ik heb een norzzel gekocht om een mist cooling te bouwen. ik heb de norsel binnen. het korte stuk je slang kan je er uit treken en er een nieuwe stuk slag op een messing buis je weer terug plaatsen. ik had nog teflon slang liggen van me 3d printer ik vermoed dat het 3mmx2mm slang is. voor het beweeg baar maken gebruik ik van die kunstof flex water koel slangen met een norsel en een bout aan sluiting. ik heb een deel van de punt afgezaagd en met een m8 tap er draad ingestapt om de norsel in te plaatsen. het moer deel heb ik opgeboord zodat de lucht langs de slang kan. de slang die aan de norsel zit loopt dus door de flex buis. voor het huis met de meng kranen moet ik niet iets bedenken nog geen tijd voor gehad. tot tot leuke link. Coolant mister - Home Model Engine Machinist
