die dolfijn hoor want daar zit maar een 400 motor in en in die dolfijn een 550 die meer power kan leveren
maar ik heb rustige zee dieren
ik ga opzoek naar dat filmpje
groetjes raf
weer eens wat anders he
aan hoeveel projecten ben je op dit ogenblik bezig?:p
mvg
duimpje
hallo
vandaag een drijf test gedaan in open water
maar ik kon nog niet varen daar er nog geen roer op zit
dan heb ik ook een stekker geofferd om een jongen van onze club verder te kunnen helpen
straks er terug aan solderen
en nu een roertje proberen maken
groetjes raf
hallo duimpje
alles wat daar staat zijn DUIKBOTEN als je dat nog niet opgevallen was
op het droge staan de andere boten
neptune , neptune 2,adolpberhmpol,zinnia,asch,bismarck en nurenberg
de bismarck ,nurenberg ,asch en de neptune zijn varend de rest is zeker aan repair toe
groetjes raf
hallo
hier weer een paar foto's van mijn visje
hier heb ik er een roer aan gezet
niet helemaal schaal maar het beest moet ook nog wel de bocht om kunnen niet
hier de andere kant zonder de stuur stang
ik dacht van een loodsmannetje er tegen aan te gaan hangen
dan is de stang een beetje gecamofleerd
hier drijft hij met 6 celen als accu
ik denk dat dit een betere opzet is dan met de eerste 5 waar ik het mee wilde proberen
er gaat wat meer vaart achter zitten en dat mag voor dit visje wel
zie je zijn kleurtje dat hij nu heeft
de buik is wit gebleven want in't echt heeft dit soort dat ook alleen de ogen moeten nog zwart gemaakt worden en het roer ook een grijs kleurtje
groetjes raf
Beste Raf, moeten we de zwemmers al uit het water halen? Met wat kleur ziet hij er nu echt gevaarlijk uit.
Groetjes, Jos
hallo jos
als deze vis het doet dan kan ik aan de volgende beginnen
ietsje groter maar platter hahaha
komt ook een bouw verslagje van
het probleem met die beesten is dat ik het zo ineens in mijn kop krijg om ze te maken en dan zijn ze ook zo af zonder dat ik foto's en dergelijke gemaakt heb
kan ik er als hij gedoken heeft er weer eentje naar de haven sturen en de volgende in het droog dock
groetjes raf
hallo
jos haal da volk maar uit het water
die vis gaat als een speer eens hij onder water is
er is wel een probleem en ik weet niet of ik hem mag houden
hij weegt namelijk 893 gr en ik weet niet of hij dan te klein is en ik hem moet terug zetten
het bochten werk heb ik nog niet kunnen proberen daar is het basin te klein voor
maar zoals het er nu uit ziet is het veel belovend
hoe hij reageert op de duikvinnen ??????
hij gaat al wel onder en wordt dan een beetje wild hahaha
maar prachtig om te zien is het wel
groetjes raf
