de-rating: geschikte regelaar bij stroom kiezen
ron van sommeren
Forum veteraan
Waarom je burst-ratings volledig moet negeren:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=11476940#post11476940
Ik hanteer ook "van laag naar hoog" gerekend vanaf de motor.
als voorbeeld....
mijn motor kan max 70-80 amp trekken
M'n esc kan max 100 amp leveren
De lipo kan 150A normaal en 250A burst leveren
Op deze wijze zal ik nooit m'n esc of accu overbelasten.
Is de stroom te groot voor wat de regelaar aan kan dan is het geen goed idee om minder gas te geven en/of uitslag te begrenzen. Is zelfs slechter, zal regelaar nog eerder het loodje leggen. Zwaardere regelaar gebruiken dan.
Minder gas geven om leven van regelaar te vergemakkelijken werkt averechts.
Het maakt het leven voor de regelaar zelfs zwaarder dan wanneer hij op 100% overbelast zou worden. Een regelaar die op zijn limiet zit, zal door dual-rate/uitslagbrenzing nog eerder het loodje leggen.
Zie
