Halo, Weet iemand of er bouwtekeningen zijn van de holiday? Je kon ze vroeger kopen al bouwpaketjes. Ik krijg er binnekort eentje. En ik dacht handig als ik de bouwtekingen heb voor het geval ik hem ooit crash. Alvast bedankt Grtz, Niels
ik dnek het niet, de holiday is helemaal uit schuim, misschien kun je voordat je hem helemaal in elkaar zet de profielen overtekenen en evt een nieuwe vleugen ofzo snijden uit schuim
Erg leuk schuimpje hoor, als je met een bolo en lipo gaat vliegen wel even de vleugel versterken. Ik geloof dat er iets van een bouw beschrijving is van Willem Bravenboer. Die heeft ook dergelijke modellen (dart280 en de Maverick) uit Depron gemaakt met tekeningen. Eens kijken of ik een foto kan vinden van mijn Holiday Mvg Robin
ja ok maar ik kan het niet overtrekken want , ik koop hem van iemand over en hij is helemaal klaar op ontvanger lipopakketje na maar ik zal nog even gaan googlen.
Ik heb even gegooglet en Willem Bravenboer heeft ook een eigen site. Waar een holiday van depron staat heeft een iets andere naam de kan je gewoon downloaden
Maar van de "Holiday 280" zelf bestaat geen tekening die vrij beschikbaar is (Willem zelf zal er uiteraard "ergens" wel "iets" van op papier hebben staan) ... het enige wat je echt moet weten is het vleugelprofiel ... de rest is ook in gebouwde staat nog goed op te meten ....
Willem geeft op zijn site aan dat de depron uitvoering van de Holiday precies de vorm en afmeting van de commercieel verkrijgbare versie heeft. Blijft over : Vleugelprofiel: Eppler 205 heb ik regelmatig horen noemen. En misschien ook wel belangrijk: instelhoek vleugel-stabilo. O ja, tipverdraaing ? Iemand een idee wat de laatste 2 betreft ?
ik ben op dit een holiday aan het bouwen heb net de vleugels aan elkaar gelijmd, er zit geen verdraaing in profiel weet ik helaas niet de depron uitvoering heb ik ook wel eens zien vliegen dat is heel wat anders, is meer een shochflyer
Het profiel is E205 zowel aan de "tip" als aan de wortel. Er is geen tipverdraaiing. Al je de vleugel op zijn kop zou leggen moet deze recht zijn ( zo ontstaat de v-stelling)
klopt vleugel op de kop, ligt ie vlak op tafel, onder kant geeft iets V-vorm instelhoek lijkt me allemaal 0, voorzover er nog iets te meten valt eens kijken hoelang deze het volhoud,.... dit is nummer 8 (nummer 1en2 vliegen nog steeds) astro 010 met Günter prop jeti 18amp regelaar mpx 5/6 ontvanger lipo 3s 1000mah ps, Peter Sas, ook hier opt forum, Peter had afgelopen Holiday-event een depron Holiday bij zich de vlieg eigenschappen daar van waren toch iets heel anders dan de echte
Maar wel met 12% dikte i.p.v. de meer gebruikelijker 10,48% (scheelt bijna 3mm in dikte!).... hoewel echt 100% is de gelijkenis niet .... zit ook "iets" van een MH-45 in (het deel achter de hoofdligger, met iets meer s-slag dus)) .... maar de Eppler zal wel voldoende overeenkomen om de vliegeigenschappen gelijk aan het origineel te houden ...
O, je bedoelt de Depriday? Even zonder dollen, Niek heeft mij ooit met de 'oude' Holiday laten kennismaken en ik moet zeggen dat ik er veel preciezer mee kon vliegen dan ik van tevoren had durven verwachten.
jep, de depriday en die vliegt perfect. moet er wel bij zeggen dat ik hem gemaakt heb uit 3 mm depron 9had geen 6 mm op voorraad) en de eerste versie vloog bij volgas niet lekker. De vleugel bleek te ondersnijden. Dit heb ik opgevangen door in overleg met Niek het Klein Fogelman 4 profiel toe te passen. Nu vliegt het model echt perfect. Wel tordeert de staart heel erg, maar dat heeft geen verdere negatieve effecten tijdens het vliegen. Hoe de 6 mm depron versie vliegt weet ik helaas niet, maar ik neem aan dat die zo al perfect vliegt vanwege de dikkere vleugel. De depri dart staat als volgende model op de lijst................
je kunt ze nog steeds kopen echte bouw tekeningen zijn er niet ik heb er nog een liggen nieuw in de zak zal is kijken waar ie van daan komt heb hem zelf gekocht in duitsland bij de gene die ze zelf snijt ben daar geweest gr ..jan
heb het al op gezocht hij heet dan mini-ralf epp gemaakt bijn de firma causemann www.causemann.de of www.high-torque.de daar zou ie nog tekoop moeten zijn gr..jan
Oeps Jan, Causemann Nu begeef je je op glad ijs ;-) EPPshop, CNC gesneden EPP modelbouw vliegtuigen Heeft de hollite nog liggen!
