Database electrovliegtuigen
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door PH_AJH, 18 dec 2007.
  1. bdoets
    bdoets Forum veteraan
    6 aug 2006
    Hilversum
    correctie: een Calmato SPORT kloon, de laagdekkerversie dus...
    En Arjans link verwijst naar HK Hongkong. De Soar 40 is inmiddels ook bij HK Nederland te bestellen ($ 65) en dat scheelt verzend- en douanekosten, hier is de NL-link: http://alturl.com/qg3hr
  2. M1traz
    M1traz
    28 mei 2010
    Rhoon, NL
    Funcub (heavy)
    Vliegtuig:
    -Merk: Multiplex
    -Type: Fucub
    -Spanwijdte in mm: 1400
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 1600 gram
    -Categorie: Sleper, watervliegtuig, trainer, acro
    Motor:
    -Merk/Type: Graupner Compact 480 9,6v
    -Type: BLO
    -kV: 1100
    -Gewicht motor: 151 gram
    -Vertraging: Niet van toepassing
    Power: A/B/C
    B= Acro, ruim vermogen, vertikale klim mogelijk, prop hangen net niet
    Opstijgen op minder dan 30% gas
    Overig:
    -Regelaar: Hacker Masterbasic 70, standaard timing/settings
    -Prop:
    -Accu: Zippy 3S 3300mAh 25C LiPo
    Endurance (vliegduur): A/B/C
    B = Ongeveer 15 minuten mixed mode
    Servo's:
    - Futuba 3250 servo's op hoogte, richting, ailerons (digital, metal gear)
    - HXT900 op flaps en tow release
    Opmerkingen
    - Deze setup vraagt aanpassingen aan de indeling om het zwaartepunt goed to krijgen, motor is aan de zware kant voor dit model. Accu moet onder de vleugel worden geplaatst, wat schuim daar verwijderd en een plankje toegevoegd om de batterij over te laten glijden, vast te zetten met klittenband.
  3. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Nieuport 17-Cessna 185 Skywagon
    Cessna 185 Skywagon.
    Vliegtuig.
    Merk: T2M (Jamara)
    Hoogdekker. Scale.
    Spw: 1480 mm.
    Gew: 1650 g.
    Motor.
    Merk: Boost 25.
    Type: BLO
    Kv: 980
    Gew: 110 g
    Vert: geen.
    Overig.
    Regelaar: XQ 30A.
    Prop: Graupner 11x7.
    Accu.
    Merk: RC Plus- Python Plus.
    Type: lipo 3s
    Cap: 2100 mAh.
    Power: B
    Endurance: C
    Nieuport 17.
    Vliegtuig.
    Merk: BMI.
    Type: Tweedekker. Scale.
    Spw: 1524 mm.
    Gew: 1900 g.
    Motor.
    Merk: Turnigy Aerodrive SK3.
    Type: BLO.
    Kv: 1000.
    Gew: 141 g.
    Vertr: geen.
    Overig.
    Regelaar: ..... 40A.
    Prop: Graupner 12x6
    Accu.
    Merk: RC Plus Python Plus.
    Type: lipo.3s.
    Cap: 3300 mAh.
    Power: B.
    Endurance: C.
  4. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    78 vliegtuigen, 159 zwevers
    Johaver en M1traz, jullie vliegtuigen staan er bij. Bedankt!
    Mijn eigen Mulriplex Gemini ook toegevoegd.
  5. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    freedom 20
    freedom 20 e-setup
    model, vintage Freedom 20
    merk : Carl goldberg
    type : Freedom 20
    spanwijdte : 1380mm
    AUW : 1600 gram
    cat : houtbouw trainer
    motor : Turnigy NTM3548-1100
    type : BLO
    KV : 1100
    gewicht motor :173 gram
    vertraging : direct prop drive, 1:1
    power : dikke B, leuke vliegsnelheid al bij 1/4 gas !
    regelaar : ESC met bec, merk onbekend, 60 Amp
    prop 10 x 6 top flite
    accu 3S 2200 mAh lipo hardcase Fullymax 3s 1p
    vliegduur : A (maar nog niet gemeten, de motor komt op max ca 30amp, dus bij 2200 mah accu vlieg je langer dan je leuk vind.)
    ik heb een prima maiden flight gehad , helaas een ruige landing gemaakt en daarbij de prop gesloopt, ik ga een 10 x 5 prop proberen, kijken of de trekkracht dan wat minder idioot is. hij vliegt als een beest met deze setup !
  6. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Calmato Alpha Trainer
    Vliegtuig:
    -merk: Kyosho,
    -type: Calmato Alpha Trainer
    -spanwijdte in mm: 1600 mm
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 2600 g
    -categorie: Trainer
    Motor:
    -merk en type: Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-620kv Brushless Outrunner Motor
    -type: BLO (outrunner)
    -kV (bij borstelloos) 620
    -gewicht motor, 194g
    -vertraging 1:1 (geen dus)
    Power: A/B/C
    B
    Overig:
    -regelaar: Orion Captain 70A
    -prop (merk, afmetingen in inch), APC-Electric 11x7
    - accu:
    merk: Zippy Compact
    type (lipo/NiMh/NiCd/....), LiPo
    aantal cellen (Bij Lipo: xSxP) 5S1P
    capaciteit in mAh: 4200 mAh
    B
    Deze setup vliegt zeer goed. Ik had een Orion 50 Class set waarvan de motor verloren gegaan is in een crash. De SK3 motor die ik nu gebruik heeft bijna identiek dezelfde specs.
    Op halfgas kun je rustig op level blijven rondtoeren en kun je bij een zacht windje vluchttijden halen tot 22 minuten met marge.
    Bij mixed vliegen haal je +/- 13-14 minuten.
  7. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Vliegtuig:
    -merk: Svenson,
    -type: Westerly
    -spanwijdte in mm: 1500 mm
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 2100 g
    -categorie: Trainer
    Motor:
    -merk en type: Turnigy G25 870 kV Brushless Outrunner Motor
    -kV (bij borstelloos) 870
    -gewicht motor, 193g
    Power: A/B/C
    B
    Overig:
    -regelaar: TURNIGY TRUST 55A SBEC
    -prop (merk, afmetingen in inch), APC-Electric 10x5
    - accu:
    merk: Zippy Compact
    aantal cellen (Bij Lipo: xSxP) 4S1P
    capaciteit in mAh: 2450 mAh
    B
  8. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    81 vliegtuigen, 162 vliegtuigen in de database
    dries en marzon, ze staan er bij. Hartelijk dank!
    (met excuses dat het even geduurd heeft :) )
  9. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    zal ik m meteen even updaten, inmiddels 10x5 prop erop gezet, vliegt prettiger dan de 10x6, dat was wel heel erg veel power.
    er staan een aantal vluchten op inmiddels, ik houd hem zo !
    sterker nog, de volgende keer zou ik het weer zo doen.
  10. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
  11. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Link in de startpost inmiddels aangepast.
  12. Mark Oostveen
    Mark Oostveen
    24 sep 2003
    Nieuw-Bergen (Lb)
    Vliegtuig:
    -merk: Eigenbouw
    -type: Pitts M12
    -spanwijdte in mm: 2400
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 13000gram
    -categorie: Aerobatics
    Motor:
    -merk en type: Plettenberg Predator 30\8
    -kV (bij borstelloos) 160
    -gewicht motor, 1550g
    Power: A/B/C
    A
    Overig:
    -regelaar: Jeti Spin 200 Opto Pro
    -prop (merk, afmetingen in inch), RASA klapprop 28.5x12
    accu:
    - merk: Zippy Flightmax
    - type (lipo/NiMh/NiCd/....): LiPo
    - aantal cellen (Bij Lipo: xSxP): 12S2P
    - capaciteit in mAh: 5000 mAh
    C
    grz
    Mark
  13. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Sinds kort begonnen met vliegen
    mijn eerste vliegtuig en nog maar 1 keer gevlogen,
    Vliegtuig:
    -Hobbyking Bixler 2
    -Glider
    -1500 mm
    -900 gram
    -trainer, FPV platvorm, gemaakt van EPO foam
    Motor:
    -NTM Prop Drive 28-36 1800KV
    -BLO
    -1800KV
    -84 gram
    Power: C
    Overig:
    -Hobby King 30A ESC 3A UBEC
    -Hobbyking 7x5E Propeller
    -Rhino Lipo 2S1P 2150mAh 20C
    Endurance (vliegduur):B= 12 tot 20 minuten
    mijn eerste vlucht op half gas:
  14. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoi Samz11,
    Ik kan dat vliegtuig nergens vinden. Heb je de naam wel goed? Verder heb ik zo mijn vraagtekens bij het vlieggewicht. Dat is bijna onmogelijk.
    VVoor e database is het nodig dat je correcte gegevens aanlevert, anders heeft niemand er wat aan.
    Als het wel klopt prima. Maar heb je een link naar je vliegtuig?
    @Mark, je Pitts staat er bij - moet alleen nog even puzzelen hoe ik de file upload, ik heb een nieuwe laptop....
  15. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ik heb zitten slapen denk ik...:oops: tis aangepast:pc:
  16. morgoth924
    morgoth924
    28 jul 2005
    Gierle, Belgium
    Vliegtuig:
    -merk, Durafly
    -type Tundra
    -spanwijdte in mm, 1300
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu), 1300g
    -categorie T (epo)
    Motor:
    -merk en type Turnigy Aerostar 3636
    -type BLO
    -kV (bij borstelloos) 950
    -gewicht motor, onbekend
    -vertraging 1:1
    Power: B
    Overig:
    -regelaar Aerostar 40A
    -prop Turnigy 12*6
    - accu:
    merk, A123
    type LiFePO
    aantal cellen 4S1P
    capaciteit in mAh
    Endurance (vliegduur): C bij zot doen, rustig aan B
