Diverse projectjes Peerke
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Peter van Rijnsbergen, 13 mrt 2018.
  1. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    HOI
    mijn projecten gaan over het algemeen niet heel snel. maar ik heb ook een paar projecten die voor mij zelfs langzaam gaan.
    Ik denk dat het handiger is als ik deze projectjes gewoon bij elkaar ga zetten.
    het eerste zijn de daf busjes.
    lekker oud beginnen met een A10
    en 2x de 400
    de dubbele cabine moet een autoambulance gaan worden
    de lange en hoge bus
    zal waarschijnlijk een servicebus gaan worden.
    een siloafzetter
    ook nog een daf 85, of ik moet eigenlijk zeggen De 85. de laatste van mijn vader voor zijn pensioen
    dan heb ik nog een colani. millenium truck. ja het origineel is op basis van een 95XF
    en een CF met neus. ik noem het gekke ding Faru
    al jaren aan het ploeteren om er een goede smoel te geven. nu met een construction bumper lukt het om er een stoere truck van te maken.
    als een van deze projectjes wat vooruitgang krijgt zal ik het hier weer bij plaatsen
    groete Peter
    Catwoman, Cor en toostbeek vinden dit leuk.
  2. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    na bedacht te hebben dat daf motoren niet alleen in vrachtwagens liggen zijn er een paar projectjes op de lijst bij gekomen.
    eentje heb ik nog geen foto's van. alleen een schets. maar ik was een bruder "fiat" shofel aan het verbouwen. en daar een aantal onderdelen voor geregeld.
    nu is een werklust shofel van een gelijke omvang als die bruder, zeer regelmatig uitgevoerd met een DAF- blok. dus de fiat wordt een werklust. of als de verbouwing te groot is. zal mogelijk vanaf niets de shofel opgebouwd gaan worden.
    Ook schepen zijn af en toe voorzien van een DAF blok.
    en dan is dit het grootste wat ik mee wil nemen
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/vrachtschip-1-15.258167/
    zo is ook dit draadje weer bij
  3. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    daf motor lag ook in de amsterdamse bussen,waren platte motoren dacht 6 cilinders en zo eentje heeft mn vader toen in n zelfgebouwde ierse kotter 12 meter gebouwt
    tja motoren heb je in alle vormen en maten en passen bijna overal in
  4. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    ja een bus kan ook. ik heb nog ergens een schetsje van een gelede bus liggen. misschien dat die ook ooit nog wel komt. een bova futura heb ik ook aan zitten denken. maar die is nog niet op de projectenlijst terecht gekomen.
    ik kan met bussen niet zoveel. de enigste bus die ik in mijn projectenlijst heb staan is een verhuisbus. die bij een "nostalgische" draaimolen mag gaan horen.
  5. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    nou deze week was er dan truck nieuws dat mij een beetje verraste een volledig electrische LF van DAF.
    nu zit ik met het 1:15 bouwterrein te rommelen wat de transportbewegingen allemaal kunnen zijn.
    en ik zit al een tijdje tegen een portaalsysteem aan te hikken. keuze 1 was een 2300 met chineese 6. een 2e keuze was een 18T LF.
    daar was de keuze nog niet in gevallen.
    nu heb ik dan enige tijd geleden het portaalsysteem van leimbach gezien. en in de praktijk mogen bekijken.
    een mooi systeem, maar wat is dat bakje klein. en ik durf niet naar de prijs te kijken.
    Maar toevallig voor het afval in de hobbyhoek een 6kuub portaalbak gemaakt. en zat ik deze week het verhaaltje over de electrische LF te lezen. dus. de voorlopige keuze is gemaakt. de portaalarm komt op een electrische LF te staan.
    wel ga ik verder borduren op het basis plan wat is ontstaan bij de 3600.
    alleen krijgt deze ook nog naafmotoren. en wordt dat mijn alternatieve aandrijflijn.
    want elektrisch rijden we al jaren. ;-)
    foto's als ze zover zijn.
  6. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    en paar foto's van de LF
    het ding ging redelijk vlot. maar het model was ooit al eens uitgetekend. alleen met de euro 5 uitvoering.
    ik moet nu natuurlijk wek de nieuwste versie maken.
    in het schuurtje ook nog een stukje kokerprofiel gevonden van 60x25. daar heb ik op de plaats van de cabine al een hap afgehaald. zodat of de cabine niet te hoog zal komen en er zal nog een stukje in de lengte vanaf moeten. maar dat heb ik nog niet gedaan. het moet eerst gemeten worden.
    was ooit het dummy chassis met bruderwielen voor de tamiya cabine's
    ik zit alleen te twijfelen aan het raam in de deur dat de truck op de IAA heeft. dat gaat natuurlijk een extra vraag op het interieur leggen.
    en ik moet nog gaan uitzoeken. of de aanhanger die ik in het euro5 ontwerp had zitten. met dit model nog kan.
    dus of het origineel een aanhanger mag trekken.
    allemaal nog voor de uitzoek.
    Cor en bvdh vinden dit leuk.
  7. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    een truck die na een zolderopruiming weer boven water is gekomen.
    was in 2005 begonnen als CF85 met een natuurgetrouw chassis.
    met een moderne kieper erachter.
    de kieper had eerst een spindel met een te zwakke en trage motor.
    voor een bak zand. was die spindel niet voldoende. en is er wedico hydrauliek in gekomen.
    dat werkte wel. alleen was het chassis van de daf niet sterk genoeg.
    als gevolg daarvan is het chassis vervangen. en de CF cabine er weer op.
    maar het werkt niet voor mij.
    toen de 3300 erop.
    alleen is in de tijd een ontvanger, regelaar en stuurservo geleend voor een ander model.
    nu na bijna 10 jaar onder het stof. een paar verse onderdelen bij ali vandaan. een nieuwe bak op de oplegger die bij de cabine past. en dankzij lekkage bij het wedicosysteem.
    toch maar weer een spindel eronder.
    Cor, bvdh en trialrolf vinden dit leuk.
  8. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    de jaren op de plank voor de 3300 heeft ook op een bepaalde plaats zijn sporen achtergelaten.
    de vooras is een giethars kopie van de oude wedico vooras. deze heeft te lijden gehad van het stilstaan en is deels doorgezakt.
    die is niet te merken als de truck stilstaat. daar kom je achter als de truck rijd. want rijden heeft hij gisteren wel gedaan.
    maar met een zware cabine op een matig presterende vooras. en totaal geen gewicht op de achteras. nouja 't rijd.
    volgende klus aan deze truck. alu vooras maken. en gewicht op de kont.
  9. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    even een vraag wat jullie gedachten zijn.
    ik zit jaren tegen een zwaartransporttrekker aan te hikken.
    en ik heb straks ook nog een boot op het droge. die qua afmetingen en gewicht eventueel op weg transport kan. het origineel heeft een lengte van 32m breedte van 5,5m en een gewicht van ca 80 ton.
    ja geen klein object. maar er zijn grotere en zwaardere dingen over de weg vervoerd.
    en als daf-bouwer. kan er natuurlijk maar naar 1 merk gekeken worden. en met de XF in zwaartransport uitvoering valt het gewicht nog binnen de mogelijkheden.
    hiermee zou ik een mooie en strakke zwaartransport truck kunnen bouwen. maar "standaard"
    ergens in mijn projectgeschiedenis. heb ik ook nog een boorpalenmachine staan, tenminste als lading.
    hiermee een dubbel verlaagde cabine, kan er een mooi stukje over de cabine geladen worden. bij de boorpaalmachine misschien nodig.
    maar een technisch wat uitdagender model. wat al wat exotischer is.
    zou nog een ginaf genoemd kunnen worden.
    en iets eerder in dit topic heb ik een colani cabine staan. deze is wel bedacht als 2 assige trekker. maar een zwaartransport trekker zou ook kunnen.
    welke zouden jullie doen?
  10. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Hoi Peter,
    Ik zou voor de bovenste optie gaan.
  11. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik ook, maar dan wel zonder verhoogd dak, dat hoort vls. mij niet bij een zwaar transporter.
    Cor
  12. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    Een gewone space van is ook nog een optie
  13. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    ik sluit me aan bij Cor... een dubbel verlaagde cabine zal prachtig staan
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dubbel verlaagd. Gewoon omdat je dat bijna niet ziet en jij dat wel kunt!!!
  15. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    de colani valt in in ieder geval af. de beste man ( Colani) niet het ding bedacht heeft in de jaren 70 is volgens internet nog niet eens zo heel lang geleden overleden. en die gaat als 2 assige trekker opgebouwd worden als een echte "millennium truck"
    ik zit alleen nog even met de asconfiguratie te rommelen.
    de lading 2,65m lang, origineel 80 ton.
    met de 4 assige daf. en de site van broshuis een 6-2 semi dieplader zou het kunnen passen.
    maar met een bassastbak en een module aanhanger gaat het ook lukken
    Met de ZZ-top kan ook als 4 asser. maar een ballastbak is niet waar de truck voor gemaakt wordt.
    als 5 of 6 asser zou dan in principe het een 6 assige semi ook moeten lukken.
    en anders een interdolly dus 5 assen aan de truck. 2 voor een interdolly, en 5 van de oplegger. of 6 aan de truck en 6 aan de oplegger
    sandertrucker en Mark300 vinden dit leuk.
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Het is ook modelbouw Peter dus enige vrijheid in keuze heb je nog ;)
  17. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    het gaat er op lijken dat de truck de verlaagde gaat worden. inderdaad omdat het kan.
    3 assige dolly en een 7 assige oplegger. bij "kandt" gekeken wat voor combinaties ze hebben.
    maar goed. de cabine gisteren begonnen.
    trialrolf vindt dit leuk.
  18. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    even een paar uurtjes zitten prutsen.
    en een paar pauze's aan de koplampen besteed
    natuurlijk is door het verlagen van de cabine het een en ander veranderd aan het uiterlijk.
    door het verplaatsen van de cabine is het mogelijk geworden dat de cabine geen kantelcabine meer is.
    waardoor de bumper kan doorlopen in de grill
    de grill met de "snor" heeft een gegeven breedte.
    het grill gedeelte in de bumper is breder dan origineel. en het randje tussen de grill en de koplamp is bijna weg
    om de koplampen goed te krijgen en links en rechts gelijk te krijgen. heb ik maar een poging gedaan om deze uit de 3d printer te laten rollen.
    voorlopig ben ik tevreden.
    ik heb voor de dagrijlampen 4 gaatjes in de reflector gemaakt. ik hoop dat het gaat lijken op de dagrijlampen uit 4 lampjes bestaat.
    het chassis blijft nog even een vraagteken
  19. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    weer een beetje vooruitgang
    het is wel "zoek de verschillen" maar ze zijn er echt
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  20. marcelinets
    marcelinets Guest
    Blijf mij verbazen hoe je uit karton mooie cabine,s weet te maken.
