De gouden regels, en DO en DONT'S voor Nitro RC-cars.
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Psygho (Emil), 19 feb 2008.
Topicstatus:
  1. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    De ZEVEN GOUDEN REGELS voor RC-Cars
    1) Safety first! Houd altijd brandstof weg bij kinderen en dieren. En onthoud dat de nitro motor en uitlaat erg heet kunnen worden tijdens het gebruik, en lang heet blijven!
    2) Als de motor niet start en geen teken van leven geeft én je weet dat er niets aan de carburateur instelling is veranderd; controleer dan of de gloeiplugsteker nog geladen is en goed werkt. Een (bijna) lege gloeiplugsteker is vaak de oorzaak van startproblemen.
    3) Als de motor makkelijk start maar dan uitslaat, of als hij helemaal niet start, controleer dan de gloeiplug. Als de gloeiplug niet helder oranje opgloeit in de gloeiplugsteker, vervang hem dan door een nieuwe.
    4) Probeer geen KOUDE motor af te stellen; om een goede afstelling te vinden moet de motor eerst goed opgewarmd zijn!
    5) Controleer altijd de zender, ontvanger en werking van de servo's VOOR het starten! Bij twijfel altijd eerst een nieuw/opgeladen ontvanger accupack en zender accu's plaatsen!
    6) Berg brandstof op een koele en donkere plaats op. Zet geen kunststof brandstof containers op een betonnen vloer; deze kunnen gaan doorlekken
    7) Als de trekstarter blokkeert; draai de gloeiplug eruit, draai de auto ondersteboven en trek enkele malen aan de trekstarter; dit zal de overtollige brandstof uit de motor spoelen. Blaas de gloeiplug droog en monteer deze weer waarna de motor gestart kan worden.
    De 10 Do's en Don'ts van RC-auto's:
    - Gebruik altijd speciale brandstof welke ontwikkeld is voor RC-Auto's. Gebruik geen normale benzine van het tankstation in nitro motoren!
    - Gebruik alleen nieuwe batterijen in de zender (en eventueel de ontvanger barrtijbox) Gebruik geen oude batterijen en meng ook geen oude en nieuwe batterijen in een set.
    - Zet altijd eerst de zender aan. Zet nooit eerst de ontvanger van de auto aan!
    - Berg brandstof altijd op in een koele donkere plaats met de dop stevig aangeschroefd. Zet brandstof nooit in de volle zon. Doe altijd de dop erop.
    - Controleer of er niemand op de zelfde frequentie rijdt. Zet je zender niet eerder aan dan dat je weet dat jou frequentie vrij is.
    - Rijdt altijd met je RC-auto op een veilige plaats. Rij niet in de buurt van mensen of ander verkeer.
    - Gooi defecte Ni-MH/Ni-CD accu's bij het chemisch afval. Gooi het niet bij de normale afval.
    - Rij met de RC-Auto als het goed weer is. Rij niet in de regen.
    - Houd de RC-Auto schoon en droog. Zorg dat er geen vuil en rommel op de auto achterblijft na het rijden.
    - Zorg altijd voor een schoon, ingeolied en droog luchtfilter. Rij nooit zonder luchtfilter!
    Origineel geschreven door Bart Banaan, voor Modelbouwforum.nl
  2. Das nog eens duidelijk, handig hoor.
    handig voor beginners.
  3. Benji
    Benji Guest
    Hele mooie opsomming die elke nitro verstokende rc-freak zich ter harte zou moeten nemen!
  4. Dennis23
    Dennis23
    20 sep 2007
    Zwartlsuis
    Netjes gedaan:D
  5. rijkc
    rijkc Guest
    zeker handig hier heeft iedereen wat aan zo iets als een check list en meer
  6. MeX101
    MeX101 Guest
    haha dat is me wat
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 okt 2008
  7. Rogier
    Rogier Guest
    bedankt voor tips. maar wat is het gevaar als ik me auto eerst aan doe en pas daarna me afstandbediening
  8. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    Dat de auto signalen ontvang (storingen) en er vandoor zou gaan...
  9. KyoshoKonijn
    KyoshoKonijn Guest
    ja mijn broertje heeft dat eens gedaan en toen flikkert zijn auto de trappen af.
    hijzelf noemde het een WETENSCHAPPELIJK EXPERIMENT:p
  10. The Judge
    The Judge Guest
    Ik heb normaal alleen de zender aan staan of geen van beide maar nooit alleen de auto.
    En zo gauw die loopt zet ik het spul aan.
    Dit kan je een keertje trap lopen (om je auto te halen) schelen.;)
  11. KyoshoKonijn
    KyoshoKonijn Guest
    euh ik ben een kind :p
  12. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Dat hebben we de afgelopen dagen kunnen merken aan je posts ....
    Hou dat soort "nuttige" dingen voortaan voor je i.p.v. een topic te vervuilen ....
  13. The Judge
    The Judge Guest
    Inderdaad dus ik zou die post van Psygho (Emil) maar goed onthouden want hij is schijnbaar speciaal aan jou gericht.
    Maar ja waar bemoei ik me eigenlijk mee.???!!!!
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 jul 2008
  14. tamiyaflugel
    tamiyaflugel
    24 jun 2008
    Laatst bewerkt: 11 jul 2008
  15. Lacoste
    Lacoste Guest
    Bedankt dit heeft me weer iets bijgeleerd voor de aanschaf van een nitro rc auto
  16. Vinniie
    Vinniie
    5 aug 2008
    Spijkenisse
    dan gaat je auto DOOR! (geen failsafe)
    OF in stand van REM (wel failsafe)
    ALTIJD eerste zender aan dan pas je auto
    OOK nog belangrijker, bij stop of reparatie
    eerste auto uitzetten
    dan pas zender
    Laatst bewerkt: 12 aug 2008
  17. dennybdu
    dennybdu Guest
    afstelling cabaratuer
    goede avond,
    ik ben sinds een week geleden met mijn nieuwe hobby begonnen. ik heb een modelbouw auto gekocht van een vriend die er geen raad mee wist.
    ik zit met het zelfde probleem en dat is namelijk dat er al te veel gesleuteld is aan mijn auto, mijn vraag is als ik alle naalden volledig indraai hoeveel slagen moet ik ze dan terug draaien om op de fabrieks instelling te komen en wat moet ik erna doen? ik heb een monster truck van het merk protech 27.
    alvast bedankt
  18. lordluud2
    lordluud2 Guest
    Misschien ook wat info over hoe je een luchtfilter moet schoonmaken/vervangen, en bijvoorbeeld hoe je een motor prepareert om lang stil te staan met after-run oil? Voor degene die 't niet kennen misschien wel handig.
  19. denniskl
    denniskl Guest
    stuurservo probleem
    hallo ik ben nieuw hier op deze stie en heb sinds kort een carson nitrobone gekocht nu heb ik hier een probleempje mee het zit in de stuur servo hij stuurt maar half en rijd dus niet helemaal lekker:confused:willen jullie mij a.u.b. helpen:confused:
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bij veel stuurwielzenders zit bij de duim op de handgreep een draaiwieltje, daarmee bepaal je de uitslag. Overigens een rare plek om je vraag te stellen.
Topicstatus:
