Database setups elektrozwevers
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door PH_AJH, 21 okt 2007.
  1. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Uitzonderingen die de regel bevestigen.
  2. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Dat is per definitie maar voor één snelheid.
    Behalve als je aan vleugelsturing doet: geen rol- en hoogte roer, maar vleugel draait in zijn geheel om een as door de romp. tegengesteld is rollen, symmetrisch is up/down.
    Maar wat je bv. wel kunt doen (als je zelf ontwerpt) is het zo te ontwerpen dat bij cruise-speed (=matig langzaam) de romp 1 gr nose up wijst, niet optimaal, maar een heel klein beetje. Dan zit je bij hoge snelheid iets beter. Aangezien de weerstand met het kwadraat van de snelheid oploopt, is de winst daar veel groter dan het verlies bij lage snelheden.
    Dirk.
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Het zal misschien best een aerodynamisch voordeel kunnen geven maar dat was niet wat de ontwerpers voor ogen hadden bij de Supra Pro...: "This upgraded Pro version has a drooped nose to reduce skidding on landing"
    Supra Pro Carbon F3J F3B - RC Gliders - Larger & F3J Gliders
    Volgens mij is de hoek die de neus maakt ook veel groter dan het verschil tussen een langzaam- en een sneller vliegende vleugel.
    Misschien trouwens een idee om dit onderwerp ergens anders voort te zetten dan in mijn database-draadje :rolleyes:
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dit soort droop-neus zag je al 50 jaar geleden op A2 zwevers (vrije vlucht). En daar kwamen geen doellandingen aan te pas.
    Toen mijn Amigo was gecrashed en de romp total loss, moet eind jaren 50 geweest zijn, maakte ik er een romp voor naar eigen inzicht; met net zo'n soort droopsnoot.
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De droopneus voor een 'verbetering' van de aerodynamica moet er ook anders uitzien.
    De kromming moet de stroomlijn volgen en die ziet er in principe zo uit.
    Dus net andersom als bij de huidige F3J bakken.
    Die neus is een landingshulp, zoals we vroeger toen het nog mocht pennen onder de romp uit hadden steken.
    Rick
  6. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Ik geloof alleen niet (meer) zo in de gedachte dat de staart de downwash moet volgen. Ik zie het zo dat de neus van de romp er voor zorgt dat het staartdeel dus geen downwash voelt, maar "gewoon" in de wind hangt. (hoe zeg ik dat nu correct, ik hoop dat je het snapt)
    Omdat achter de vleugel de staart zit, geloof ik eigenlijk ook niet zo dat de upwash door de romp zo sterk gezien wordt als dat voor de zuivere vleugel wel het geval is.
    Romp, staart en vleugel inteferen elkaar zo dat je, volgens mij, uiteindelijk het best de romp voor 1 vliegstand optimaal in de rechte stroming kan plaatsen, zonder je bijzonder druk te maken over de up-wash en down wash.
    Laatst bewerkt: 24 nov 2011
  7. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    ...en hoe zit dan dan met vliegende vleugels?
    Volgens mij dient de romp alleen maar om de staartvlakken en de vleugel bij mekaar te houden. Daar kan je vervolgens nog andere functies bij voegen: de besturing of de lading opbergen, een anker om eerder stil te staan bij een doellanding...
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Nee dit snap ik niet helemaal.
    Je hoeft je er niet zo erg druk om te maken.
    Bij lage vliegsnelheden zijn de up- en downwash hoeken het grootst, maar bij de relatief kleine rompen van modelzwevers is de extra weerstand minimaal.
    Bij snel vliegen worden de hoeken kleiner en hoef je je helemaal niet druk te maken.
    In de full-size zwevers wordt tegenwoordig meer aandacht besteed aan de romp-vleugel overgang maar dan vooral gericht op beïnvloeding van de grenslaagstroming. Met de zelfde achtergrond zie je ook bij Drela bv. vleugels en bij vrijwel alle DLG's de stabilo's op een pylon.
    Aerodynamisch is de romp bij een modelvliegtuig alleen maar last, maar vaak wel nodig.
    Bij commerciële vliegtuigen is de vleugel alleen maar last, maar vaak wel nodig.
    Rick
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    150 zwevers, 70 vliegtuigen
    Nummer 150 is een feit, dank Peter Keim voor je bijdrage.
  10. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Orion V3
    Ik heb een Orion V3 van Hobby Planet gekocht.
    Zal tzt berichten over de uitkomst. Kan deze zwever ook in de database.
    Best wel gemakkelijk om eens wat gegevens op te diepen uit die database. Ik ben niet zo'n held met BL-motoren / props e.d. :(
    Taco.
  11. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Nouja, eindelijk de gegevens:
    Orion V3 van Planet Hobby.
    Span: 200 cm.
    Gewicht vliegklaar: 1430 gram.
    Motor: BLO Turnigy D 3542 / 4 - 1450 kV (130 gram)
    Accu: Turnigy 3600 maH 3S / 30-40C
    Amperage: max. 45 A.
    Prop: Aeronaut Cam Carbon 10 x 6
    Regelaar: Turnigy Plush 60 A.
    Thermiek / hotliner combo.
    Reductie: geen
    Power: A
    Endurance: B
    Eigenaar: Taco of knikvleugeltje
    Gr.
    Taco.
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    152 zwevers, 70 vliegtuigen
    Hij staat er bij :) Dank u
  13. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Vanmiddiag is gebleken dat mijn stroom-module van Jeti de gegevens niet goed weergeeft. Ik kom er later nog op terug, maar de motor trekt meer stroom dan die 45 A die ik opgaf.
    De afgenomen mAh was 1000 op de Jeti, maar na laden staat de lader op 3500 mAh.
    Ik moet de setup dus nalopen.
    Iemand die me verder kan helpen, gelieve te reageren.
    Taco.
  14. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Bijdeze wil ik ook graag de setup van mijn great planes spectra plaatsen.
    Vliegtuig
    Merk: Great planes
    type: spectra
    span: 2000mm
    vliegklaar gewicht: 1030 gram (inclusief lipo) kan met wat schuiven op de 1000 gram uitkomen
    Categorie: thermiek
    motor
    merk en type: ntm prodrive 35/30 1100 kv
    soort: BLO
    bij borstelloos: 1100 kv
    gewicht: 100 gram
    kwalificatie power: B
    regelaar: turnigy 30a plush, 30 amp, bec
    prop: 12*6 klapprop merk camprop, 45mm aluminium spinner
    watt: 266 watt 26 amp (fabrieks info zelf niet nagemeten)
    accu
    merk: zippy 1800 mah 3s1p 20c
    type: 3s1p 20c
    capaciteit: 1800mah
    Kwalificatie endurance A
    Gewicht: 179 gram
    stuk of 6 a 7 stijg vluchten tot een metertje of 150 mogelijk
    Is dit zo voldoende?
    groet,
    stephan
  15. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    157 zwevers, 73 motorvliegtuigen in de database
    Helemaal perfect. Bedankt!
    Hij staat er bij.
    Ben wel benieuwd eigenlijk, heb je je setup gekozen op basis van de database of heb je het zelf bij elkaar gezocht...?
  16. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Via tips in mijn bouwverslag bij elkaar gezocht.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  17. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  18. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    ik wil graag nog een zwever toevoegen:)
    Merk: Thunder tiger
    Type: Ehawk 1500
    Span: 1500mm
    vliegklaar gewicht: 600 gram
    categorie: T
    Motor: NTM prop drive 28-26 1200 kv / 250 watt
    Kv: 1200
    Gewicht:57.6 gram
    Regalaar: turnigy 18amp plush
    Prop: camprop 8x5 op een 34 mm carbon spinner van hobbyking.
    Accu: zippy flightmax 1300 3s1p 20 c
    cellen: 3
    kwalificatie endurance: C (ligt aan het aantal stijg vluchten) 7 a 8 stijgvluchten mogelijk)
    groetjes,
    stephan
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Arjan, er staat een foutje in de lijst - ik zal het zelf wel verkeerd hebben opgeschreven...:
    Voor de Soar40 Sports staat als accu vermeld Turnigy 3S1P 3600 mah. Dat moet zijn: Zippy 4S1P 3600 mah.
  20. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    158 zwevers, 75 vliegtuigen
    Gecorrigeerd en ook de EHawk van Stephan toegevoegd. Had ik even gemist - sorry :)
