Korte update: Vleugeltjes bouwen uit depron klinkt leuk maar kennelijk is de vleugelbelasting nog aardig hoog bij de holiday - in ieder geval was de vleugel na de eerste bocht total loss Gelukkig de boel heelhuids beneden gekregen (het beneden krijgen was niet het lastige deel), toch maar van balsa bouwen dus. En dat maakt de boel weer zo gevoelig voor harde landingen.. Weer een winterproject erbij!
Dit is niet mijn eerste vleugel.. Zat erin, 4mm dunwandig. Het probleem ontstond ook niet door knikken van de vleugel maar door het wringen omdat de depron ribben niet sterk/stevig genoeg zijn (of misschien omdat de lijm toch niet geschikt was, die was op sommige plekken ook niet goed gedroogd - en dat na ruim 24 uur, eens met UHU POR proberen dan maar). De vleugelhuid uit parket-ondervloer was ook niet het probleem. De kans is dus groot dat alleen balsa ribben al voldoende zijn om de boel heel te houden. Of misschien een combinatie van betere lijm en dikkere ribben (2x 6mm depron ipv 1x)
Mocht je nog eens kijken naar deze post; de holiday is afgeleid van de speedster 400 waarvan de tekening staat op Untitled Document Dit is een houtbouwkistje voor speed 400.
Toen de Holiday op de markt kwam waren er nog géén SP300/7,2V's en deed je het gewoon met een SP280/6V ... (alleen de heel rijken bouwde er een Astro 010/16T met 3SLipo's eerst de Kokam 1050 mAh en later de 350mAh, kistje kon dan met 160 gram de lucht in en unlimited vertical ...) ... en dan zitten we in 2003 ...
Ik heb er twee liggen (waarvan één nog nieuw in de verpakking, een van mijn twee bravenboer kits), de andere is al gedeeltelijk in elkaar gezet door de vorige eigenaar. Morgen maar eens van de kast trekken en even klaarmaken (twee uurtjes werk hooguit), wordt nu toch wel een keer tijd..
Zoiets kan nooit ook maar tippen aan de Holiday ... Als ik weer eens wat tijd heb zal ik de "Holiwood" afbouwen ... een 1:1 vertaling naar balsa van de enige echte Holiday, licht in gewicht maar oersterk in constructie ... als hij af is (en ingevlogen) kan ik er een definitieve tekening van maken ... en dan komt er misschien ook nog een "holipox" (GFK/CFK versie) ..
Als je zover bent hou ik me aanbevolen voor de tekenig! Ik ben er zelf ook mee bezig geweest maar door hopeloos teveel werk en andere dingen nooit afgemaakt...
Holiday = piepschuim Holidep = Depron® (of vergelijkbare schuimplaat) Holiwood = Balsa Holipox = glasvezel/carbon/epoxy .. Dus Niek de Holiday is en blijft uitsluitend ... in piep ...
ik heb sorry had ook een holliyday mijnes die vloog ik op een hyperion 5800kv hyperion inrunner op gws 3x2 hij ging echt supersnel! er zit wel een koolstof stripje van 0.8x3mm in voor de vleugelstijfheid wat een geweldige kist was dat alleen ging het klepje elke keer stuk daardoor ben ik ook een dure graupner accu kwijtgeraakt maar hij ging echt geweldig! ik raad hem hard aan ps misschien handig om hier een ander draadje over te starten
