Clinometer
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door hmeijdam, 30 nov 2016.
  1. Paul Konings
    Paul Konings
    21 mrt 2006
    Achlum - Friesland
    Beste Ko,
    Een verzamelputje, het beetje water dat daarin blijft staan is niet desastreus als het bevriest, het putje wel voorzien van schuine wand.
    Kan me voorstellen dat je die tanker niet met volle tanks uit het water gaat tillen maar eerst zal lossen.
    groet,Paul
    Tug.NL vindt dit leuk.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Het is altijd aan te raden een zuigwel in de tanks te maken, zodat de zuigmond lager staat dan de tanktop. Dan blijft er maar een heel klein beetje water achter.
    Als je het model niet vorstvrij kunt bewaren, zal hoogstwaarschijnlijk dat hele kleine beetje water weinig kwaad kunnen (vorst maakt alleen schade als er geen ruimte is voor uitzetting van het bevriezende water), en anders kun je altijd nog het model even op zijn neus zetten (het water loopt dan de welletjes uit naar de voorkant van de tanks) en het model vervolgens licht voorover in zijn opslag zetten, zodat het water voorin blíjft.
  3. kajoe
    kajoe
    20 aug 2013
    bij de sluis van terherne fryslan
    voor het vriezen nou er bestaat toch antivries ,of spiritus.
    in het echt kon via de laad leidingen aardig gaan hevelen om dat alle tanks met elkaar in verbinding stonden ,via pers wou dat dus niet ,dit alleen met gedeeltelijk ongelijk geladen tanks geladen tanks en dan meestal liep het van de voorste tanks naar de achterste meer opwaartse druk van voren ,omdat het schip daar lichter is .
    wout.
  4. Ko van Dixhoorn
    Ko van Dixhoorn
    18 sep 2004
    terneuzen
    Baggeraar : hier ook gewoon alles binnen op hobbykamer min 15 gr , ik zat meer te denken of het water in zo, n lange tijd niet gaat rotten
    Paul : had ik niet om gedacht een slobput met standpijp er in , ja dan blijft ermaar heel weinig in de tanks kan ik mee leven
    Nee tanker wordt eerst leeg gepompt voor hij uit het water gehaald wordt
  5. Ko van Dixhoorn
    Ko van Dixhoorn
    18 sep 2004
    terneuzen
    Aanvullend
    Tanker wordt lang 130 cm op 17 cm breed 1/50 ( ivm met transport in auto )
    Dus zoeken naar een tanker van rond de 65 meter
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hmmm, daar zijn er niet zo veel van, of je moet een binnenvaarder bedoelen....
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Ko, Heb je al een schip op het oog? natuurlijk weet ik niet wat jouw smaak is, maar als ik nog eens een scheepje zou bouwen dan is het er eentje met wat lijn er in. DE NVM heeft een tekening van een schip van 60x7x2.3 de Icarus tekening nummer 16.15.003. Zelf heb ik op een soortgelijk schip gevaren bij dezelfde rederij. Er waren toen een stuk of 7 60-meterschepen bij die club. Kan zijn dat de tekening van het verlengde schip is en de lengte 70 m. aangeeft. Maar ieder zijn smaak natuurlijk. Lijkt me wel leuk een zelf ladend en lossend schip. Succes ermee. Gr. Klaas.
  9. Ko van Dixhoorn
    Ko van Dixhoorn
    18 sep 2004
    terneuzen
    Hallo allemaal
    Mijn gedachte gaat uit naar de 2e en 3e link die baggeraar heeft gegeven
    Het wordt dus wel een coaster
    Rt Ko
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    En deze Nederlandse schepen, zit daar iets bij? Ook van mijn eerste broodheer. De bovenste is een droge lading schip. Met een beetje geluk tekeningen via het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Kijk maar of je het iets vindt. Alle drie rond de 65 meter. Voor hun tijd mooie schepen, al zeg ik het zelf! Gr Klaas.
    http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=zoeken&doSearch=5&own_id=25250
  11. kajoe
    kajoe
    20 aug 2013
    klaas de icarus (rubis) en atlas waren verlengt tot 69.80 m en uiteraard prachtige schepen ,met nog een ouderwets koproer inder tijd ,
    toch blijft ook bij mij het in de kop zitten om hem te bouwen .
  12. Ko van Dixhoorn
    Ko van Dixhoorn
    18 sep 2004
    terneuzen
    Hoi mannen
    Ik wil dit draadje over de clinometer niet verder bevuilen
    Ik kom er in een eigen draadje op terug als ik daadwerkelijk aan de bouw gaat beginnen
    Hoop tegen die tijd dat ik het onder de knie hebt om fotos te plaatsen ( een nul op gebied van computers )
    Sta in febr. Ook in Goes bij de club van Vlissingen dus mocht je daar ook zijn kunnen we altijd nog even praten
    Dus nu weer verder met de clinometer
    Grt Ko
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
