Al een tijdje heb ik de tekeningen klaar liggen voor de bouw van een chilton DW-1 Welke kleur ben ik nog niet uit. Spanwijdte gaat 50 cm worden en rubber aangedreven. Ondertussen ook al een klein begin gemaakt met de romp en staartdelen. 20160131_154021 door BBruins geplaatst op 31 jan 2016 om 16:30 Alle delen zijn 2 bij 2 mm behalve het rubberophangpunt en vleugelbevestigingspunt. 2e zijkant moet ik nog bouwen. Daarna samenbouwen en kunnen de bulkheads erop. 20160131_150503 door BBruins geplaatst op 31 jan 2016 om 16:30 Eerst de buitenkant uit 1,5 mm hout gemaakt. De outline bestaat uit 10 onderdelen. Vervolgens 1,5 bij 1,5 mm latjes er tussen gezet. Als alles droog is de buitenkant afwerken en her en der aan de binnenkant ook. 20160131_153501 door BBruins geplaatst op 31 jan 2016 om 16:30 Ook meteen het kielvlak gemaakt. Alles ook hier 1,5 bij 1,5 mm balsa. Tot zover. Bernard
Had je die al eerder gemaakt als indoor model? Voor de wedstrijd in Belgiƫ? Ik herinner me een rode kist met vereniging.
Ik zelf nooit. Ben in keer in Luik geweest, in de tennishal met een profielschaalmodel. Je kunt misschien denken aan de Dart Kitten van Niels Brendel die was ook rood. Bernard
Was even zoeken maar deze bedoel ik en jij denk ik ook http://www.home.zonnet.nl/nbrendel/html/dart.html Bernard
Vandaag een vrije dag dus nog wat gedaan aan de Chilton. Eerst maar het stabilo losgehaald van het bouwbord en bijgewerkt. Ook het kielvlak afgemaakt en na het drogen losgehaald en bijgewerkt. Nog niet helemaal klaar maar begin is er. 20160201_164917_resized door BBruins geplaatst op 1 feb 2016 om 18:28 Gewicht moet ik nog verschuldigd blijven. De 2e rompzijkant ook gebouwd en de hele boel op het bouwbord om alles samen te bouwen. Ik doe dit met kleine winkelhaakjes om de boel haaks te krijgen. 20160201_164833_resized door BBruins geplaatst op 1 feb 2016 om 18:28 Tijdens het droge ook maar een begin gemaakt met de bulkheads. Vorm erin schuren en dan met een vijltje een sleuf maken voor een 1,5 bij 1,5 mm latjes. 20160201_154640_resized door BBruins geplaatst op 1 feb 2016 om 18:28 De romp na het drogen losgehaald en gecontroleerd of die naar wens is. Komen nog wat verstevigingen in om te zorgen dat ik het model niet fijn knijp als ik het vast pak na het opwinden van het rubber. 20160201_175414_resized door BBruins geplaatst op 1 feb 2016 om 18:28 20160201_175429_resized door BBruins geplaatst op 1 feb 2016 om 18:28 Tot zover weer de Chilton. Bernard
Nog even nagedacht over de kleuren en het zal de rode worden. Vooral omdat de tekening gebaseerd is op de rode. Zoals je kan zien zit de propas op een andere plek bij de blauwe. Dit ga ik niet voor elkaar krijgen op mijn model. Ook even de website opgezocht waar de tekening vanaf gehaald kan worden. De tekening is normaal voor een model van 40 cm. Ik wou net iets groters hebben. http://www.ffscale.co.uk/plans7.htm Bernard
Inmiddels weer een stukje verder met de romp. Rompen van schaalmodellen kunnen erg bewerkelijk blijven. Vooral als je de balans tussen stevig, licht en schaalgetrouw probeert te zoeken. 20160207_155340_resized door BBruins geplaatst op 7 feb 2016 om 17:49 Vandaag eerst maar eens de bulkheads afgemaakt en de stringers geplaatst. De open ruimte is de cockpit dus daar komen geen stringers. 20160207_170221_resized door BBruins geplaatst op 7 feb 2016 om 17:49 20160207_170226_resized door BBruins geplaatst op 7 feb 2016 om 17:49 De onderkant zit een ook een lichte bolling. Ik denk om normaal gesproken de motor kwijt te kunnen onder z'n kap. Op de tekening word over de bulkheads dik gekleurd papier gespannen. Ik vind dit minder mooi dus de boel maar ingedekt met 0,6 mm balsa. Begint al ergens op te lijken. Ook voor de cockpit willen ze dat je dik papier gebruikt. 20160207_173037_resized door BBruins geplaatst op 7 feb 2016 om 17:49 Hier heb ik de vorm van de cockpit maar overgezet op 0,6 mm balsa en dit om de romp gelijmd. Meteen extra stevigheid en een mooie cockpit na het afwerken. Er moet nog wel het nodig gebeuren aan de romp. Zo moet ik van alle bulkheads nog het overige materiaal wegvijlen en afwerken. Bernard
