De VRIJE VLUCHT "WINKEL"
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Énke Blériot, 28 feb 2018.
  1. janhein
    janhein
    10 aug 2003
    Leiden
    Ik heb even de weegschaal er bij gepakt en alles wat ik heb liggen zat rond de 6-7 gram. wel in zo ongeveer alle kleuren van de regenboog maar .
  2. stunthenk
    stunthenk
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Je hebt een PB!
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot verslagschrijvers
    29 jul 2014
    Zwolle
    Te koop: RTF Elektrische Vrije Vlucht modellen ( F1Q uitbreidbaar)...
    2 stuks E- VV modellen geschikt/voorbereid voor de wedstrijdklasse F1Q
    Model nr 1
    Deze ongevlogen kist kun je eerst als funkist vliegen en indien je dat wilt later met een extra investering CIAM conform tot F1Q wedstrijdkist uitbreiden.
    In de basis uitvoering (als funkist) en de set-up is NIEUW!!:
    Model in RTF uitvoering
    Vol carbon
    Spanwijdte 2200 mm
    Vleugelbekleding Ikarex
    stabilo bekleding mylar
    (Leeg model € 350)
    Inclusief de volgende Set-up:
    Spinner 30 mm, € 15
    Carbon bladen, 14 x 8 € 12
    Hacker vertragingsmotor A10-7L/ 4,4:1, € 79
    Turnigy programmeerbare ESC ( slow start) van 10 A, € 13
    Instelbare Turnigy Servopuls vertrager (slow stop), € 10
    Servo D- Power ( tbv VIT/WW/Roer) en servo Multiplex (tbv DT), € 35
    Totaalprijs € 514 ... Afgerond € 500. ( ter vergelijk..een dergelijk model kost vanuit de Oekraïne rond de 1200 euro)
    Besturings opties:
    Om het model ( ESC/servo's) aan te sturen zijn er twee opties:
    Optie 1.
    - Via een Hans Mijdam eenvoudige meerfunctie timer ( zoals in de E-36 gebruikt wordt) met 10 seconden stappen voor de motor en 30 seconden stappen voor de DT. Deze timer zit rond de € 20.
    - Je moet dan vooraf de vlucht via de timer instellen ( je kunt ook het motorvermogen instellen zodat het niet te woest naar boven gaat tijden het proefvliegen) en hebt uiteraard geen RDT en Rmotorstop (Deze timer wordt niet meegeleverd)
    Optie 2.
    - Via je eigen 2,4 gHz RC set. Er komt dan een elektronische Altis timer in welke je kunt instellen voor de maximale motorlooptijd. ( tw bv 26 seconden en daarna laat de pulsvertrager de motor langzaam stoppen zodat er geen overtrek plaats vindt en er een mooie overgang van motorvlucht naar zweefvlucht is).
    Deze timer kost € 47. ( uit voorraad leverbaar). Geen programmeerunit nodig..timer wordt geleverd met 26 seconden instelling.
    - Bij deze optie kun je tijdens het testvliegen het motortoerental sturen…altijd de motor zelf stoppen…en de DT via RC doen. Dus hiermee voorkom je crashes!!! (Altis Timer kan meegeleverd worden). RDT en Rmotorstop zijn F1Q conform.
    - De Altis E-timer zet in een slow stop de motor automatisch uit en stuurt gelijktijdig één servo aan waardoor de VIT/WW er uit gaat en het roer naar de zweefstand. DT doe je altijd via je RC set. Indien de kist buiten bereik van je RC set komt dan zorgt de fale safe instelling automatisch voor de DT.
    Uitbreiding naar CIAM proof F1Q:
    Zou je later ( of nu) van deze funkist een F1Q CIAM proof wedstrijdkist willen maken ( ongeacht of je er een HM E- timer in hebt dan wel een 2,4 gHz RC set) dan moet er een stroomsensor en Limiter toegevoegd worden. Indien je er al een Altis cq HM E- timer in had verhuist deze in dat geval naar de DT functie. De kist is reeds voorzien van een startknop ( bij gebruik van een limiter start de energie meting na het lanceren = loslaten van de startknop).
    - Uitbreidingsset Unilog 2 limiter en stroomsensor € 120.
    - Programmeerunit voor de Altis timer tbv de DT max instelling € 50
    - Alles uit voorraad leverbaar.
    Model nr 2
    Vol carbon
    Spanwijdte 2500 mm
    (Leeg model € 350)
    Spinner 30 mm, € 15
    Carbon bladen, 15 x 8 € 12
    Servo Multiplex (tbv DT) en mechanische meerfunctie 10 minuten timer, € 35
    Besturings opties:
    Om het model ( ESC en het servo) aan te sturen zijn er twee opties:
    Optie 1.
    - Via een Hans Mijdam eenvoudige meerfunctie timer ( zoals in de E-36 gebruikt wordt) met 10 seconden stappen voor de motor en 30 seconden stappen voor de DT. Deze timer zit rond de € 20. Je moet dan vooraf de vlucht via de timer instellen ( je kunt ook het motorvermogen instellen zodat het niet te woest naar boven gaat tijden het proefvliegen) en hebt uiteraard geen RDT en Rmotorstop (Deze timer wordt niet meegeleverd).
    - De HM timer bedient de motor en de DT..de mechanische timer bedient de WW/VIT en het roer...en ook de DT ( dus dubbele DT beveiliging)
    Optie 2.
    - Bij deze optie kun je tijdens het testvliegen het motortoerental sturen…en altijd de motor zelf stoppen…en de DT via RC doen. Dus hiermee voorkom je crashes!!! (Altis Timer kan meegeleverd worden). RDT en Rmotorstop zijn F1Q conform.
    - De Altis E-timer zet in een slow stop de motor automatisch uit en de mechanische timer zet de roeren om naar zweefstand.
    DT kun je ook via je RC set doen. Indien de kist buiten bereik van je RC set komt (in HOLD Mode) dan zorgt de mechanische timer voor de DT. Desgewenst kan de Rx ook in Fale Safe Mode gezet worden...dan volgt de DT zodra de kist buiten het bereik van de zender komt.
    Voor wedstrijdgebruik in F1Q mode is de Rx HOLD mode aan te bevelen.
    - De HM E- timer cq je 2,4 gHz set en de mechanische timer zijn in een dual mode aangesloten..beide kunnen de DT onafhankelijk van elkaar uitvoeren..maw met de HM E-timer cq de RC set kun je de mechanische timer overrulen.
    Zou je later ( of nu) van deze funkist een F1Q CIAM proof wedstrijdkist willen maken ( ongeacht of je er een HM E- timer in hebt dan wel een 2,4 gHz RC set) dan moet er een stroomsensor en Limiter toegevoegd worden. Indien je er al een Altis cq HM E- timer in had komen deze te vervallen.
    - Uitbreidingsset Unilog 2 limiter en stroomsensor € 120.Uit voorraad leverbaar.
    Laatst bewerkt: 11 okt 2018
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Status kist nr 1 is gewijzigd in Gereserveerd.
  5. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hopelijk kan de kist in Nederland blijven.
    A.s. dinsdag zal hoogstwaarschijnlijk kist nr 1 naar een Nederlandse VV wedstrijdvlieger gaan....
    Wie kan ik blij maken met kist nr 2 ???
  6. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Neem even contact op met Mark of Roel...
