De Kappa 35 F5J
Discussie in 'F5J' gestart door GJVO, 16 jun 2014.
  1. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Selfkant-Tüddern Duitsland
    wat vinden jullie van deze oplossing om de antennes binnenboord te houden ?
    De stuurstangen op meer plaatsen vastzetten lijkt mij geen slecht plan. (Een druppel cyano langs de huidige buisjes laten lopen doet ook wonderen overigens) Waarom zou je kool willen i.p.v. staal. Koolstof van 1.5 mm diam is net zo zwaar als staal maar is daarentegen stukken kwetsbaarder....
  2. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Het kapje is van Kevlar/glas, en de rest van carbon?
    Mijn verwachting is dat als de zender onder staat en het vliegtuig boven (toch niet zo'n heel uitzonderlijke gedachte :rolleyes: ), die twee antennes toch aardig in de schaduw van de romp liggen.
    Hoe erg is dat? Ik heb ooit het omgekeerde meegemaakt. Absaufer op de helling, ik wilde de motor aanzetten, noppes niks nada. Ontvanger was in failsafe gegaan (alleen op de motor ingesteld). Achteraf bleek de ene antenne van boven af afgeschermd werd door de motoraccu, en de andere antenne van opzij door de regelaar.
    Of dit 100% vergelijkbaar is .... :confused:
  3. F3J-Karel
    F3J-Karel
    24 sep 2008
    Hengelo
    Interessante oplossing, maar hoe is in de praktijk de ontvangst ??
    Alternatief zou kunnen zijn 1 antenne naar buiten en 1 in het kapje monteren.
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dit levert inderdaad in heel wat gevallen een afscherming van het signaal op.
    Als je wel een video gezien hebt via 2.4 GHz sta je versteld van wat alleen een paar boomblaadjes in het signaalpad doen.
    Voordeel van koolstof stangen in een koolstof romp is dat de uitzettig met warmte vrij goed gecompenseerd wordt.
    Rick
  5. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    0,005 mm verschil in uitzetting merk jij ? welke servo's gebruik jij dan :rolleyes:
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De 0.005 mm is niet merkbaar, is dit per °C ?
    Ik heb wat gezocht en kom tot wat meer verschil in de praktijk, maar bij staal carbon valt het wel mee. Nylon stuurstangen zijn wel duidelijk slechter.
    Voor carbon zie je veel verschillen in uitzettingscoëfficiënten voor een deel afhankelijk van de verwerkingsmethode. van -0.2x10^-6 tot 0.2x10^-6
    Staal 10^-5 en nylon 1.2x10^-4.
    Bij 1 meter stuurstang en 10° verwarming kom je tot de volgende uitzettingen
    Carbon -0.02 mm tot 0.02 mm
    Staal 0.1 mm
    Nylon 1.2 mm
    Meer dan jij aangeeft, maar het verschil tussen staal en carbon zal inderdaad niet gauw merkbaar zijn.
    Hoewel, V-staart aansturingen hebben vaak (te) kleine hevelarmpjes bij de staart.
    Hierdoor heb ik in mijn Vampire maar ±4 mm slag op mijn stuurstangen. Daar merk je 0.1 mm wel met alu hevels dicht bij ingehangen zodat de MKS toch een redelijke hoekuitslag kan maken.
    Rick
    jacquesverburg26 vindt dit leuk.
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De ervaring van mijzelf is dat bij 2.4 de ontvangstantennes de zendantenne moeten kunnen "zien".
    Door carbon of metaal kunnen ze niet heen kijken.
    Antennes in het kapje helpen als je model in een bocht hangt of aan de helling vliegt, dus je zicht hebt op het kapje.
    Bij de Kappa is het kapje ook carbon, dus dat gaat al niet.
    En, in 9 van de 10 gevallen zie je het model vanaf de onderkant.
    Dus moeten de antennes aan de onderkant en/of zijkant van de romp geplaatst worden.
    Bij mijn carbon Kappa heb ik getest, ik had de antennes onder de vleugel naar buiten steken.
    Dat ging prima, tot het model op de grond lag, dan moest het signaal door de vleugel heen om de antennes te zien en aangezien de vleugel ook carbon was.
    Op de Jetibox kon ik ook duidelijk tijdens het vliegen zien wat het retoursignaal van de ontvanger was, als de vleugel het signaal afschermde begon er van alles te piepen en ik zag het signaal teruglopen tot gevaarlijke waardes.
    De antennes iets anders plaatsen hielp heel goed maar het was niet een model waarmee ik honderden meters hoog en ver zou gaan vliegen.
    Vandaar dat ik nu gevraagd heb om een aanpassing.
    In F5B wordt dit al vaker gedaan, alles wat uitsteekt is weerstand, dus men wil zoveel mogelijk alles binnenboord houden.
    Dan de carbon stuurstangen.
    Aangezien de romp van carbon is zouden stuurstangen ongeveer dezelfde uitzetting moeten hebben.
    Ik denk alleen wel dat 1.5mm carbon zwaarder is dan 0,8mm staal.
    Mede omdat er op carbon ook kwiklinks of andere aansturingen gelijmd moeten worden.
    Vandaar dat ik de neus iets langer wil hebben.
    GJ
  8. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Deze truuk heb ik van een F3J vieger uit D. Zelf vind ik dat ook nogal griezelig; vandaar mijn vraag hier .
    1,5 carbon is even zwaar als 0,8 staal. Heb ik gewogen ;)
    Maar nogmaals; mijn voorkeur gaat vanwege het gelijke gewicht naar staal. Dat is minder kwetsbaar wanneer je een ergens met het stab of kielvlak tegen aan stoot; en dat heb ik ook getest :confused::rolleyes::confused:
  9. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Begin je langzamerhand niet een beetje te veel en te vaak te testen?! Dan wordt het erg veel werk hoor .... ;-)
  10. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    die laatste test is "ongoing" en loopt al meer als 20 jaar ......... :rolleyes:
    Laatst bewerkt: 5 nov 2014
  11. PascalvO
    PascalvO
    26 jun 2003
    Echt
    Dat is nog steeds niet echt veel als je wil rondvliegen. Maar dan hoef je gelukkig niet gelijk in te pakken als het een beetje waait.
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Pascal, ik heb mijn Kappa met windje 4-5 gevlogen.
    Dat is best te doen, hij steekt nog redelijk goed.
    De maximale windsnelheid bij wedstrijden is (dacht ik) 9 m/s, dat is een kleine windkracht 5.
    Dan moet 450 gram extra ruim voldoende zijn om wat rust in het model te krijgen.
    Waait het harder dan ga je gewoon lekker naar de helling of pakt een slanke sterke hotliner.
    GJ
  13. PascalvO
    PascalvO
    26 jun 2003
    Echt
    Maar wat is je glijgetal? Je moet ook nog een beetje thermiek kunnen vliegen. Een hogere vleugel belasting lijkt me dan echt beter. Nu zit je met ballast op dik 1700 gram bij 3,5m. Bij wind kun je beter naar een echte allrounder kijken. De kappa zie ik bij dit soort gewichten meer als een specifiek licht weer model.
    Een hotliner is eerder suboptimaal.
  14. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Je hebt pb.
  15. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Om nog eens terug te komen op het dymond torretje met de 3,12 mm as... deze is nog steeds recht :)
    Ik zie geen enkele reden om wat aan te passen, de ideale kist om laag te starten als het weer er naar is.. met meer wind pak ik de Supra maar als het moet tik ik toch de 200 meter aan. voor deze kist meer dan voldoende!
    Wederom met de Kappa mijn beste resultaat weer verbeterd, alleen jammer dat ik dat steeds buiten het NK doe :D
  16. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Ik overweeg ondertussen de Kappa naar een nieuwe eigenaar te laten vliegen.
    Het blijft een heerlijke zwever maar is te beperkt inzetbaar gebleken.
    Nagenoeg alle wedstrijden zijn met de zware supra (net onder de 2 kilo) gevlogen en deze zou wel een vervanger kunnen gebruiken... keuzes keuzes :confused:
  17. Blacquièrdinges
    Blacquièrdinges
    3 apr 2013
    Assen
    Ik zou haast zeggen Bob dat je beste wedstrijden met de kappa gevlogen waren .... (Geen strafpunten mee gerekend)...
    Wel jammer tis een mooie kist. Alleen inderdaad zo ver ik het gezien heb tot windkracht 3 inzetbaar.
    Zie uit naar wat voor wapens je komend jaar mee gaat komen o_O;):D
  18. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Klopt helemaal Blacquièrdinges... dat was om precies te zijn 3 keer de afgelopen 2 seizoenen. Waarvan 2 keer de benelux cup
  19. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    @tone, heel veel plezier met de Kappa toegewenst ( als ze je zender niet afpakken om te vliegen :) )
  20. tone
    tone
    12 dec 2014
    zwolle
    Ja ik neem graag het stokje over van je.Ik denk dat ik veel plezier van de Kappa ga krijgen! Wat voor de een saai is, is voor de andere het ultieme genieten. Ook dat het een licht weer zwever is,is voor mij geen nadeel.Heb de ontvanger inmiddels al ingebouwd en ben bezig met programmeren en dan maar wachten op rustig weer ...stoeltje erbij....en HEUL lang bovenblijven.Ennuhh,bij ons waait het zelden harder dan windkracht 3 a 4 dus....
    Nogmaals...Hartelijk dank Bob!
    bobt vindt dit leuk.
