Cozy F1 Tunnel houtbouw
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 30 aug 2013.
  1. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Uiteindelijk is het eerst zaak de boot goed varend te krijgen, dan liever eerst een veilige trim die dan misschien niet zo snel en efficiënt is. Dan stapje voor stapje naar de ideaal trimmen, dat vind ik nu net één van de leuke dingen aan een nieuwe boot!
    Laatst bewerkt: 5 jul 2018
  2. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    Bedankt voor je hulp Lex, ik zal je advies uitproberen, laat resultaat weten.:thumbsup:
  3. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hoi Appie, ik had het je al per pb gestuurd, maar voor anderen ook nog even hier:
    Fijn dat je Cozy F1 vaart. Nu nog wat snelheid vinden
    Ik heb gemerkt dat de propnaaf wel wat boven de onderkant van de drijvers moet staan om de motor voldoende op toeren te laten komen. Ook staat mijn buitenboordmotor iets naar boven gericht. De romp moet goed uit het water komen, met de drijvers schuin omhoog en het laatste stukje van de achterkant nog in het water bij volgas. Dan heb je de minste weerstand en win je al gauw snelheid. In eerste instantie had ik de romp ook teveel in het water varen vanwege een verkeerde hoek.
    Mijn vaarklaar gewicht lag origineel wel wat lager, maar ondertussen vaar ik met een 4S setup en heb ik nagenoeg hetzelfde gewicht als jij.
    Luister eens goed naar de motor. Als die wel duidelijk hoge toeren draait op volgas, maar er is weinig snelheid, dan moet je prop omlaag. Stijgt het toerental maar weinig met volgas, dan moet de prop hoger.
    Het zwaartepunt moet ongeveer op 20cm vanaf de achterkant van de drijvers liggen (30%). In principe moet dat wel redelijk goed uitkomen door het ontwerp.
    Laatst bewerkt: 6 jul 2018
    mave77 vindt dit leuk.
  4. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    Dirk Jan en speedboters, na enig gesleutel en veranderingen opnieuw getest. Nu lijkt het mij dat tijdens volgas het achterdeel te diep ligt, neus komt flink uit het water, echter wel meer snelheid maar lang niet genoeg. Zwaartepunt ligt wel op 20cm vanaf achterkant drijver, dit lijkt mij dus wel ok. Met het sterkere motortje zal het zeker beter worden, echter graag jullie support over het erg diep varen van de achterkant???
    Alvast hartelijk dank, ik ben tenslotte een bootnoob, Groet.......Appie.:thumbsup:
  5. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Outboard naar beneden tilt de kont op.
  6. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    Je bedoelt negatief? Hij staat nu neutraal gelijk met onderkant drijvers.
    Overigens mijn 3s lipo is slechts 15c?
  7. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Of in zijn geheel naar beneden, dat ligt eraan hoe ie in het water ligt. Dat kan ik vanaf hier niet zien. Ik zou beginnen met iets negatief te kantelen.
    15C is vrij laag voor in een powerboat. Hoeveel mAh is de accu?
  8. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    3000, ik zal een andere bestellen 5000 oid met 40-80c.
    Achter ligt behoorlijk diep, dus ik begin met negatief.
    Bedankt voor je advies....
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hoi Appie, ik denk dat de lipo ook niet meewerkt om veel vermogen te leveren. Een 15C 3Ah lipo kan maar 45A leveren. Daarmee zit je meteen rond de grens van wat je motortje trekt.
    Gezien je boot niet heel licht is, zou ik niet voor een 5Ah 3S lipo gaan. Ik vaar met 3S 3Ah 30C lipo's en dat gaat zonder problemen.
    Ten opzichte van je huidige lipo, denk ik zeker dat je verschil gaat merken. De spanning zal minder inzakken en dus heb je meer power.
  10. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    Misschien een domme vraag van mijn kant, heeft Dual Rate ook invloed op het volgas van de Esc?:rofl:
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Als je de regelaar inleert op volle uitslag van gas, ja.
  12. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
  13. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Appie,
    Als 'ie op snelheid mooi los komt, zou ik me er niet al te druk over maken.
    Groeten, Jan.
  14. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    Dat is juist het probleem, ik krijg totaal de snelheid niet te pakken.
  15. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Analyse van een rc speedboot die stilligt in het water heeft geen zin. Varende beelden, liefst van de zijkant.
  16. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hoi Appie,
    Een video van hoe hij nu vaart zou inderdaad helpen om je goed advies te geven en om vast te stellen waarom er nog geen snelheid in je Cozy F1 zit.
    Gewichtsbesparing zou zeker kunnen helpen, maar de oorzaak zou ook ergens anders kunnen liggen. Zelf denk ik dat je zwaardere romp ook op step moet kunnen komen en een goede topsnelheid moet kunnen halen. Het meer gewicht is denk ik meer van invloed op de acceleratie en het bochtengedrag.
    Ik stuur je nog een pm over mijn carbon kapje :)
  17. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
  18. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    En nu dan appie.ga je nu varen zonder kap dan?.je kunt als je echt niet met de kap Wilt varen misschien ook de kap gebruiken als mal.dan maak je er een koolstof kap voor terug.zit je niet met het gewicht.ik denk alleen niet dat dat het probleem is.succes in ieder geval.grt Tom
  19. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    Tom, kap komt er nog op.:yes:
  20. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ahaa op zo.n manier.
    Maar ga je dan wel dezelfde kap gebruiken of ga je dat aanpassen /veranderen?
    Grt Tom
