Hello people naar aanleiding van wat sample-video's op YT heb ik deze Denver camera gekocht (bji Conrad).. Het is een camera die qua vorm lijkt op een GoPro, maar dieper is omdat het LCD scherm er permanent aan zit.. Ik heb deze oa gekocht voor de 60FPS, en voor de WIFI mogelijkheid.. Daarmee kun je o.a. wat preciezer je compositie bepalen.. Bij deze een overview van wat er bij de camera geleverd wordt.. Een demo van de WIFI app, en een voorbeeld filmpje in 1080P 60FPS.. Specs: Full HD action cam with WI-FI function & 2” display built-in 8mpixel CMOS sensor with 170degrees fixed angle - 6G lens Video resolution: 1080P (1920x1080)@60fps, 1080P@30fps, 720P (1280x720)@120fps, 720P@60fps Video format .MOV (H.264) Image resolution - still pictures: 16MP (4640x3480), 8MP(3264x2448), 5MP (2582x1344), 4MP (2304x1728) Slow motion & timelapse function Image format: JPG Built-in microphone Internal work memory - DDR3: 1GB (not for video/photo) External memory: Micro SD card up to 32GB (not incl.) Playback mode: HDMI or WI-FI. Or via MicroSD card & USB cable Micro USB connector for charging lithium battery and for playback through PC Built-in lithium battery: 1200mAh Download free app from Google Play or Apple Appstore Waterproof to 45 meters when in waterproof case Accessories included: Remote control, waterproof case, shield, handlebar mount for bicycle., helmet mount with straps, suction cup, helmet mount incl. 1 pc. 3M adhesive sticker, USB cable, protection sticker
Okee.. first real test of the Denver 8030W camera then.. In this test I'll show you the difference between 30FPS & 60FPS.. Some camera's don't Really shoot in 60FPS, but just create 60FPS video-files.. So I wanted to know...
Ik vind het zo-ie-zo wel een beetje een gemis dat er geen lens-dop bij zit.. Uiteraard is het maar een kleinigheid, maar het scheelt zeker krasjes...
Halloa vanavond heb ik even een rondje gevlogen met de RCExplorer V3 Tricopter met deze Denver camera der op, om te zien wat de camera maakt van 'aerial footage'.. Ik heb geen gimbal of extra demping gebruikt.. Gewoon RAW footage
En... zoals beloofd, bij deze een vergelijkings-video van deze Denver 8030W & een normale Mobius action cam..
De kwaliteit overdag is goed te zien, alleen in schemer doet de mobius het toch het beste. Maar goed voor fpv vliegen zou de denver een top keuze zijn.
Ja.. over de nacht-opname weet ik niet helemaal of de Mobius echt beter is.. De Denver laat beter zien hoe het er uit zag.. Maar als dashboard-cam werkt de Mobius wellicht beter.. En uiteraard is de Mobius nog steeds een meer aerodynamische camera..
Okay, betreft de aerodynamica dat maakt met fpv racen niks uit . Want daar zou ik hem dan voor kopen. Ga je deze ook nog testen? http://www.banggood.com/Original-Xi...4_page&utm_campaign=activity&utm_content=xuxu
Snap ik Ik vlieg echter FPV met vliegtuigen.. Dan maakt het zeker Wel uit Hmm nou eigelijk.. Deze Denver geeft dermate goed beeld, dat ik persoonlijk niet echt behoefte heb aan meer cams.. OF het zou een 4K camera moeten zijn
Helaas.. Dat kan deze camera niet.. Ik moet er bij zeggen dat ik em niet meer heb, dus kan et niet checken.. Maar ik ben er vrijwel zeker van dat hij niet kan filmen (dus beeld opnemen) als er iets op de USB poort zit aangesloten...
