Claas Jaguar 900 Bruder ombouw
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 12 mei 2018.
  1. trialrolf
    trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    En daar gaat ie weer......Weer een Bruder voertuig dat het moet ontgelden.
    Omdat ik nu de Goldhofer trailer heb wil ik ook wat laden en lossen. Ik heb natuurlijk mijn bagger maar die neem ik niet altijd mee. Handig is het om dan ook wat kleinere en lichte voertuigen te hebben. De Jaguar is 1 van de kleinste combine's van Bruder. Bovendien kan ik van deze de "bekken" ook zelf vervoeren cq kunnen ze eraan blijven zitten.
    Verder hoeft ie eigenlijk alleen maar eraf en erop te kunnen rijden.....
    De basis met mais en gras verwerking.
    Die moet dan dus ook voor een deel uit elkaar. Dit viel mee. Ik krijg ook wel een beetje ervaring met Bruders ontmantelen.
    Nadeel van de Claas Jaguar is dat hij als speelgoed geen sturende as heeft. Ik kan dus niet even een servootje poten en klaar. Na beetje denkwerk en passen en meten dacht ik aan deze die ik nog op zolder had liggen. Ooit al eens met name om de assen gekocht.
    Dus de dremel en de japanse zaag (ik noem hem al Bruderzaag) en eens beginnen wat uit die bodem te zagen.
    Uitdaging is natuurlijk ook het zoveel mogelijk met voorhanden materialen te doen.
    Hier de houder voor de starre vooras.
    Ook wilde ik de crawler motor en gearbox gebruiken. Mogelijk zelfs nog 4WD?
    De achteras die sturend moet zijn was een nog wat grotere uitdaging. Het gat zit onder in het Bruder chassis en dan moet je de plaats gaan bepalen van de as zodat ook de hoogte klopt. Bovendien wilde ik de as niet star maar pendelend ophangen. Voorlopig is dat opgelost.
    Van boven gezien. De "pendelas" is een 35 mm messing staaf. Aan de voorzijde draaiend in een dikke alu strip en aan de achterzijde in een alu L profiel. De as blijft door de stelringen op zijn plaats. Deze techniek had ik ook al bij de Bruder wals toegepast.
    en van onderen.
    En dit is nu de stand.
    Tevreden zover. Nu dus nog de stuurservo in het geheel inpassen en ervoor zorgen dat de as ook draait. Daarbij weet ik al dat er voor de sturende achterwielen wat meer ruimte zal moeten komen. Ook zal ik de originele Bruder wielen nog moeten aanpassen. Die wil ik namelijk wel weer gebruiken.
    Weer een lopend project dat zal worden vervolgd......
  2. marcelinets
    marcelinets
    25 aug 2012
    Rotterdam
    Wordt netjes, altijd leuk om te zien hoe men creatief met bruder kan zijn.
    trialrolf vindt dit leuk.
  3. JamesDavis
    JamesDavis
    1 dec 2007
    Doetinchem
    Mooi verslag Rolf met mooi oplossingen.
  4. frankievw
    frankievw
    29 mrt 2017
    drenthe
    Mooi verslag! Word dit een 4wd uitvoering? Je moet dan wel rekening houden met het verschil in grote van de wielen....
  5. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Dat wordt een hele mooie lading voor je Goldhofer. :thumbsup::thumbsup:
    Ik denk dat je toch nog veel plezier van de pendelas zal hebben.
  6. trialrolf
    trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank jullie wel. Zoals je hier leest ben ik al dik tevreden en is het helaas geen 4WD geworden. Het verschil in wielomtrek is inderdaad ook een probleem in die zin maar de cardan ook dus....2 WD it is.
    De Claas Jaguar moet nog een stuurinrichting krijgen dus we gaan even verder. Hij moest 26 mei zover klaar zijn voor de eerste tests.....
    Met de achterbumper op zijn originele plaats zouden de wielen aanlopen bij het sturen. Dat moest dus ook verholpen worden. Hier de bumper op zijn originele plaats.
    Beetje Bruderzaag hanteren en je hebt dit.
    Beetje alu uit de voorraden. Gaatje erin maar daar zien we straks niets meer van.
    En we hebben een bumper annex servohouder. De servo zit met 3M dubbelzijdig tape vast en geklemd tussen bumper en chassis. Die gaat geen kant op,
    Met een beetje matzwarte tape en 2 boutjes zit de Bruder bumper ook weer op zijn plek. Beetje lager zodat deze de servo ook afdekt.
    Een paar zwaailampjes doen het ook altijd wel leuk. Dus ook die heb ik op voorraad liggen. Geen pistenkings maar deze zijn voor dit soort bouwsels perfect.
    De houder is al standaard aanwezig dus beetje snijden boren en lijmen......en likje zwarte verf erlangs...
    Het is 2WD gebleven. De stuuras zit zo laag dat de hoek van de cardan onmogelijk zou worden. Ik heb dus het diff en de aandrijfassen verwijderd.
    Ik heb geen detailfoto's van de wielen gemaakt. Is ook niet schokkend. De sturende, niet aangedreven achterwielen zitten gewoon op de standaard as "Geschroefd". Gaatje gecentreerd geboord terwijl het binnenwerk nog in het wiel zat. Toen alles weggedremeld aan de binnenkant. Toen het wiel op de as gedraaid en geborgd met een moertje. Omdat het asje in een dubbel kogellagertje loopt draait ie soepel en stil.
    De aangedreven voorwielen zitten op 12 mm hex door middel van een tamiya vrachtwagen velg die ik aan de binnenzijde van de velg heb vastgebout. Het binnenwerk uit de velg is ook hier er gewoon uitgedremeld.
    De originele zijkleppen fungeren als toegang tot de techniek. Achter past een lipo precies op het motorblok. In het midden is er nog wat uitgedremeld en kan ik bij de stekker en de aan en uit schakelaar.
    Gisteren, 26-5 dus ben ik als gastrijder bij de Modeltruckers geweest in Kalkar, Duitsland. De claas werkt prima en komt de Goldhofer af en op. Doordat het voordiff gesperd is trekt ie de stuuras wel iets mee laat maar zeggen. Achter moet er dus nog een beetje gewicht in. Verder reutelt de aandrijving zo dat een geluidsmodule niet nodig is ;)
    Nu nog iets bedenken om de bakken te kunnen heffen en aan- en af te koppelen. We zijn nog niet helemaal klaar dus.
    Richard 7930, modelbouwer, Helicor en 2 anderen vinden dit leuk.
