De perikelen van WdeW;
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 9 jul 2018.
Topicstatus:
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Zijn er ook Graupner zenders met een Nederlandstalig menu?
    Ik twijfel een beetje welke kant ik uit wil met de zender. Nu heb ik 2 Graupners MX-12. Maar ook nog een aantal Spektrum ontvangers liggen. Tevens wil ik kunnen weten hoeveel er nog in de lipo zit, tijdens het vliegen.
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Laatst bewerkt: 6 sep 2018
  3. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Tja, beter informeren voordat je iets koopt. De multiplex cockpit sx kan dit allemaal met de multiplex sensors. Een bijkomend voordeel je kan zelf de teksten inspreken en invoeren. Je kan zelfs aan elke schakelaar (functie) gesproken tekst toevoegen.
  4. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je. Unisens kwam mij bekend al voor en ineens wist ik het: in een ander topic is deze al eens geadviseerd.
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik ga eens kijken of ik de Graupner zender om kan zetten naar het engels.
  6. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    begrijp ik goed dat je hier een hoogtemeer/vario spanning sensor in 1 hebt die aansluit op Jeti?
    klopt dit: aansluiten tussen de accudraden en een verbindingskabeltje van de sensor naar de sensoringang van de Jeti ontvanger. Is dat alles?
    Ervaringen???
  7. N.P.S.
    17 jun 2007
    Heb je goed gezien. Eenmalig instellen voor Jeti, accu en ESC aansluiten, aansluitkabeltje in een EX poort, indien gewenst nog een draadje voor de toerentalmeting aansluiten en de EX-poort juist configureren met de Device Manager in de zender.
    Daarna de zender de sensor laten herkennen en instellen wat er moet worden weergegeven in het display. Hoe dat werk staat in de zenderhandleiding.
    Heb al een paar jaar een Unisens-E in gebruik. Werkt probleemloos na alles eenmalig te hebben ingesteld. Ook op een Futaba FASST systeem heeft een clublid er een in gebruik. Gaat ook probleemloos.
    Je kan alarmen zetten, op bij voorbeeld het gebruik van een bepaalde capaciteit van de Li-Po. Doe dat zelf op 35 en 70%. van de accucapaciteit. je kan zefs een waarschuwing laten geven als je een (deels) ontladen Li-Po aansluit. Heel nuttig!!!
    De Unisens geeft 14 verschillende meetwaarden door. Dit zijn Li-Po spanning, stroom, verbruikte capaciteit, Rx-spanning, hoogte vanaf het startpunt, vario, toerental, energie, vermogen, luchtdruk, inpuls, temperatuur intern, hoogtewinst en restcapaciteit.
    Meetwaarden die niet nodig zijn kan je uitschakelen.
    Voor het instellen is een handig, gratis programma beschikbaar. Om dat te kunnen gebruiken is een speciaal USB adaptertje nodig. SM-Modellbau verkoopt een eigen adapter, maar de standaard Jeti USB adapter USBa werkt ook en die is eigenlijk handiger omdat deze ook gebruikt kan worden in combinatie met andere Jeti apparatuur zoals ontvangers (voor het updaten).
    Prima ding voor een acceptabele prijs.
    Even geduld, dan plaats ik een paar foto's.
    Peter Den vindt dit leuk.
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG DSC_0004.JPG Hierbij foto's met de informatie van een Unisens-E op het display van een Jeti zender. Er is ook nog informatie van een (zelfbouw) GPS te zien.
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Goejendag zeg. NPS, je weet er echt alles van.
    Ik neem je info mee naar onze club. Daar zijn leden die je uitleg vast begrijpen en mij er mee verder kunnen helpen.
  10. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    @N.P.S. Bedankt, ga ik mee aan de slag voor mijn volgende ''normale'' zwever.
    Is goedkoper dan een enkele jeti-vario!
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
    Ook dat heb je goed gezien. Succes!
  12. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    foutje :)
  13. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Een Multiplex Cockpit SX 7 lijkt me wel wat. Maar de prijs liegt er niet om. Misschien in de feestmaand december?
  14. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Kom er maar in hoor :D.
  15. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ik wilde eigenlijk vragen .... welke graupner? Daarna zag ik in een eerdere post dat het om een mx-12 ging. Dus was mijn vraag al beantwoord.
  16. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Misschien verkoop ik beide Graupners wel en een Spektrum DX 6i.
  17. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Als je terug gaat naar Spektrum dan kan ik je helpen met telemetrie.
    Geen DX6i kopen maar een DX6 of hoger.
  18. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je Onno. Ik overweeg over te stappen naar Multiplex.
  19. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Is goed spul, maar heel er aan de prijs.
  20. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Als je op de site van Multiplex kijkt zijn de prijzen hoger dan bij W&W modellbau. Ik heb iets van 350 euro betaald voor de sx9. Deze heb ik laten upgraden naar sx12 met de laatste software erop. De software updates zijn gratis en kun je zelf doen met het launcher programma. Je kan met deze zender alles vrij programeren en er zit zelfs een hulpfunctie op om elk model op de juiste wijze te programeren.
Topicstatus:
