diesel generator
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door rdriesse, 4 mei 2005.
  1. Gert1
    Gert1 Guest
    Bedankt voor je reactie. Conrad had de bewuste geluidsmodules, maar die zijn inmiddels uit het programma genomen. Ik heb er vorige week al een mailtje over gestuurd naar Conrad en helaas: echt niet meer te krijgen.
    Waarschijnlijk een heel domme vraag: Wat is een servotester?
    En mocht die geschikt blijken te zijn, aan wat voor bedrag moet ik dan denken voor de aanschaf ervan?
    mvg,
    Gert
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    De naam zecht het al he.
    Om Servo.s te testen.
    Dat houd in als dat je de Servo.s kan laten bewegen zonder zender en ontvanger.
    Dus gelijk testen of ze het wel doen wat ze moeten doen
    Groeten fam van Gent
  3. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    en ik dacht dat de top-sound module zich gewoon gedraagt als een servo.
    maw het geluid is bepaalt door een impuls aan de stuurknuppel = kortstondige beweging van een servo.
    in theorie zou je dus met een servotester bepaalde uitslagen te geven (net zoals je met een stuurkuppel doet) de module moeten kunnen aansturen
    wel even nakijken of het motorgeluid van de echte motorspanning komt (indien zo, heb je een ander probleem) of van een kanaal (nog een aparte servotester dus)
    grote disclaimer... zuiver theorie. Ik heb hier nog nooit iets van geprobeerd.
    P. [/b]
  4. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    I heb wel zo'n ding van Robbe een 1 cylinder.
    Heeft niets met de ontvanger te maken + en - van de accu.
    Wordt op de motor aangesloten na de vaarregelaar.
    En er wordt een luidspreker op aangesloten.
    Als de motor meer spanning krijgt gaat hij harder lopen.
    Werkt met een lichtgevoelige cel
    Robbe catalogus No : 8276 is dezelfde opbouw van de print die ik hier heb maar de 1 cylinder zit niet meer in het pakket.
    Past bij het visserschip Antje II vroeger was het Antje zie er ook geen verschil in beide Antjes.
    Maar die oude kachelpijp voor het stuurhuis is de uitlaat heb eens een model gezien die ook nog met een rookgenerator kringetjes blies.
    Dat deden die oude Oostzee visserschepen vroeger ook.
  5. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    wow... dan is het helemaal iets anders dan die krick/conrad module die ik in gedachten had.
    Patrick
  6. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    Perk wat in het begin van dit draadje geschreven wordt is hetzelfde.
    Als je er een spanning op zet en de luidspreker hebt aangesloten dan begint hij al stationair te draaien.
    Doordat je hem op de motor aangesloten hebt en daar meer spanning op komt zal het toerental stijgen.
    Dacht dat al die systemen hetzelfde waren.
    Alleen in Duitsland heb ik wel printen gezien eigenbouw die met een Eprom werkten.
    Als oud Zeeman was die ik in Duitsland hoorde goed en die 1 cylinder die ik hier heb de rest was 10 jaar geleden gewoon flut.
    Kijk eens op deze link speakers aan volume vol open.
    http://www.machinekamer.nl/
    Ga naar beneden naar motorgeluiden dan kun je er verschillende beluisteren en downloaden.
    Laatst bewerkt: 19 apr 2009
  7. rob890
    rob890 Guest
    ik heb er ook een maar ik kom er ook niet uit heb de + naar de vaardregelaar en de min naar de motor dan doet hij het wel maar als ik gas geef gaat hij niet harder geluid geven wat doe ik verkeerd.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    uit zo een sound modulle komen 6 draden als ik me niet vergis
    twee voor de voedings spanning
    dan twee voor de luidspreker en twee naar de motor
    het probleem met de nieuw een oude uitvoeringen licht in de regelaars
    de oudere regelaars gaven een spannings variabele stroom naar de motor waardoor deze langzaam of sneller ging lopen
    de nieuwe geven een pulsbreedte spanning die steeds de volle accu spanning bedraagd(min een paar mv)
    als je nu een oudere geluids modulle op een nieuwe regelaar aansluit dan gaat deze altijd volgas draaien want ze reageerd niet op de pulsspanning
    voor de modelbaan zou dus een oudere geluids modulle optimaal zijn want door de spanning op de motor draden te varieren kan je dus het volgas berijk regelen
    maar probeer nog maar eens aan zo een modulle te geraken
    de ldr werd door een lampje aangestuurd omdat je dan niet afhankelijk was van de draai richting van de motor en de zaak een beetje gescheiden werdt om storingen te vermeiden
    ik zal eens zien of ik zo nog een schema heb ergens in een kastje dan kan je het eventueel na bouwen
    groetjes raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik heb dat schema gevonden
    iemand interesse ????
    groetjes raf
  10. Carlo aka Rambo
    Carlo aka Rambo
    8 feb 2005
    Belgie (Midden Limburg)
    Euh, Raf ge wee het
    altijd he
  11. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ik heb ook nog zo iets liggen
    Maar daar is de text het hele plaat je er van af.
    Heb dus wel interessen in dat schema
    Alvast bedankt
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier effe van afhalen
    deze link blijft nog tot zondag staan
    Index of /mycl/diesel
    groetjes raf
  13. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    Raf bedankt
    kan straks goed van pas komen.
    Loek
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ik had het iets verkeerd begrepen dacht dat het een aansluitschema was van een bestaand dieselgeluid dus
    Maar in ieder geval als nog bedankt Raf
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    een schema of een aansluit schema is een groot verschil he frederik
    zo geef ik je de kans om ook eens een foutje te maken hahahaha
    het printje geeft wel een mooi geluid met vooral een grote luidspreker erbij
    en als je de boeg sectie als klankkast gebruikt is het helemaal klasse
    groetjes raf
  16. Carlo aka Rambo
    Carlo aka Rambo
    8 feb 2005
    Dan moet ik het eens gaan proberen te maken en
    uitproberen op Antje.
    Greetings
  17. H.P.Repping
    H.P.Repping Guest
    Ik heb een vraag! Sind kort heb ik kado gekregen een dieselprintje van Robbe.
    Kan iemand mij vertellen hoe ik het moet aansluiten om een diessel geluid te krijgen bij meer toeren van de motor. Ik ben niet zo,n eletro kenner dus niet te moeilijk met de uitleg.
    Gr Herman
  18. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Aan de onderkant staat wat wat is
    Een kroonst voor de akku +/-
    Dan nog L S Luidspr
    En de andere motor
    mvg
    Frederik
  19. H.P.Repping
    H.P.Repping Guest
    Hartelijk dank
  20. mslb Atla
    mslb Atla
    1 jan 2014
    Veghel
    Goede morgen
    Ik heb div geluiden van scheepsdieselmotoren op USBstick staan o/a Werkspoor Bolnes en Stork.
    Nu zoek ik een modul waarop deze stick kan aansluiten om te kiezen welk geluid bij mij model past.
    Er is mij verteld dat het dieselgeluid modul die van Conrad baggergeluid geef hoe denken mijn mede forumleden daar over
    Het modul is klein en betaalbaar graag een mening hier over
    Met vr.gr. mslb ATLA
