De nieuwe Mig-29 van RBC
Discussie in 'EDF forum' gestart door Ton van Munsteren, 14 dec 2003.
  1. lightning
    lightning Guest
    Ton,
    is de onderkant van de romp van de mig uiteindelijk voorzien van een soort inlaat, of blijft het zoals hierboven op de foto's.
    En komt er ook zo'n verslag van de nieuwe JSF?
    CH
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hoi CH,
    Ja de MIG blijft zo, is niet super mooi 8) maar zeer praktisch met de handstart zoals je kunt zien op de foto's.
    Een testmodel voor de JSF is niet meer nodig het model vliegt super zoals je kunt zien op het filmpje.
    http://www.rbckits.com/f35_joint_strike_fighter.htm
    Gaat em zeker voor de fun een keer bouwen maar wanneer weet het niet.
    Moet eerst nog mijn nieuwe Yak23 afwerken en de P212 verder afbouwen waarvan ik eerdaags een fotoverslag zal beginnen.
    Je kunt natuurlijk ook zelf een verslag maken.
    Ton
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Erwin,
    Dank voor het verplaatsen
    Eerst even een update
    De Mig vloog al heel leuk maar vliegt nu echt super.
    Ben van een 10 cellen 1700nihm naar een 3S-1P 3200 Lipo pakket gegaan en dat maakt het model een stuk lichter in gewicht en geeft daar flink wat snelheid en vooral klimvermogen voor terug.
    De motor is nog gelijk gebleven en is een Mega 16/15/2, een goed alternatief zou een Hetrc 2W kunnen zijn.
    Hoop dat hiermee ook jouw vraag is beantwoord.
    Ton
  4. denny
    denny Guest
    ik heb de mig gister besteld super kist en hier heb ik online een 2de handleiding super
    dit gaat de setup worden die ik wil gaan gebruiken
    typhoon edf 2w
    tsunami 60
    2x 3sp1 1800 mah 20c parrallel
    is dit een goede setup voor deze kist ?
    en zijn er nog dingen waar ik op moet letten met bouwen ?
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Denny,
    Prima keuze de MIG29 en heb eigenlijk geen echte opmerkingen, is dan ook niet echt een lastig te bouwen model.
    Het enige wat lastig zou kunnen zijn is de indekking ter hoogte van de cockpit, je ziet ook dat ik daar met verschillende houtnerf richtingen hebt gewerkt.
    Denk dat het gemakkelijker is daar met smalle strookjes te werken want de rondingen zijn wat lastig met brede stroken.
    Heb zelf nog geen ervaring met de Hetrc 2W maar heb begrepen dat dit een gelijke is aan de Mega 16/15/2 en daarmee dus prima.
    De regelaar is prima want ik zat met de 10 cellen nihm net over de 50amp statisch en denk dat dit met 3 lipo's wel wat lager uitkomt.
    Zal het aantal ampere eens meten ben zelf ook wel benieuwd.
    Je pakket 3S-2P -1800 is dan ook een prima keuze.
    Toch nog even een laatste opmerking;
    Heb van ander bouwers/vliegers gehoord dat men ook wel eens een extra luik achter de cockpit maakte, om wat gemakkelijker bij de ontvanger te kunnen.
    Zie daar zelf geen voordeel in omdat de accu onder de cockpitkap komt te liggen.
    Hoop snel wat bouwfoto's van jouw model te zien.
    Ton
  6. denny
    denny Guest
    Ton van Munsteren
    bedankt voor je reactie wil er wel een bouw verslag van maken ik denk dat ik er eind van de week aan begin
    is het goed dat ik mijn bouw ervaringen en foto,s in dit draadje post ?
    ps nog een vraagje :offtopic:
    aangezien je meer ervaring hebt als ik
    ik ben bezig met een super bandit met een mini fan maar ik zoek goede stuurkabels die licht zijn en niet groot en redelijk kunt buigen zonder dat ze zwaar lopen
    enige suggesties ?
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Denny,
    Ja prima :lol: post maar in dit draadje 8) handig voor andere en maakt dit verslag alleen maar uitgebreider.
    Veel succes en plezier met de bouw.
    Wat het aansturingskabeltje betreft daar gebruik ik meestal die ijzerdraadjes van 0,8 mm of dunner voor die ook in de RBC kits zitten en gebruikt worden voor de rolroeraansturing met 1 servo.
    Als het goed is heb je die ook in je RBC Mustang zitten.
    Ton
  8. denny
    denny Guest
    toch maar een paar foto,s gemaakt van de mig
    moet er nog de laatste hand aan leggen ik heb helaas geen foto,s van het bouwen
    ik hoop dat deze het een beetje goed maken
    electronica er in afstellen en smijten met die kist ga de maiden zekers hier posten
    updates en meer info komen nog
    ps ton geweldige online handleiding heeft enorm geholpen met bouwen
  9. denny
    denny Guest
    vanochtend de moter uitgeprobeerd
    50A volgas en wat een vermogen
    als ik volgas geef heeft die genoeg stuwdruk om het toestel omhoog te drukken in mijn handen
    vandaag maar een beetje verder prutsen en kijken hoever we komen
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Denny,
    De Mig ziet er goed uit moet zeker gaan lukken die eerste vlucht.
    Jammer dat je geen bouwfoto's hebt kunnen posten maar leuk te horen dat mijn foto's je goed hebben geholpen met de bouw.
    Voor welke setup heb je gekozen.
    Lekker he die power, voor de handstart is 3/4 meer dan voldoende en daarna volgas en onder een hoek van 70graden klimmen.
    Niet vergeten een filmpje te maken van de maiden.
    Ton
  11. denny
    denny Guest
    dit is de setup die er nu inzit
    typhoon edf 2w
    tsunami 60
    2x hitec hs65mg servo,s snel en nauwkeurig
    toestel zonder accu,s woog 620 gram
    reken daar rond de 300 gram aan accu,s bij
    ik denk dat om en nabij de kilo wel gaat lukken
    zal hem van de week vliegklaar nog even wegen
    zijn er nog dingen waar ik op moet letten met de eerste vlucht ?
    ik vind de kist persoonlijk nogal zwaar maar dat komt omdat mijn mustang net zo veel weegt maar ook bijna 2x zo groot is (ben een beetje huiverig om de mig te maiden )
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Denny,
    Heb je de Mig al gevlogen.
    Ton
  13. denny
    denny Guest
    jazekers heeft die gevlogen
    maar tijdens de eerste vlucht ondekte ik na een paar uittrim en snelle rondjes een rare storing
    de kist na een rondje uitglijden weer aan de grond gezet
    en sinsdien heb ik er niet meer mee gevlogen
    gaat binnenkort wel weer gebeuren want er zit een nieuwe ontvanger in
    die niet meer stoort
    zal eens zien of ik er een camera man bij kan regelen
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Denny,
    Dat klinkt goed gelukkig dat je de spullen heel hebt kunnen houden.
    Maar vertel eens wat meer :wink: wat vond je van het vliegen van de MIG en hoe ging de handstart.
    Ton
  15. denny
    denny Guest
    ik kan dit toestel gewoon heel eenvoudig omschrijven als een fan trainer
    zeer gemakkelijk na de eerste worp van mijn vlieg maat heb ik hem zelf geworpen viel me heel erg mee hoe makkelijk dat ging
    en je kunt er zeer rustig mee vliegen maar ook bloed snel
    en de landing gewoon gas dicht aanvliegen iets het gas er op en je zet hem neer waar je wilt
    een volledig verslag volgt als ik er een paar vluchten mee gemaakt heb en een video heb natuurlijk
    maar tot nu toe ben ik zeer in mijn nopjes met deze kist
    :worship: :worship: :worship: :worship:
  16. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Laatst bewerkt: 31 dec 2009
  17. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hoi Erik,
    Leuk experiment laat even weten of het gelukt is.
    Heb denk het zelfde filmpje ook eens gezien en ja dat ziet er leuk uit, in dat zelfde filmpje doet hij het model ook vangen voor de landing .
  19. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
  20. frodo
    frodo
    31 jan 2004
    Groningen
    Erik, bedoel je deze Boulton Paul ?
    De minifan versie schijn goed te vliegen, de boulton op onderstaande foto
    is voor turbine, maar met een grote fan moet het toch ook lukken.
    [​IMG][/URL][/img]
