weet iemand welk type plastic voor de baja ss gebruikt wordt? ik wil een scheurtje in het diffhuis lijmen met 2 componenten epoxy lijn van bison maar deze lijmt geen pp en pe. graag jullie hulp/advies
Hallo Dennis Dit plastic is niet te lijmen omdat het gegoten word, en om taai te blijven zodat het sterk is, worden er weekmakers toe gevoegd. Deze weekmakers zijn de boosdoeners waarom het niet te lijmen is. 1 optie om het te herstellen is PE-lassen of HDPE- lassen. De scheur het liefst aan beide zijden schuin uitslijpen, daarna weer lassen met rups PE of HDPE. Dit is (mits goed gelast)net zo sterk als nieuw. Ik heb op deze manier een draagarm gelast. Bleef zeker goed tot ik een paaltje tegen kwam met 60+. Gr eddy
Denk je? Dus je gaat een dure PE lasapparaat aanschaffen of even naar een bedrijf die het voor je wilt doen tegen betaling? Het gaat dus om onderdeel FG6061 of FG6058 ??? Kost maar 13 euro.....
Daar gaat het niet om roelof. De vraag was of het te fixen is of niet. Hoe Dennis het gaat regelen moet hij weten toch. Ik heb zelf ook geen PE las apperaat,maar heb er wel toegang toe. Mss is zijn buurman wel PE lasser. Potje bier en een praatje, klaar is kee.... Uh Dennis
Tuurlijk is dat de vraag niet maar dit soort vragen komen regelmatig voorbij waarbij blijkt dat de kosten van een onderdeel of de mogelijke extra 6 euro verzendkosten te duur is. Een nieuw onderdeel kost bijna net zoveel als een tube goede lijm, bij zo'n keuze weet ik het wel..... Het is ook niet dat het onderdeel niet vindbaar is, dan snap ik het nog maar kom op zeg, voor 13 euro iemand zien te vinden met een PE lasapparaat om goedkoper uit te zijn?
Helemaal mee eens roelof. Maar er zijn ook mensen die het eerst willen repareren voor ze het vervangen. Ik ben ook een beetje zo, maar uit tijd gebrek koop ik meestal ook nieuwe. Als ik tijd heb op het werk, neem ik het mee en fix ik het als dat kan. Waarom nieuwe kopen als je de kennis en materialen hebt om het te repareren. Nog een voordeel hieruit is dat je je kennis vergroot in je hobby. Het is ook niet dat ik de bedweter wil zijn. Veel dingen zijn simpel te fixen!! Als je maar kennis en materialen hebt. Gr eddy
ik ken idd iemand die ervaring heeft met PE lassen... maar dan nog, 13 euro is te over zien. echter gaat het om een hpi baja ipv een fg, dan is de prijs 15 euro op aliexpress en rond de 40 in Nederland. vandaar dat ik mischien overweeg het te laten lassen.
Heb zelf bij de Baja meerdere tandwiel kasten kapot gehad, ook wel met soortgelijke scheur erin. Ik denk dat je grootste nadeel gaat zijn stel al krijg je die naat dicht hè, die scheur loopt door het gat waar je lager in zit gemonteerd. Als je dan dadelijk dat “gelast” hebt is dan de passing van dat gat nog goed ? En zo ja heeft er dan geen vervorming plaatsgevonden in je tandwielkast ? Schade aan je tandwielen door speling op het diff gebeurt sneller dan gedacht. Tandwiel kast kost je bij de wel bekende imitatie merk €15 en bij de gemiddelde andere shop tussen de €20 en €30
