De Zeven Provinciën Hans
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door groenenberg, 3 aug 2018.
  1. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Aha. Verfstaafjes! Daar komen ze ook mooi van pas voor straks met het verven van de ornamenten.
  2. Pingu57
    Pingu57 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    mooi werk Hans.
  3. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De afgelopen avonden aan het galjoen gewerkt en de bovenste regeling pas gemaakt. De eerder aangebrachte mannetjes werden in de juiste ronding ingekort zodat de regelingen er goed op aansluiten. de regeling zelf is helder rood geschilderd en de lat van 1x4mm zwart.
    Dit moest voorzichtig gebeuren aangezien deze best kwetsbaar zijn . Hierbij hebben ook de planken van de romp aan de boegzijde de juiste ronding gekregen.
    Aan de bovenzijde, tegen de kraanbalken komt nog een ornament wat straks doorloopt over de fortuining. Deze bovenste regelingen waren gelaserd en pasten mooi. De kraanbalken zijn er losjes ingestoken en lopen ook enigzins door de regelingen. De onderste 2 regelingen worden zelf gebogen uit 2x2mm en worden straks goudkleurig geschilderd. Op de onderste foto zijn er 2 klaar die reeds gebogen zijn. Het betekend dus nog 2 te maken. Ook de leeuw komt langzaam aan boord. Tegen de leeuw komen straks de beide onderste regelingen en vandaar dat deze nu moet worden geplaatst.
    Laatst bewerkt: 7 nov 2018 om 22:33
    Pingu57, Rob2, pietsan en 5 anderen vinden dit leuk.
  4. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Net even je verslag zitten lezen. Je hebt een ongelofelijk tempo, maar het resultaat mag er wezen. Niet er allemaal erg mooi uit :thumbsup:
  5. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Bedankt Rob. Het is inderdaad zo dat ik in de maanden van maart tot september niet aan modelbouwen kan beginnen door het drukke seizoen op mijn werk. Daarnaast vraagt in die periode tuin en huis ook wel wat meer andacht. Vanaf september tot nu, kan ik zelfs meer tijd en energie in modelbouwen steken. Ik heb inmiddels er aardig wat uurtjes inzitten in de maanden dat ik aan het bouwen ben.
    Laatst bewerkt: 8 nov 2018 om 12:58
  6. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De onderste 2 regelingen zijn aan beide zijden van het galjoen aanfebracht en goudkleurig geverfd. 20181108_214720.jpg 20181108_215403.jpg
    Knootje, Rob2, SjorsZ en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hierna ben ik begonnen met het voorbereiden om het halfdek te plaatsen. Aan de kuilzijde is hier weer een extra spant aangebracht met aan weerszijde weer de beide knieën voor de ondersteuning. 20181108_215436.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
    hgb1967, SjorsZ, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    In een woord Prachtig !!!
    groenenberg vindt dit leuk.
  9. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Na het iets uitvullen van de spanten om op de juiste hoogte te komen kon het halfdek er in gelijmd worden. Nadat dit was gebeurd kon ik een begin maken met de fortuining. Hier heb ik de tip van Koos gebruikt door in exel de juiste afstand van de gepotdekselde delen te bepalen. De fortuining bestaat uit linden van 1x4mm. Deze worden aangebracht, telkens 1mm overlappend. Op het streepje zette ik voor elke gang een kopspeld en schoof ik de lindenlat er telkens tegen aan. Door[dat deze lindenlat met de zeeg van het schip mee loopt is dit nog een aardige klus om voor elkaar te krijgen. Ik heb 4 gangen er op zitten. De hulpspanten konden nu weggebroken worden en kan ik het dek weer gaan beplakken met dekdeeltjes. Deze lopen tegen de binnenzijde van de fortuining aan. Als het dek straks gemaakt is komen er tegen de verschansing 1.6x6mm latten en wordt de fortuining dikker maar ook dus steviger. Dit is echt wel nodig want op dit moment moet ik er erg voorzichtig mee omgaan. De fortuining is nu uiterst fragiel.ATTACH=full]299561[/ATTACH] 20181110_210758.jpg 20181110_223329.jpg
    Laatst bewerkt: 11 nov 2018 om 11:22
    TIMBERWOLF en SjorsZ vinden dit leuk.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ziet er weer mooi uit Hans :)
  11. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    20181111_133731.jpg 20181111_134017.jpg Moest eerst even gebeuren...
    Jullie herkennen dit wel... chaos in al je dozen en opbergboxen. Als het pakket geleverd wordt zit alles keurig gesorteerd en met elastiekjes aan elkaar gebonden. Na de afgelopen bouwperiode was alles een beetje door elkaar heen gegaan en was er niet echt zicht meer op de latjes die ik wilde pakken. Vanaf het begin gebruik ik een paar mooie opbergboxen waarin ik alles goed heb gesorteerd en waarin veel onderdelen zitten. Maar toch toen ik vanmorgen in de originele doos keek dacht ik.... eerst opruiming houden. Wel had ik stukkken pvc gebruikt waarin ik huidlatten en deklatten gescheiden in bewaarde. Sinds gisteren kwam hier weer een stuk pvc bij voor de gepotdekselde delen. Op het oog lijken die veel op de deklatten met ook een afmeting van 4mm breed maar met een iets andere dikte.... Aangezien ik bouw op de tafel in de kamer moet je wel enigszins gemakkelijk op kunnen ruimen. afvalstukjes langer dan cm gaat in een aparte opbergbox in de schuur en daar heb ik al menig keer in staan te rommelen en zoeken voor een stukje lat.
    Ook vergaar je natuurlijk steeds meer gereedschap en klemmetjes, tangetjes, pincetten en noem maar op. Gelukkig hoef je met een hobby als modelbouwen nooit te verzinnen wat je voor verjaardag, Kerst of Sinterklaas hoeft te vragen.. En met 6 kinderen is dat weer makkelijk voor hen. Hoe dan ook.. Ik ben weer op orde en gaan weer verder met het beplanken van het dek.
    Jaques, SjorsZ, Freubelaer en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Jaques
    Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Hans, een herkenbaar probleem, dat gerommel bedoel ik;);)
  13. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    voor gereedschap gebruik ik de houten besteklades van ikea , ik heb meerdere varianten in een groote la legen .
    en je gereedschap blijft netjes op zijn plaats
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    en andere varianten
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  17. groenenberg
    groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Op de luiken van de spiegel moeten ook de poortijzers komen. Op mijn schaal best friemelig. Het poortluik is 9x9mm en de ijzers maakte ik uit schilderstape die ik in fijne reepjes heb gesneden. Deze zijn zwart gemaakt met een stift en oo de luiken geplakt. Hierna heb ik ze " verstijft" met secondenlijm. Ik ga het ook nog proberen met dat zwarte vleeswarenschaaltje die als tip voorbij kwam in een ander verslag. Ik vind ook het gebruikte oogje iets te groot. De andere luiken zijn weer wat groter namelijk 12x12mm 20181112_124810.jpg 20181112_131412.jpg
  18. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Misschien een tip voor het opbergen van latten, vijlen, gereedschap enz..
    In iedere kringloopwinkel vind je bij de blikafdeling wel eens van dergelijke blikken doosjes.
    Ze zijn heel stevig, maat; 10 x 30 x 20 cm, met een scharnierend deksel. Deze drie hebben mij 30 cent gekost.
    Het is iets geweest van de National Postcode Loterij en er zaten stroopwafels in.
    Ze kunnen stevig op elkaar gestapeld worden ik heb er nu 8.
    Constant
    Jaques vindt dit leuk.
  19. *Hans*
    *Hans* Vriend van modelbouwforum.nl
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Makkelijke blikken!
    (Ik heb zie hier alleen nog nooit gezien - de winnende postcode zal wel elders geweest zijn)
  20. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Ik wilde natuurlijk niet alles verklappen, anders wordt mijn huis platgelopen door schuldeisers.
    Constant
    Pingu57 en *Hans* vinden dit leuk.
