Database setups elektrozwevers
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door PH_AJH, 21 okt 2007.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Discus 4m
    Ook ik wil graag nog een zwever toevoegen:)
    Merk: Graupner
    Type: Discus 4 meter, 1985
    Span: 4000mm
    vliegklaar gewicht: 4450 gram
    categorie: T
    Motor: Turnigy SK3-5055-320
    Type: BLO
    Kv: 320
    Gewicht:376 gram
    Reduction: 1
    Power: B
    Regalaar: YEP80A
    Prop: Freudenthaler 17 x 10 met Freudenthaler 50mm Versetzt TurboSpinner.
    Accu merk: AFB 25C
    Type: 6S2P
    Capaciteit: 4400 mAh
    kwalificatie endurance: A+, meer dan 10 stijgvluchten naar 200 m.
    Rick Ruijsink[/QUOTE]
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ook die staat er bij. Dank!
  3. Antonio70
    Antonio70 Guest
    zweef vliegtuig
    Hallo heren ,ik heb een 1700g zwever met een spanwijdte van 2400mm.
    het gewicht is inclusief accu (2200 3s lipo).
    mijn vraag is misschien voor vele van jullie simpel ,maar ik kom er niet uit wat voor een setup het beste is voor deze zwever .
    wie wil mij hiermee helpen .:p
  4. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    162 zwevers, 78 vliegtuigen
    Alpina 4001 van LS7WL toegevoegd
    Onze Reichard Cirrus en E-Light F5J-wedstrijdmodellen toegevoegd
    @Antonio als je nog kijkt; ik heb je vraag over het hoofd gezien. Stuur me even een mailtje (adres staat in de excel-sheet die je gedowload hebt), dan kijk ik even met je mee.
  5. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
  6. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-Belgiƫ
    [mod]aangepast, dank........[/mod]
  7. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Hoi Arjan,
    Even een nieuw vliegtuig toevoegen, vandaag maiden gehad en vliegt erg leuk:
    Electro Zweefvliegtuig
    Merk: Phoenix
    type: Diamond
    span (mm) 2000
    AUW (vliegklaar gewicht) (g) 1300 gr
    W/T
    motor
    D-power 35-12
    soort Brushless
    kV 1270
    gewicht: 95gr
    kwalificatie power A
    regelaar
    D-Power 40A SBec
    39gr
    9 x 7 Folding Prop Aeronaut Cam carbon
    50mm alu Spinner
    accu
    Turnigy 3S 2200Mah 20-30C
    200 gr
    B
    Toevoeging 120gr lood
    CG op 77 mm
    Groet,
    Willem
    Laatst bewerkt: 27 mrt 2014
  8. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Vergeet steeds een nieuwe elektrozwever toe te voegen. Bij deze:
    Merk: eigenbouw
    Type: Skyfall
    Span: 2000mm
    AUW:1270gram
    Categorie:W(arm)
    Motor: 3548-1050kv, BLO
    gewicht motor: 175 gram.
    Verhouding motor/AUW:13.7%
    Prop:12.5*8 RF
    Power: A
    Accu: 3S2200mAh
    Regelaar:TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller
    Endurance:A/B (weet dit niet zo goed te specificeren. Het gevoel zegt dat ik lang kan vliegen op een accu. Het hangt vooral van de manier van vliegen af.....;) )
  9. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Via deze weg wil ik ook weer een zwever toevoegen.
    Vliegtuig
    Merk: Lenger Amazone
    type: Thermiek zwever
    span: 3300mm
    AUW: 2270 gram
    Categorie: T
    motor
    merk en type: NTM PRODRIVE 35/40 1100 kv
    soort: BLO
    bij borstelloos: 1100kV
    gewicht:150 gram
    kwalificatie power: A
    regelaar: Turnigy 60 amp plush met bec
    prop: Camprop 11/6 komt op een vermogen van 415watt
    accu
    merk: Turnigy
    type: 3 s 30 c
    capaciteit: 2650 mah
    Kwalificatie: ongeveer 6 starts mogelijk tot 300 meter (exacte gegevens volgen)
  10. Paul E
    Paul E
    6 jan 2008
    Wageningen
    Bij deze de gegevens van mijn Xplorer
    NAN Xplorer 4000 ST (vleugel F3J uitvoering i.c.m. E-romp)
    Spanwijdte 4000 mm
    AUW 2300 gr
    Motor binnenloper Poly-tec 480-27S 2700 kV met vertraging 4.4:1
    Gewicht 180 gr
    Klapprop Aeronaut Cam 16x10 carbon
    Regelaar Poly-tec Control 45-18 pro
    Gewicht 35 gr
    Continustroom 40 A
    Piekstroom kortstondig 60 A
    BEC 6A
    Accu Lipo 3s 2200 mAh
    stijgvermogen 9 m/sec
  11. Maarten Engelhardt
    Maarten Engelhardt
    9 jul 2015
    Almelo
    Ik ben blij met de sheet
  12. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Vliegtuig
    Merk: Hoellein Inside F5J
    span: 3000MM
    AUW: 1220 gram
    Categorie: T
    motor
    merk en type: Leopard 3900kv op Reisenauer 5:1 gearbox
    soort: BLO met vertraging
    bij borstelloos: 3900kV
    gewicht:60 gram
    kwalificatie power: B
    regelaar: ICE 40A met bec
    prop: Camprop 13x7
    accu
    merk: Wellpower
    type: 3S
    capaciteit: 1400 mah
    Kwalificatie: A
    jve vindt dit leuk.
  13. Aeroplaniga
    Aeroplaniga
    3 jan 2021
    Limburg
    Ik kan het Excel-werkboek helaas niet openen. Is het nog beschikbaar?
  14. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Ik denk dat deze na 4 jaar ongebruikt te zijn opgedoekt is.
  15. Aeroplaniga
    Aeroplaniga
    3 jan 2021
    Limburg
    Da's jammer.
  16. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Dat is.
    Maar de eigenaar heeft een passie gevonden in het 1 op 1 zweven, en dan kan iik me heel erg goed voorstellen dat je dan ongebruikte serverruimte die wel in beslag genomen wordt, ruimt.
    Aeroplaniga vindt dit leuk.
  17. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik heb de eigenaar gevraagd of hij er nog bij kan, en evt. het beheer aan iemand wil overdragen. Even afwachten of hij zich meldt ...
    jve, ISOLA2, Berrie en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ik heb hem nog wel. Stuur me even een mailtje op PH_AJH(at)hotmail.com
    Als iemand zich geroepen voelt hem ergens te stallen, te bewerken of wat dan ook; ga je gang.
    Er zitten geen rechten oid op.
    Laatst bewerkt: 4 jul 2021
    DirkSchipper en serge pot vinden dit leuk.
  19. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Hoeveel graden downtrust wordt er aanbevolen voor een electrozwever ???
    Graag advies ???
  20. Aeroplaniga
    Aeroplaniga
    3 jan 2021
    Limburg
    Hallo Aurectar. Topmodel Marabu: 1 tot 1,5 graad.
    aurectar vindt dit leuk.
