Dek beplanking
  • Topicstarter Topicstarter Germt
G
Germt
De beloofde How-To met betrekking tot het leggen van dekken.
Daar is steeds een terechte discussie over.
Onderstaande werkwijze is een goede oplossing om een realistisch dek te leggen.
Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de beschikbare bronnen.
Historische Scheepmodellen van W. zu Mondfeld 1981
The Anatomy of Nelson's ship's van C. Nepean Longridge 1961.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat Longridge gebruik heeft gemaakt van de goed bewaarde originele tekeningen. latere verbouwingen aan de Victory zijn hier dus niet in meegenomen.
Met dank aan Andy die e.e.a. heeft nagekeken op fouten en eventuele aanvullingen.
Leggen van dekken.
De kleur van de dekken was meestal zeer licht. Dekken werden vroeger uit eik, iep of den gemaakt. Voor ons modelbouwers kun je het best linden, abachi of tanganyika nemen voor je dekken. Wil je eik nabootsen dan moet je zoeken naar tamme kastanje. In de loop der eeuwen varieerde de afmetingen nogal sterk. Voor de 16e Eeuw was de breedte van de dekplanken nog 30 -40 cm. in de 17e eeuw 20-40 cm. In de 18e eeuw was dat al 20-30 cm. terwijl het in het begin van de 19e eeuw nog maar 15-20 cm. was en in de tweede helft van de 19e eeuw nog maar 10 - 15 cm.
De lengte was ook telkens korter naargelang de eeuwen voorbijkwamen. Was het in het begin nog 9m. op het einde van de 19e eeuw was het nog maar 6m. Nu mag men al blij zijn als je een plank vind van meer dan 3.6 m.
Vergeet niet dat je ook de kopse kanten van je dekplanken ook moet voorzien van iets dat breeuw naden nabootst.
Breeuwnaden
De onderstaande tekening geeft een mogelijke werkwijze weer voor modellen op een kleine schaal.
Bij dunnere dekplanken volstaat het om de zijkanten alleen maar zwart te maken, dus niet af te schuinen.
Voor de breeuwnaden en nagels ben ik nogal omslachtig te werk gegaan.
Ik zal proberen het uit te leggen met een stappenplan,
1. Plankjes op maat gezaagd en de randjes een heel klein beetje afgeschuind en met potlood er langs.
2. Plankjes op het dek lijmen
3. Met een kleine priem gaatjes geprikt voor de spijkers
4. Met de potlood de gaatjes ge-accentueerd.
5. Houtlijm over het dek uitgesmeerd en goed in de naden gewreven.
6. Alles heel goed geschuurd
7. Met de stofzuiger de zooi wegzuigen
8. Eventueel wat oneffenheden wegwerken
Sterk vergrootte doorsnede
full
Met de lijm maak ik de naden dicht die ik opzettelijk had aangebracht. Dit geldt ook voor de gaatjes van de spijkers.
Nu wordt het potloodslijpsel ook in de naden gewreven waardoor je een wat grijzige kleur krijgt.
De lijm wordt dus weer eraf geschuurd en na het lakken met bijvoorbeeld Danish Oil wordt alles gefixeerd (kan ook met matte vernis) en zie je er niks meer van.
Vergelijk het met het wegwerken van naden en kieren in je romp, dat doe je ook met houtlijm en schuursel.
4-plank systeem
Over het juiste systeem op de dekken is voor wat betreft de Continentale schepen veel onduidelijkheid.
Op de WASA (door een Nederlander gebouwd) vinden we geen systeem.
Op deze schepen lijkt het dat de dekken werden dicht gelegd met alle beschikbare planklentes door elkaar. In Engeland was dat anders; C. Nepean Longridge beschrijft in 1961 in zijn boek “The Anatomy of Nelson’s Ship’s “ een duidelijk 4-plank systeem op de schepen uit de tijd van Nelson .
full
(foto uit Historische Scheepsmodellen van W, zu Mondfeld 1980)
full
(foto uit The anatomy of Nelson’s Ships van N. Longridge uit 1961)
Werkwijze
Let hier op het verspringen van de planken.
het is niet steeds 1/5 lengte voor de volgende kopse naad.
Tussen rij 1 & 2 is de kopse naad op 2/5 van de lengte
Tussen 2 & 3 rij is de kopnaad ook op 2/5 lengte
Op rij 4 verspringen we ook weer 2/5 vanaf de 2° rij wat maakt dat de naad op 1/5 ligt van het begin punt.
en het is pas op de 6° dekplank dat we terug zijn op onze beginplank
Let op dat in het midden van het schip er een 'Koningsplank' is als dekplank. deze plank is 1/4 breder dan de normale dekplanken en is de eerste plank die gelegd wordt.
Indien er schaarstokken worden toegepast veranderd dat niets aan de overige beplanking.
Nog iets duidelijker;
Even een fictief voorbeeld; een dek met een koningsplanken.
Stel, op jouw schaal heb je planken nodig van 10 cm (kies voor het dek een maat die deelbaar is door 5. (het is een oorlogsschip en we gebruiken een 4 planksysteem, vandaar deelbaar door 5)
Je werkt van achter naar voor, en vanuit het midden naar de verschansing.
Vanuit de koningsplank gezien liggen de linker en rechterkant in spiegelbeeld.
Je eerste plank naast de koningsplank is dan 4 cm (we verspringen namelijk steeds 2/5) Je tweede plank is dan 8 cm.
Je derde plank is 2 cm (je 2e plank heeft nog maar 1/5 over, dus je derde begint weer met 1/5 om het systeem te kunnen volhouden.
Je 4e plank is dan 6 cm.
Je 5e plank is 10 cm (de volle 5/5, dus een hele plank)
Je ziet nu dat tussen de gelijkliggende kopse kanten steeds 4 planken liggen.
Als de achterste planken liggen zoals boven omschreven dan is het verder een eitje, gewoon aansluiten met volle lengtes en het patroon blijft gehandhaafd.
Worden er schaarstokken gelegd, dan veranderd er niet veel; de schaarstokken en de daar tussen liggende planken maken deel uit van het systeem.
Als je het hart van het dek hebt bepaald en met potlood op het dek hebt gezet, is dat het beginpunt van waaruit je naar links en naar rechts kunt werken.
Een paar feiten
Schaarstokken: Op Continentale schepen werden schaarstokken gebruikt, zijnde 2 dikkere en bredere planken gebruikt, die in de lengte richting over het dek liepen. De afstand tussen de schaarstokken is meestal 7 voet. Zijnde de breedte van de luiken.
De bovenkant van de dekplanken tussen de schaarstokken lagen op gelijke hoogte met de bovenkant van de schaarstokken.
De schaarstokken waren 19 duim breed en 6 duim dik.
De koningsplank, vaak op Engelse schepen te vinden, is even hoog als de dekplanken, maar ¼ breder, en ligt in het midden van alle dekken waar de masten doorlopen over de volle lengte van het schip.
De duim is een oude lengtemaat, gebruikt in Nederland en Vlaanderen, die ongeveer gelijk is aan de breedte van het bovenste kootje van de duim van een volwassen man. Een duim heeft afhankelijk van de streek een andere lengte:
  • een Amsterdamse duim is 2,57393636 cm (11 Amsterdamse duim is 1 Amsterdamse voet);
  • een Franse duim is 2,7 cm;
  • een Gelderse of Nijmeegse duim is 2,7 cm;
  • een Hondsbosse en Rijpse duim is 2,4 cm;
  • een Rijnlandse duim is 2,61 cm;
  • een Vlaamse duim (gebruikt in de kasselrij van de Oudburg: het Land van Waas, Gent en Dendermonde) is 2,54 cm.
De breeuwnaden tussen de planken zijn 7 tot 9 mm. breed. Let dus op je schaal.
Bij 1:48 is je breeuwnaad nog maar 0,15 mm. breed (dat is nog minder dik dan twee papiervellen op elkaar). Bij 1:72 is dat al 0,09 mm. en bij 1:96 is de naad 0,07 mm.
Uit de gegevens van Germt.
Het blijkt dat de Hondsbosse/Rijpse timmerman superior was ten opzichte van de andere timmermannen.
Hij sloeg minder vaak op zijn DUIM.;)
Groetjes,
Houtworm der 1e klasse
Zoals Germt reeds aangaf kan het bij dunnere volstaan de zijkanten zwart te maken. Een proefstukje is dan aan te raden. Ik heb met 2 houtsoorten getest.
Links het meegeleverde hout. Rechts lindenhout. De breeuwnaden heb ik met een merkstift gedaan. Links ook de kopse kanten. Rechts heb ik een 4B potlood voor de kopse kant gebruikt tegen het intrekken. Iets waar de andere houtsoort meer last van heeft. Ook op de lange kopse kant is linksonder vervuiling te zien die er niet echt uit te schuren is.
Uiteindelijk heb ik voor de rechtse variant gekozen waarbij ik iedere keer 1 lange kopse kant met merkstift zwart heb gemaakt en 1 korte kopse kant met potlood. Het is dan even opletten dat een zwarte kopse kant tegen een blanke komt te liggen. Als dat te mager oogt, kan je er nog voor kiezen om het rondom zwart te maken.
Dekbeplanking (aangepaste versie)
Leggen van dekken.
Breeuwnaden
4-plank systeem
Werkwijze
Een paar feiten
