Lijmstick werkt niet goed voor HIPS. Hogere bed temp. droogt de lijm alleen maar verder uit waardoor de hechting minder wordt. Nu eens de Action Signum Ultra hold geprobeerd.... Super hechting met HIPS op 50 graden bed. Eerste laag en brim van 5mm zit nog super vast. HIPS op 245 graden hecht ook zeer goed al met een eerste laag op 235. De Z stappen heb ik iets aangepast omdat hij daar 19.61mm hoogt haalt waar het 20mm moet zijn. HIPS dus ook bijna ingeregeld Dat print strakker dan PLA en blijft mooi mat zwart. Mooi voor cockpit details.....
HIPS krimp nog best wel wat weer scheurtjes geeft. Dat moet met een afscherming beter worden. Fan uit helpt niets. Dat komt later dan wel als de printer op zijn plek staat. Nog wat kleine aanpassingen gedaan. Hairspray hecht echt heerlijk.
Mooi,ik zie dat het onderdeeltje van post 17 nu ook op haar plaats zit. Waar gaat u het HIPS filament voor gebruiken? Echt alleen maar voor de cockpit onderdelen? Groet:Robin
Even een duur testje gedaan, zit nog wat ruimte voor verbetering in zeg maar.... Esun PLA op 50mm/sec, 215g en 0.3mm Ook met ASA aan het klooien geweest maar dat hecht nog niet....
ASA met het bed op 100, nozzle op 245 en snelheid op 50mm/s. Zit muurvast op het bed..... Trek de hele printer omhoog eraan. Hechting is dus best aardig Erg hoge omgeving temperatuur is dus nodig. Ik weet wat me te doen staat zodra het winter project klaar is (ergens volgend jaar....): een mooie kast bouwen met regelbare lucht temperatuur, rond de 60 graden is voldoende. Ik schat dat het nu rond de 40 was binnen maximaal.
Glasplaat onder de kraan en je pakt hem er zo af..... Prachtig. Eerste laag is spiegel glad (goh) en je voelt de lijnen zo goed als niet. Zijkanten lijken nog niet super.... Krimp is wel erg minimaal. Alleen op de z as mis ik 0.1mm. X en Y zijn gelijk aan PLA.
Mmh, zonder kastje eromheen print ASA ook strak. Zo'n klein blokje gaat ook prima dan gezien de warmte van het bed nog prima verwarmd maar grotere dingen worden lastig denk ik.
Nog eens bezig geweest met ESun PLA om de beste instellingen vinden qua hechting. Extrusie op 100% lijkt perfect dus naar te temperatuur gekeken. Onder de 200 graden redelijk slechte hechting. Tussen de 205 en 225 redelijke hechting maar 230 en 235 was echt veel sterker. Alles op 25mm/sec. Ik krijg een 0.3mm single layer wall op 230 graden niet kapot met de hand. Da's best netjes Eens kijken welke snelheden nog te doen zijn.
Op de club bedachten we dat een clip voor de tank plug wel handig zou zijn.... Even later was deze klaar. Nog een kleine tweak en dan volgt een grote batch
Juist voor dat soort "knutsels" is een 3D-printer al ideaal. Waar je eerder de schuur in dook om iets te vinden waar je iets uit kon maken, teken je het nu "gewoon even" en laat de printer de rest doen.
Precies, en met 1 klik heb je er straks een hele doos vol. Ik ga zo ook kabel en slangen clips maken.
Eens de ruimte op de printer aardig benut. Printje van 30 uur zonder hechtmiddel direct op de spiegel. Zat bij 60 graden muurvast maar bij 30 viel het om als je er naar keek. Super dus. Op mijn eigen fouten na is het resultaat super. Wat kleine verbeteringen zijn nog mogelijk.
Goed bezig! Ff een tip van een ervaringsdeskundige...... Let op met de ☀️ daar kan het spul niet tegen. De V-stelling was weg bij mijn P47
